Teraz jest 29 października 2026, 23:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e30] 327 ETA
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 18:43
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Platon napisał(a):
ale nie zawsze
nie zawsze, bo czasem jak zmeinisz bieg przy odpowiednich obrotach to i bez wciskania sprzegla moze wejsc bez zgrztytania, zaleznie od auta...
Moim zdaniem wysprzeglik wysprzegla, ale nie do konca. Lub docisk, choc ja sie nie spotkalem z takim przypadkiem gdy docisk byl winowajca.
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 18:48
Mody modami, ale niski stopień sprężania powoduje, że nie trzeba odprężać silnika przed zakładaniem turbo. Jeśli znośnie trzyma parametry fabryczne, to zakładasz turbo i objeżdżasz praktycznie wszystko prócz paru ostatnich M-ek. Jak Ci się uda wyciągnąć w granicach 300 kucy, to nawet tańsze "Porszaki", cywilne Imprezy i Evo nie mają czego szukać na prostej.
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 19:34
niebawem Eta turbo z Puław zostanie zmierzona na hamowni, Tylko trzeba zalozyc sprzeglo nowe do 355KM ;)
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 20:23
Naczelny bimbrovnik
Platon napisał(a):
trzeba wymienic łożysko na sprzegle bo czasem zazgrzygotaja biegi czy to aby przez to?
Ewentualnie synchronizatory padają. Dość typowe dla e30 - padające synchro 2 biegu. Czasami ponoć pomaga wymiana oleju w skrzyni (i od tego bym na Twoim miejscu zaczął - po prostu najtaniej).
W 1984 r. nie było jeszcze chyba ety :-k .
Kolego, radzę się nie napalać jak szczerbaty na orzechy - podstawą w e30 jest stan blacharski, poszukaj - było na forum, co sprawdzać w e30, żeby nie kupić syfu. Ale rdza to wróg nr 1 tego auta.
Aha, i te 200 KM po zmianie głowicy i osprzętu z m20b25 to też nie takie hop siup.
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 20:51
dlatego radze uzywac Vin Decoder z linka ktory podalem.
A auto ogladac z kims kto sie zna na E30, ale zna, a nie tylko mowi ze sie zna :P
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 21:57
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
Platon napisał(a):
tylko gosc cos muwił ze trzeba wymienic łożysko na sprzegle bo czasem zazgrzygotaja biegi czy to aby przez to? aha i jeszcze jedno kolega mówił ze ma padniety dyfer ile moze kosztowac dyfer do ety?
jak zgrzytnie przy zmianie biegu nie musi to oznaczać iż to coś ze sprzęgłem. jak dyfer jest dorżnięty i ma luzy to to też moze byc przyczyna miałem taki własnie objaw jak założyłem do swojej e30 dyfer z auta dawcy miał straszne luzy i czasem zmiana biegu przypominała polowanie :rotfl: ;)
a szczególnie ze napisałeś :
Platon napisał(a):
przy przełanczaniu ale nie zawsze
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 19:52
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
co do zgrzytania w skrzyni - w mojej e30 (m40b16) była taka masakra ze czasem jedynka lubiła wyskoczyć, czasem ciężko wchodziła dwójka itd.... zlałem olej - miał ok 3 różne konsystencje i ok 8 różnych kolorów na raz. zalana skrzynia nowym olejem zaczęła chodzić normalnie :)
co do samej fury - mechanika choćby nie wiem jak zarżnięta jest to wychowania w e30 z niewygórowaną kasę. blacha już nie więc to jest do obejrzenia dokładnie (od spodu i z zaglądaniem pod wykładziny w bagażniku i pod nogi kierowcy)
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 21:16
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Jeśli jest buba dobra to bym ją brał z zamknietymi oczami :D
Ja mam w swojej też blok od super ety i wszystko inne od M20b25 + komp z chipem Euro Stat2 i ma hamowni pokazało 204 KM odciecie 6800 jest dobrze :hyhy:
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 13:49
Jak poczytalem wasze wypowiedzi to rozmazylem sie... Teraz nie ma czasu ani warunkow na takie zabawy a za kilka lat to taka eta w przyzwoitej budzie bedzie kosztowala coraz wiecej. Trzebaby kupowac teraz i jako inwestycje potraktowac :)
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 16:24
bawarczyk88i napisał(a):
204 KM
poka wykres :D
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 18:01
nie no blacharka jest ok trzeba tylko pomalowac dach bo zaczął juz z niego schodzic lakier bezbarwny i tyle aha i wymienić pasek rozrzadu bo nie był zmieniany
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 20:51
Jak dopadne skana to wrzuce :D Już go dużo osób oglondało to jest troche przyniszczony...
Myśle jakby bardziej wkroczył w głowice to mogło by byc troszkę wiecej lecz już niebespiecznie dla śilnika ale to jest moja słodka tajemnica i znajomego :hyhy:
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 21:44
bawarczyk88i, to ja poproszę na PW skanik/fotkę :hyhy:
PostNapisane: 23 lipca 2012, 15:43
Moje BMW: e36 coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108447
Odgrzeję kotleta ale mam pyt w związku z ETĄ E30 na wąskiej lampie. Ile w 325 tak mniej więcej wynosi spalanie ? Czy w tych modelach (tylko w wąskiej lampie - czyli chyba do 87r) występował ABS ? Jakie wyposażenie można znaleźć w E30 ? Jak Eta się zachowuje na gazie...
http://img.myepicwall.com/i/2012/12/93d ... 1355917807
PostNapisane: 23 lipca 2012, 16:13
Naczelny bimbrovnik
325e - ok. 10-12 w mieście, na trasie do 7 zejdziesz. Gaz - zależy jaki i jak zamontujesz. ABS w wąskiej można było spotkać. Wyposażenie? Różne różniaste. O poduszce powietrznej nawet dla kierowcy to raczej zapomnij, ale klimę można ustrzelić. Dosyć często są to golasy, ale szyberdach, el. szyby - to można stosunkowo łatwo trafić.
PS. Ety w "szerokiej" nie było - produkcja zakończyła się w 1987 r.
