Teraz jest 19 października 2026, 14:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E34] Podgrzewana miska olejowa
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 21:28
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
tigwelder napisał(a):
Ale to tylko woda, nawet jak podgrzejesz wodę to olej i tak nie będzie miał dobrej temp. z dwóch przyczyn, ciepło zawsze idzie ku górze, a olej jest w misce, drugie to to że miska nie ma kanalików wodnych więc :dobani:
Podgrzeje blok i głowicę ale nie sam olej, a on dalej będzie w misce gęsty :/
czy ty wiesz co piszesz !!!!!!!!!!!! oryginalne podgrzewanie czyli ''webasto'' podgrzewa co no co......... płyn! wiec jaki morał; ze jest to opcja sensowna i celowa ;
auta w Skandynawii maja podgrzewany płyn czyli jest tak samo ! wiec poco bawić się w traktory i podgrzewać olej. zrobić oryginał i będzie spoko. ewentualność[awaryjne wyjście] grzałka w blok. :super:
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 23:08
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
webasto podgrzewa płyn ale ma to na celu ułatwienie rozruchu silnika i szybsze nagrzanie wnętrza (względnie nagrzanie go przed wejsciem do auta). Koledze chodzi nie o łatwiejszy rozruch i komfort ale o ochronę silnika przed niedosmarowaniem w zimie.
czyli o coś innego :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 23:17
No to wtrące swoje trzy grosze.
Po pierwsze miska olejowa w bmw jest też aluminiowa, więc spokojnie webasto nagrzeje cały silnik razem z olejem.
Po drugie silniki wytrzymują śmiało po 500 tyś km. /myśle że pare lat zajmie uzyskać taki przebieg/ bez żadnego dodatkowego podgrzewania, więc po co bicie piany.
Po trzecie silnik prędzej zabije wysoka temperatura niż zimny rozruch, więc lepiej zadbać o chłodzenie a nie grzanie.... /każde zatarcie silnika jest spowodowane wysoką temperaturą a nie zimnym olejem, olejem który wtedy trzyma wysokie ciśnienie/.
- podgrzewanie silnika stosowano jedynie by ułatwić jego rozruch a nie przedłużyć żywotność......
