Teraz jest 30 października 2026, 04:45
 Tytuł: Re: [E34] M50 B20 problem z chłodzeniem silnika
PostNapisane: 20 października 2010, 23:04
Racja, mój błąd. Owszem, czytałem. Tylko wyglądało to tak:
1. Czytanie.
2. Grzebanie w aucie.
3. Pisanie posta.
4. Grzebanie po Allegro w poszukiwaniu pompy.
5. Dopisanie pytania i wysłanie posta.
Znalazłem HEPU, ale mają cenę zaporową, więc zostanę przy Ruville - znalazłem za 102 PLN + przesyłka, więc taniej chyba nie znajdę, a to chyba ostatnia (poza HEPU) firma z metalowymi łopatkami.
Jeśli po wymianie pompy problem zniknie, to będę tak szczęśliwy jak w dniu zakupu. Tak więc trzymacie kciuki...
No i najważniejsze: Dzięki wszystkim za pomoc i naprowadzanie.
PostNapisane: 21 października 2010, 05:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
1. Czytanie.
3. Pisanie posta.
Powodzenia podczas wymiany, i oczywiście informuj czy pomogło :]
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 26 października 2010, 14:36
Dzisiaj w końcu dotarłem do warsztatu. 3 postoje po drodze, ale lepiej trochę pomarznąć w samochodzie, niż potem silnika szukać.
Mechanik wyciągnął pompę, jeden obrót w rękach i wszystko jasne - zerwany wirnik. Jak się delikatnie kręciło, to wirnik się obracał, ale przy minimalnym oporze (przytrzymaniu) stał w miejscu.
Założył nową pompę, przy okazji wymienił płyn na nowy i wskazówka przestała uciekać. Wprawdzie po rozgrzaniu, przy wyjeździe z warsztatu przez chwilę wychyliła się milimetr poza połowę, ale potem już przez 14 km do domu stała tam gdzie powinna.
Pewnie trzeba będzie jeszcze na jakimś zboczu zaparkować i upewnić się, że dobrze odpowietrzona, ale generalnie ogrzewanie jest i wskazówka nie ucieka. Auto uratowane.
Dzięki wszystkim za pomoc i słowa otuchy - bałem się najgorszego, ale jednak się udało. ;]
PostNapisane: 26 października 2010, 18:00
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
W takim razie gratulujemy zlokalizowania usterki oraz, życzymy bezproblemowej jazdy ;)
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 28 października 2010, 14:14
Podsumuję jeszcze koszty, gdyby ktoś był zainteresowany:
Termostat - około 20 PLN (kupiony jakiś czas temu)
Pompa Ruville - 108 PLN
Płyn 10 litrów (Petrygo) - 66 PLN.
Wymiana termostatu - 0 PLN (wymieniałem z bratem)
Wymiana pompy, pasek, wymiana paska, wymiana płynu - 120 PLN.
Pod termostat przychodzi uszczelka, którą można kupić lub wyciąć ze specjalnych uniwersalnych kawałków - ja wycinałem.
10 litrów płynu spokojnie starszy. Wchodzi wprawdzie 10.5, ale zawsze coś w układzie zostaje.
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 20:53
Moje BMW: e 34
co do pompy nie wiem jak u was ale w mojej e 34 1994 1.8 pompa wody ma takie łopatki jak cała pompa wymieniałem nie dawno
ja mam inny problem gorszy tzn. prawa strona grzeje w hu.. a lewa chłodzi jakby klima chodziła :( zero reakcji ciepła a zima już jest węże z nagrzewnicy są gorące te 3 si co wychodzą wie ktoś co może jeb.. proszę o pomoc
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 23:22
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Pewnie elektrozawór sfiksował od 1 strony i nie puszcza płynu na 1 sytonę nagrzewnicy, dlatego jedna strona nie grzeje.
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 18:51
Moje BMW: e 34
też tak myślę :) rozebrałem dzisiaj elektrozaworek i gumka na jednej stronie jest dziurawa w hu....a ogólnie czysty zawór
rano lecę po inny zobaczymy napisze czy to coś pomoże bo inni piszą że gumki mają duże znaczenie.
jak elektrozawór jest popsuty to nie dam rady odpowietrzyć układu dobrze
? tak ?
