Teraz jest 30 października 2026, 04:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e36] Problem z climatronic'iem
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 13:35
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=18 chodzi mi o ten zawór. Wtyczka 3-pinowa. Sprawdź czy pojawia się napięcie na pinach w układzie jeden stały i dwa sygnałowe zmienne. W zawór możesz na początek popukać i sprawdzać, czy zmienia się temperatura powietrza po stronie pasażera. Jeśli nic się nie zmieni konieczne będzie wymontowanie zaworów.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 19:24
Moje BMW: E36 Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=120
Wymieniłem ten filtr kabinowy i wszystko działa ok:) wieje i to całkiem mocno :hurra:
Dzięki Chłopaki :super:
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 08:51
rozłączyłem zawór o którym była mowa (wtyczka czysta) i nic się nie zmieniło. działa tak samo jak jest nawiew na twarz to temperatura jest prawidłowa.. jak zrobię na zimne leci zimne a jak na ciepłe to leci ciepłe po obu stronach.. i powiedzmy że zostawiam wszystkie pokrętła w pozycji na zimno i na twarz.. i jest ok ze wszystkich kratek wieje zimno.. ale jak tylko pokrętłem od kierunku nadmuchu ustawie na szybę to automatycznie daje mi max ciepłe powietrze na szybę ale tylko po stronie kierowcy. u pasażera leci zimne.. i tek nie mogę rozkminić.. i czy zawór jest podłączony czy nie działa tak samo
* a czy jak podjadę na stacje kontroli (mechanik) czy jest możliwość podłączenia pod jakiś komputer w celu wykazania błędów? ( czy zawór padł czy panel ?)
* i kiedy powinno być napięcie na przewodach z wtyczki zaworu?? i jakie?? tzn na których przewodach w jakiej chwili tj w jakim położeniu pokręteł?
TM
PostNapisane: 30 marca 2011, 17:23
Podłączam się bo problemy mam podobne.
Panel sam się wyłącza to już wiem że wina opornika w panelu ale druga sprawa jest taka że pomimo klikania na guziki które zmieniają nawiew na szybę/twarz/nogi wieje ciągle tylko na szybę. Dodatkowo po wciśnięciu guzika klimatyzacji nie leci zimne powietrza a wręcz nie leci nic :niepewny: Słychać że nadmuch pracuje ale z żadnego wylotu nie leci powietrze. Wyłączam klime i od razu zaczyna dmuchać...
OCB ?
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 16:00
Moje BMW: e 36 323i
Kod silnika: m52b25
witam. mam problem z nadmuchem przedniej szyby. caly czas dmucha cieple powietrze,nie moge tego zmienic . inne nadmuchy sa OK
PostNapisane: 14 października 2012, 20:59
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Podłącze się pod temat.
Moje auto to E36 z klimatronikiem 2strefowym.
Właśnie zauważyłem, że nie działa mi nawiew na nogi.
Na szybę i na twarz jest ok.
Na kompie w sterowniku klimy brak błędów. Po naciśnięciu przycisku nawiewu na nogi na panelu klimatronika w Inpie, w live data pokazuje, że faktycznie nawiew powinien wiać. Ale tak nie jest.
Wykluczyłem uszkodzenie panela bo na wszystko reaguje (wszystko widać w Inpie w live data).
Obstawiam siłownik, który wprawia w ruch klapki które ustawiają nawiew na nogi lub po prostu coś się zacięło.
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć, gdzie znajduje się siłownik odpowiedzialny za nawiew na nogi?
Jak go sprawdzić?
Szukałem na realoem ale tam nie mogę się dopatrzeć.
PostNapisane: 14 października 2012, 21:21
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Jesli się nie mylę to po prawej strony obudowy nagrzewnicy na samym dole. Z resztą po rozebraniu bedzie widać który dokładnie jest połączony z takim prętem który steruje klapami na nogi.
Jak go sprawdzić?
Między innymi tak że jśli włączysz przycisk nawiewu na nogi to słychać silniczek jak steruje klapami.
PostNapisane: 14 października 2012, 21:35
Dzięki Kris86.
Czy to jest ten silniczek ze zdjęcia?
Zdjęcie zapożyczone z sieci.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 14 października 2012, 21:48
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Pewny na 100% nie jestem bo nie pamiętam, i nie mam jak sprawdzić, ale raczej to ten. Z resztą polukaj, tam jest taki "pręt" co pisałem i on steruje oboma klapami i jest połączony z silniczkiem. 2 metoda żeby być absolutnie pewnym to włączać poszczególne strefy(kratki, szyba czołowa) i nasłuchując które to silniczki działają i je po kolei eliminować. Wtedy wyjdzie który na bank jest od nóg.
PostNapisane: 15 października 2012, 09:48
Właśnie mam taki plan, po kolei sprawdzać.
Dzięki wielkie za informację.
PostNapisane: 10 listopada 2012, 18:07
Nawiew na nogi ogarnięty. Silniczki były ok. Był pęknięty plastik przy jednej klapce. Klej załatwił sprawę.
Teraz mam kolejną sprawę z nawiewem.
Czasami świrują mi obroty wentylatora. A ostatnio coraz częściej głupieje.
Biorę na min obroty a wieje sobie na maxa, czasami falują obroty wentylatora.
Jak tak wariuje i wyłączę w ogóle nawiew to wentylator nadal sobie wieje, dopiero po chwili się wyłączy i znów się włączy. Po prostu żyje swoim życiem.
Mam dwa typy albo jeż albo panel klimatyzacji. Ja obstawiam Panel. A jakie jest wasze zdanie?
Wiem, że najlepszym sposobem była by podmiana pewnego w 100% panela klimatyzacji, ale zanim to zrobię chciałbym poznać wasze opinie, może ktoś miał taki objaw.
Dodam jeszcze, że jeż już był naprawiany (porządnie przelutowany) bo w ogóle nie było nawiewu i w panelu był wymieniany słynny kondensator.
I jeszcze jedno, czy ktoś z okolic Mińska Mazowieckiego, Halinowa, Sulejówka udostępnił by mi taki panel do sprawdzenia?
PostNapisane: 25 maja 2013, 10:03
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Odkopuje :P
A co jak bezpieczniki sprawne, panel działa (przynajmniej świeci i guziki działają, klapki też)
problem polega na tym, że nie działa w ogóle dmuchawa znajomy sprawdzał jeża zrobił tak jak w innych postach z prze lutowaniem i nic,
wyją dmuchawę podłączył do aku i działa, sprawdził że do jeża nie dochodzi prąd co to może być??
Coś jednak z panelem?
PostNapisane: 25 maja 2013, 11:30
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Przed Jeżem jest przekaźnik sprawdź go na krótko czy cyka i czy cyka po włączeniu nawiewu.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 25 maja 2013, 22:41
Dziś rozwiązałem problem znajomego :P okazało się , że to jednak był bezpiecznik nr. 20 na pierwszy rzut oka był :ok:, ale jednak był przepalony :P
już wszystko działa :super:
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 10:43
Odkopuje teraz u mnie jest problem z panelem :rozpacz:
dziś po przekręceniu stacyjki nie włączył mi się panel na początku myślałem, że go ktoś wyłączył ale po wciśnięciu "+" na panelu nic
się nie zadziało, wyciągnąłem panel i po poruszaniu niebieskiej kostki zaczął działać na chwilę puściłem kostkę i znów się wyłączył, co to może być
jak wyciągnąć płytkę z panela (nie tą czołową tą wiem jak :P)?
EDIT:
Jak na razie problem rozwiązany ale iście chałupniczym sposobem :rotfl:
włożyłem klinka po między kostkę a obudowę panelu, czyli coś nie łączy lekkie przegięcie całego gniazda (klinkiem) pomogło, ale nie wiem na jak długo.
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 13:38
Moje BMW: E36 320i
Wyjąć Rozebrać i przepatrzeć wszystkie piny w płytce, może jakiś zimny Lut. :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 22:44
PW :P
No to wiem ale nie wiem jak wyciągnąć płytkę ze środka próbowałem ją wypchnąć i wyciągnąć, ale nie wiem czy jest przyklejona, czy jakieś zatrzaski są jest zalana czymś czerwonym i może się przykleiła a nie chce jej połamać :niepewny:
