Teraz jest 29 października 2026, 06:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E34] Przepływomierz 2,3/2,8 do 2,5
PostNapisane: 28 listopada 2010, 15:29
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
_Red_Coupe_325 napisał(a):
SZUKASZ PRZEPŁYWKI M50 E34 E36 320 325 520 525 ORAZ SILNIKI 3,0 etc.
I właśnie ta przepływka siemensa która idzie tez do m60 jest w M50 ale z Vanosem
PostNapisane: 28 listopada 2010, 17:16
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ja ostatnio widziałem e34 m50b25 bez vanosa na siemensie (przynajmniej tak było napisane na komputerze) z 92 roku
PostNapisane: 28 listopada 2010, 18:39
jeśli masz silnik M50
i komp siemensa
ważne że taka jak i pozostały osprzęt na żeliwny blok
wiązki zmieniać nie trzeba
można lecz nie TRZEBA
Z tego co napisałeś rozumiem , że mogę
albo:
wstawić przepływkę z m60b30 lub m50b25(jeśli wina leży w przepływce)
albo: zostawić wiązkę starą(siemens) kupić komputer i reszte gratów boscha
przejrzałem kilka przepływomierzy do m60 i to są niby boscha , ale jest tez na nich numer siemensa , o co w tym chodzi ?
Czy on jest kompatybilny z siemensem tez?
BEST ET: 1/4 mili 11.5s (zawody 11.7s)
1/8 mili 7.4s (zawody 7.48s)
PostNapisane: 28 listopada 2010, 19:46
kolego
pisałeś że
m50b25) jest zamontowany przepływomierz siemensa o numerze 1703275
co oznacza że nie jebst on właśmciwym przepływomierzem jaki powinieneś mieć
masz zakupić przepływkę
DO m50
WAŻNE aby była na osprzęt.
znaczy komp, krokowiec, sonda....
zwykle musi mieć WSZYSTKO siemens lub bosch
bosch b25 ma zwykle
02802175021747155
BMW 325 2,5 138-141 Kw 09 / 1990 - 12 / 1995 25 6S
BMW 525 2,5 141 Kw 11 / 1991 - 12 / 1996 25 6S
BMW 530 3,0 160 Kw 09 / 1992 - 12 / 1996 30 8S1
BMW 535 3,5 173-180 Kw 01 / 1996 - 07 / 2003 35 8S1
BMW 730 3,0 160 Kw 09 / 1991 - 12 / 1996 30 8S1
BMW 735 3,5 173-175 Kw 09 / 1994 - 10 / 2001 35 8S1
BMW M3 3,0 179 Kw 09 / 1993 - 12 / 1996 30 6S2
PostNapisane: 28 listopada 2010, 20:06
bosch b25 ma zwykle
02802175021747155
wobec tego czy wychodził siemens pasujący do m60 m50 tak jak wyzej wymieniłeś tylko to był bosh .
