Teraz jest 29 października 2026, 08:33
 Tytuł: Re: [E36] Wielki problem z ABS
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 12:35
e36 316i z 98r. kombi, kupiłem już pompę o tych samych nr, teraz będę musiał się rozeznać jak to wykonać,i jak odpowietrzyć układ.
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 14:46
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
normalnie. przełuż pompe i odpowietrz przy kołach. ile dałeś za pompe?
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 20:01
80zł + przesyłka 20zł, z gwarancją 10 dniową mam nadzieje że będzie działać.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 22:09
pomocy :(
kupiłem używaną pompę abs/asc, wymieniłem ją bo komputer podczas diagnozy pokazuję błąd 113abs/asc feed back pomp, po wymianie i skasowaniu błędów przez parę metrów było ok abs zadziałał i gdy tylko tylne koła zakręciły się w miejscu na lodzie podczas dodawania gazu, kontrolka abs zaświeciła się.
I tak błąd 113 abs/asc feed back pomp znowu powrócił, jaka jest tego przyczyna? czy to wina pompy? :(
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 12:06
Kod silnika: m42b18
e36zuzik
kolega mój ma w e46 ten sam problem co i ty. tylko że u niego działa raz na 100razy abs i trakcja. ten sam błąd ma.
jak naprawi on to powiem ci co było u niego.
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 16:01
próbuje rozgryźć ten problem,fajnie było by otrzymać trochę pomocy,czekam na podpowiedz, z góry dziękuje:)
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 10:12
Kod silnika: m42b18
kolego ja już sam nie wiem. ten mój kolega robił 2 badania kompem na jednym wyszedł mu błąd 113 a na drugim teraz że to czujnik w prawym przednim kole. wymienił ten czujnik i wszystko jest ok.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 18:20
Problem rozwiązany, auto oddałem mechanikowi uszkodzone były sterowniki, wydałem nie potrzebnie pieniądze na pompę z allegro, koszt u mechanika to 600zl pompa + robocizna
