Teraz jest 7 listopada 2026, 17:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] 318i M40 nierówna praca (po raz kolejny...)
PostNapisane: 17 marca 2011, 22:08
A czy uszkodzona cewka (ew. przewód od cewki) może powodować opisane przeze mnie objawy? Pytam, ponieważ dzisiaj wjechałem w większą kałużę przy ok 40km/h i jakieś 100m dalej zaświeciła mi kontrolka ładowania i silnik powoli zgasł. Po 15 minutach postoju wszystko wróciło do normy. I czy po podłączeniu do kompa wykryje niesprawną cewkę?
Aha, jeszcze jedno. Ostatnio ruszając wentylatorem zauważyłem, że mam luz na kole pasowym pompy wody (ok. 1-2mm). Podejrzewam, że żadnych luzów nie powinno ono mieć, stąd pytanie, czy można to jakoś regulować, czy została mi tylko wymiana pompy (ew. koła pasowego)? I czy może mieć to wpływ na wibracje silnika?
PostNapisane: 18 marca 2011, 00:46
Kod silnika: m43
a co ma kontrolka ładowania do cewki zapłonowej? jeżeli już to coś nie tak z alternatorem. luz na wentylatorze to luz na wisko,jak byś miał taki luz na pompie to by ciekła, najlepiej wymienić, ale jest to za lekkie żeby powodowało wibracje silnika.. Sprawdź cewkę i kabel omomierzem i zobacz czy się poprawi, to samo z kopułką i palcem rozdzielacza.
było:
e36 sedan m40 91r i mnóstwo innych ;)
teraz jest:
giant atx 950
jawa roadster 90 72r
e36 touring 1.8i m43 96r + sekwencja stag 300 (cudowna ;)
PostNapisane: 18 marca 2011, 11:43
Cewka pierwsza mi przyszła na myśl. A zalanie alternatora spowodowałoby tak szybkie zgaśnięcie?
Dobra, ale skoro to luz na wisko, to czemu rusza się też koło pompy?
PostNapisane: 3 maja 2011, 15:33
Zapomniałem napisać. Problem rozwiązany. Okazało się, że przyczyną kulawej pracy był zużyty aparat zapłonowy i kable WN. Do tego jeszcze doszła dziura na gumie od przepływomierza (jak oglądałem ją wcześniej, to nie było tego widać, bo zakrywała ją harmonijka, dlatego do sprawdzenia szczelności dolotu ZAWSZE demontujcie gumę przepływomierza!).
Pozdrawiam,
Michał
