Teraz jest 30 października 2026, 03:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: e36 [323] nie przyspiesza brak mocy
PostNapisane: 20 lutego 2011, 12:43
Kod silnika: m52b25
Odpala beż najmniejszego problemu, tak samo na zimnym czy na ciepłym coś jak by ją trzymało dokręci się do 4 tys. i tyle na 3 biegu ledwo do 100 dociągnę brata 320 jest dużo mocniejsza
PostNapisane: 20 lutego 2011, 16:21
Moje BMW: e 39
Kod silnika: m52b20
masz zapchany katalizator .usun go jak najszybciej bo inaczej uszkodzisz sobie silnik .gdy masz zapchany katalizator spaliny zostaja w silniku podnosi sie temeratura i twardnieja uszczelniacze zaworowe ,bedzie bral bardzo duzo oleju
PostNapisane: 20 lutego 2011, 16:38
Kod silnika: m52b25
Będę musiał go usunąć i pewnie strumienice zamiast kata założyć
PostNapisane: 21 lutego 2011, 22:14
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Na temat strumienicy było sporo tematów czy warto bo czasem jest tak że lepiej dać przelotową rure zamiast strumienicy która czasem zamiast polepszyć może nieznacznie pogorszyc przepływ spalin. Więc poczytaj i niech ktoś sie wypowowie kto przerabiał ten temat
PostNapisane: 21 lutego 2011, 22:23
Kod silnika: m52b25
wiem właśnie dużo o tym było ale każdy chwali co innego
PostNapisane: 21 lutego 2011, 22:30
Moje BMW: 325i
Dlatego mówie że w niektórych autach zdaje on egzamin ale nie wiem jak jest w bmw bo nie próbowałem a u siebie nie mam kata również tylko mam przelotową rurke w którą mam sonde wkręconą i wydaje mi się że jest ok. Dlatego napisałem żebyś poszukał czy ktoś ma strumienice przy M52 i jak się silnik z tym wynalazkiem zachowuje. ;)
PostNapisane: 23 lutego 2011, 20:05
Kod silnika: m52b25
Wywaliłem dzisiaj katalizator był rozsypany wstawiłem strumienicę i jest ok cichutko pracuje no i moc wruciła :hurra: ciekawe jak będzie ze spalaniem
PostNapisane: 23 lutego 2011, 23:19
Moje BMW: 325i
Kolego jak pojeździsz trochu to daj znać jak Ci się sprawuje strumienica i czy zauważysz jakąś poprawę.
PostNapisane: 1 marca 2011, 20:24
Kod silnika: m52b25
Jak na razie strumienica dobrze się sprawuje trochę już po jeździłem spalanie jest raczej takie jak było, katalizator chciałem sprzedać ale był rozsypany i gość mógł za niego dać mi tylko 20 zł na paliwo, mówił mi że prawdo podobnie przez gaz padł katalizator
PostNapisane: 1 marca 2011, 20:30
Kod silnika: M50B20
coś ci mało dał za tego kata za całego daja 500zł od 2l ..ja miałem stopionego dostałem 300zł ..ale niewiem jakie wy macie ceny :mur:
PostNapisane: 1 marca 2011, 21:03
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Gdzie tyle za katy daja? Mam caly wydech od 323i z dobrym katem i mi zagraca podworko :hyhy:
PostNapisane: 1 marca 2011, 21:05
Kod silnika: m52b25
w Rzeszowie tyle dają ale coś na necie znajdziesz na pewno
PostNapisane: 15 października 2012, 22:54
Moje BMW: to gowno
bodo_kurtek napisał(a):
mam problem z moim bmw e36 323i, M52B25, 96r.
Od jakiegoś dłuższego już czasu brakuje mi pod maską sporo koników(szczególnie w dolnym zakresie, silnik tak jakby wyje buczy, huczy a nie zbiera się tak jak powinien), powiedział bym, że 316 od mojej dziewczyny lepiej z dołu się zbiera. Żaden mechanik nie może postawić diagnozy. A jeśli już postawi to po wymianie osprzętu silnika, okazuje się, że była błędna i w ten sposób wymieniłem już większość osprzętu silnika(wymieniałem: świece, filtry paliwa i powietrza, czujnik położenia wałka rozrządu i wału, sondy lambdy, przepływomierz, odmę, gumę przepływomierza, wywalony katalizator, reszty już nie pamiętam, możliwe że jeszcze coś mi umknęło).
Ostatnio okazało się, że po trzech miesiącach od wymiany znowu poszła mi odma
Mam też trochę danych z kompa, może ktoś coś podpowie
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 09/29/12 11:54:02
ECU: MS410DS2
JobStatus: OKAY
Variant: MS410DS2
RESULT: 3 errors in error memory !
56 spark current measurement resistor interrupt
Error frequency : 255
Logistic counter: 40
Engine speed 2752.00 rpm
engine load 141.62 mg/Stroke
Engine temperature 91.71 degrees C
Battery Voltage 13.87 Volt
interrupt
defect code stored after filtering
Error not present
Sporadic error
214 vehicle speed signal not ok
Error frequency : 1
Logistic counter: 22
Engine speed 3200.00 rpm
engine load 272.36 mg/Stroke
gear information 0.00 1
Battery Voltage 13.77 Volt
emission related malfunction
Error not present
Sporadic error
202 fuel trim limit Bank 1
Error frequency : 1
Logistic counter: 28
Engine speed 2176.00 rpm
Engine temperature 88.72 degrees C
oxygen sensor heater 67.64 %
oxygen sensor voltage 1 4.80 Volt
Short circuit to batt+
Error not present
Sporadic error
Proszę o pomoc
