Teraz jest 24 września 2026, 07:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] silnik się dusi
PostNapisane: 2 maja 2011, 11:31
cisza bo niema czasu żeby coś grzebać ;/
może w tym tygodniu uda mi się w końcu zajrzeć do garażu
E39 528i GreenCywilStyle5er vol1.1
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 8 maja 2011, 10:31
w sobotę w końcu miałem trochę czasu i zajrzałem do garażu :P
odpiąłem lambde, zapaliłem auto poczekałem aż się zagrzeje, zrobiłem jakieś 10km i nic się nie dzieje, wszystko jak ręką odjął (jak narazie)
dodatkowo zauważyłem że mam bak mokry z benzyny ;/
po otwarciu tych okrągłych klapek pod kanapa okazało się że wężyk którym podawane jest paliwo miło nie trzymał (kawałek odciąłem, nowy cybant i jest ok) pompę też wyjąłem, ale wszystko było ok na sitku nie było nic niepożądanego :)
jak wygląda sprawa sondy, można bez niej jeździć ?
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 8 maja 2011, 10:44
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
można :) tylko że spalanie znacznie większe będziesz miał
PostNapisane: 14 maja 2011, 11:12
ok mam nową sondę, tylko ma inna wtyczkę, wie ktoś jak wygląda sprawa zmiany wtyczki na ta ze starej sondy?
stara sonda ma 2 białe przewody, czarny i szary
nowa czarny, czerwony, żółty i biały
jak to połączyć ze sobą ??
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 14 maja 2011, 19:03
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Kolego jeśli dobrze pamiętam to stara sonda jest Boscha (przewody 2 białe czarny i szary) a tą nową możesz mieć Siemensa skoro inne kolory przewodów. I jeśli o taką zmianę chodzi z Boscha na Siemensa to nie da się tego zrobić bez zmiany kompa wiązki i wogóle.. Sprawdź dokładnie jaką masz tą nową sondę bo z tego co piszesz powinieneś mieć sondę Boscha. Nowa ori ok 300zł (Bosch)
PostNapisane: 15 maja 2011, 08:19
napisałem na odwrót ;/
stara była kolorowa Siemens, komp tez jest Siemens
w takim razie czym one się różnią, prócz wtyczki i kabelków ???
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 15 maja 2011, 08:37
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
Różnica jest taka, że siemens jest sądom 5V, natomiast bosch 1V.
PostNapisane: 15 maja 2011, 08:38
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Sondy bosch są chyba 1V a siemensa 5V. (Jak się mylę to mnie poprawić)
PostNapisane: 15 maja 2011, 08:42
no to wróciłem do punktu wyjścia i szukam kolejnej sondy ;/
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 17 maja 2011, 19:49
Moje BMW: E36-COMPACT
pięknie teraz i mnie dopadło masakra,mam problem na benzynie,strasznie ciężko auto odpalić na benzynie,jeśli chce go uruchomić na pb,odpalam na gazie i pstrykam na benzynę i chodzi praktycznie jak subaru boxer, nie wiem czy nie pali na wszystkie gary czy tak mieszanka fiksuje,ponieważ zapłon mogę wykluczyc bo auto na gazie pracuje bardzo dobrze,to sie zastanawiam czy sonda może aż takiego bałaganu robić? przepływka jest ok.. nie wiem za co się zabrać? generalnie to objawy jak u kolegi wyżej każde dodanie gazu obroty spadaja,jak już jade gaz w podłoge a on nie ma siły przyspieszać a dzwięk jak by chodził na 3 gary???
PostNapisane: 17 maja 2011, 19:59
Kod silnika: M57B30
Ja mam to mniej odczuwalne ale na początku ma muła jak dłużej potrzymam gaz to przyśpiesza. Z ciekawości odpiąłem sondę i poszedłem się przejechać, nic się nie zmieniło. Myślę że może sonda już wogóle nie działa i ustawił się awaryjnie. Przecież po dopięciu sony powinna być jakaś zmiana w pracy silnika.
PostNapisane: 18 maja 2011, 22:13
czy na takie objawy jak opisalem wyzej moga miec wpływ, nieszczelnosci w zbiorniku paliwa tzn mam dziurke na samej gorze bo jak kiedys zalalem do pelna to mi spindalalo pierwsze z 5-8 litrow czy to nie ma wplywu i pompa i tak zaciaga normalnie paliwo???
