Teraz jest 30 października 2026, 00:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e36] 323ti m52 rok 1997 problem z nierówną pracą silnika
PostNapisane: 6 maja 2011, 12:32
Moje BMW: E39 528i
Kod silnika: M52b28
Nie dogadalimy sie ;)
W takim razie masz rację czujnik można wykluczyć.
///BMW-BE MY WOMEN///
PostNapisane: 6 maja 2011, 14:35
Moje BMW: E30 316i
Kod silnika: m54
Waszym zdaniem może to być wina wtryskiwacza-y ?
PostNapisane: 6 maja 2011, 14:53
Kod silnika: M52b20
to nie jest wina wtryskiwaczy,owszem one zalewają,ale jest to spowodowane błędnymi wskazaniami czujników
coś wspomniałeś że był błąd podgrzewania sondy?
na trzech cylindrach gdzie wypełnienie pokazuje 0 to jest OK
coś się dzieje na trzech pozostałych
PostNapisane: 6 maja 2011, 15:44
Moje BMW: E30 316i
Kod silnika: m54
Błąd grzałki sondy był, ale to raczej bez znaczenia, trzymałem długo na obrotach, więc sondy były rozgrzane i nadal było to samo.
Fuel trim limit Bank 1
Error frequency 9
Logistic counter 40
engine speed 2368rpm
engine temp 64
oxygen sensor heater 62
oxygen sensor voltage 1 4.90 volt
short circuit to batt+
emission related malfunction
defect code stored after filtering
error present
sporadic error
Fuel trim limit Bank 2
Error frequency 110
Logistic counter 40
engine speed 896rpm
engine temp 91
oxygen sensor heater 67
oxygen sensor voltage 2 0.43
short circuit to ground
error present
sporadic error
Oprócz tego cały czas wywala dwa błędy które są bez znaczenia:
muffler flap
ews code (dwa-interface) not present or signal failure
Wskazania sond na wolnych cały czas 4.9v
PostNapisane: 6 maja 2011, 16:18
Kod silnika: M52b20
czy masz gaz w aucie?
PostNapisane: 6 maja 2011, 16:34
Moje BMW: E30 316i
Kod silnika: m54
nie ma, wcześniej był komp że ściągniętymi sondami i zalewało go tak samo.
PostNapisane: 6 maja 2011, 16:45
Kod silnika: M52b20
według mnie to sprawa z sondami
jakieś dziwne napięcia tam występują
napisz do kolegi Toudi z naszego forum
i pokaż mu te dwa błedy
PostNapisane: 6 maja 2011, 22:08
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Z tego co pamiętam to sondy powinny również skakać i na wolnych obrotach. Zakres wahań jest mniejszy ale nie ma tak żeby w ogóle stały w miejscu.
BMW forever!!!
PostNapisane: 7 maja 2011, 06:51
Kod silnika: M52b20
tak jest
PostNapisane: 7 maja 2011, 17:51
Moje BMW: E30 316i
Kod silnika: m54
Do użytkownika Toudi jeszcze nie pisałem.
Na wolnych sondy pokazują 4.7-4.9 V czyli w przypadku tych sond że jest bardzo ubogo( nie wiedziałem o tym) z tego wynika że go nie zalewa a wręcz przeciwnie jest ubogo.
Dziwna sprawa, gdy odłączę przepływkę sondy ładnie pracują na wolnych, wszystko jest idealnie w trakcie jazdy również, dobrze się zbiera i schodzi z obrotów.
Jak podłącze przeplywkę na wolnych sondy nie chodzą, z obrotów w trakcie jazdy schodzi za nisko i czasem gaśnie.
Przepływka dobra sprawdzałem na dwóch sprawnych.
Error frequency 2
Logistic counter 40
engine speed 672rpm
engine temp 89
oxygen sensor heater 75
oxygen sensor voltage 1 4.89 volt
error present
sporadic error
Error frequency 2
Logistic counter 40
engine speed 672rpm
engine temp 89
oxygen sensor voltage 1 4.84 volt
error present
sporadic error
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 16:41
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Garaż: Był MRCDS w202 c250td
Jest BMW e39 520i
no i nikt nie odpowiedzial? :kwasny: mam podobny problem. mam zaczynac nowy temat? chyba troche bez sensu.?
u mnie engine roughness na 6 garze wynosi ponad 6000, a na reszcie jest po 0. tez mam grzalke zwalona na sondzie. poza tym na przewodzie sygnalowym do 6 cewki mam wartosc 9,5V, a na reszcie jest po 0,5. tylko problem w tym, ze czasami nie pracuje na jeden gar, a czasami pracuje. a kiedy juz pracuje i stoje na swiatlach np, to po chwili obroty spadaja odrobine i silnikiem znowu telepie.
jak moge sprawdzic czy wtrysk leje? przeplywke odpinalem na pracujacym silniku i byla chwilowa reakcja, wiec jest ok. co wiecej moge sprawdzic? cewka zamieniona i dalej nie ma reakcji na 6 garze. swiece maja ze 2500km, tak samo fajki. jakies podpowiedzi?
z góry dziekuje.
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 16:48
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wyciągnąć wtrysk i sprawdzić. To zupełnie inna sytuacja niż u kolegi wyżej z padniętą przepływką. Jeszcze pozostaje kwestia czy zawory są zdrowe, ja taki objaw miałem przy trafionej szklance.
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 20:27
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Jest BMW e39 520i
aa, czyli u Ciebie kompresja byla niska na tym cylindrze, tak?
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 22:12
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pewnie tak, tylko że jak to się dzieje czasem to z pomiaru może nic nie wyjść. Zacznij od sprawdzenia wtryskiwacza.
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 07:41
Kod silnika: S52B32
czy wy nie widzicie że kolega od 323 ma zwarcie do plusa jak wół jest napisane "short circuit to batt+ " tu bym szukał.
Pozdrawiam Jacek.
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 21:41
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
INPA sobie, życie sobie.
Nie dalej jak dwa dni temu diagnozowałem kolegi 328i. Objawy dokładnie takie same, jedna sonda stoi w miejscu, korekcje wymaksowane na jednej sekcji, roughness na cylindrach 1-3 jak oszalałe i błąd "short circuit to batt+". Dał był sobie rękę uciąć że to poprostu padnięta sonda albo wiązka sondy. I co? I już bym tej ręki nie miał.
Zrobiliśmy tak jak od razu mówił Toudi, zmieniliśmy przepływkę i objawy ustąpiły, błędów 0, sondy i korekcje pracują jak złoto. Polecam jednak słuchać praktyków a nie teoretyków ;)
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 10:43
Odświeżam temat!
Mam bardzo podobny problem i widzę ze kolega przestał się udzielać czyli pewnie znalazł rozwiaązanie.
Czy ktoś może pomoc w tym temacie?
Dodam tylko że zauważyłem iż nierówna praca na jalowym zmniejsza się gdy wyłącze elektronikę typu radio czy światła.
Ponadto zauważyłem jeszcze ze czujnik temp nieraz pokazuje ok a nieraz leży na minimum
Nawiew auta też sporadycznie nie chce działa na żadnym biegu
:zdziwko:
leiberlbn napisał(a):
Witam Kolegów
Prosząc Was o pomoc i sugestie w kwestii mojego problemu opisuje temat:
Problem polega na nierównej pracy silnika na biegu jałowym oraz efekcie" zmulenia" w zakresie obrotów ~0.8 ~2.5 obr/min podczas przyspieszania.
Ponadto zwiększone zużycie paliwa do poziomu około 15-16L przy spokojnej jeździe.
Co udało się ustalić i wykluczyć:
-kwestie zasilania paliwatu
-cewki, świece, czapka świecy
-wszystko wskazuje na zbyt bogatą mieszankę i zalewanie pierwsze cylindra licząc od ściany grodziowej.
-po podłączeniu urządzenia diagnostycznego serwisowego BMW : błąd tylnej sondy lambda (odczyt -1,1V ujemny volt)
-po wymianie sondy na inną sprawną również odczyt ujemny (-1,1)V~(-1,4)V
Panowie gdzie i jak szukać usterki .
PostNapisane: 28 września 2012, 12:39
Moje BMW: BMW
Podłącze się pod temat. Tak wyglądają na tą chwilę korekty wtrysków w moim silniku:
A więc jak widać, są po prostu zjeb... :/ Przed zrobieniem powyższego pomiaru cewki, jak i wtryskiwacze były zamienione miejscami, nie wywołało to jednak żadnej zmiany w korekcji względem wcześniejszych pomiarów. Świece są dobre, kompresja na cylindrach po około 15, jedynie na pierwszym w okolicach 14. Została również wyjęta listwa wtryskiwaczy i okazało się, że wtryskiwacz na pierwszym cylindrze, podczas kręcenia rozrusznikiem w ogóle nie podawał paliwa! Auto do tego czasu było podłączane pod komputer przynajmniej 2 razy i korekta wtrysku na pierwszym cylindrze była zerowa, tak jakby nic tam się nie działo :zdziwko: Wtryskiwacz został wymieniony, jednak przyniosło to tylko nieznaczną poprawę. Silnik drży, czuć wibracje na podłodze i na pedałach! To pozostałe zrzuty ekranu z diagnozy komputerowej:
PostNapisane: 28 września 2012, 23:35
Kod silnika: M52B23
Korekcje wtrysku masz dobre takie odchyłki są praktycznie w każdym sprawdzanym przeze mnie BMW. Jeśli sondy nie widzą odchyłki w pomiarach to nie szukaj przyczyny w mieszance paliwo powietrze. Raczej obstawiam jakąś usterkę mechaniczną Vanosa która może powodować zakłócenia w pracy silnika. E46 ma na tyle zaawansowany komputer że praktycznie nie zdarza się żeby mu umknęła usterka. Szukał bym w mechanice.
BMW forever!!!
