Teraz jest 4 listopada 2026, 04:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1914 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 96  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] UCISZYŁEM "SZKLANKI"
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 09:17
DaRo25 napisał(a):
manieksw napisał(a):
Moze lepiej jak by osoby które miały zmieniać na syntetyka napisały czy operacja sie udała i jakie są efekty
NO TO SIE WYPOWIEM . NAJPIERW BYL 15W potem zmiana na 10w a 2tys km temu zmiana na 5 w LIQUI cykanie (przy rozruchu ) zniklo , nie cieknie nie poci i nie slysze zadnych pukow i stukow na panewkach czy wale -stan oleju nie zmienny czyli pierscionki tez go nie puszczaja . a czasem przycisne ostro wiec te 2 tys km na 5w40 przetestowane w ciezkich warunkach
No wiec jak widac w pewnych sytuacjach wymiana oleju na syntetyk moze przyniesc efekty...co prawda u mnie cyka nie tylko przy rozruchu i nie tylko na zimnym silniku, ale jakas szansa zawsze jest, chociazby na to ze troche ucichnie :/ ile masz tyś na liczniku ?
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 09:21
DaRo25, ile masz zrobione km na liczniku ? tak wogole to mamy bardzo podobne bety :) nawet ten sam kolor :)
PS: przepraszam za dwa posty, pomyleczka...
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 22:42
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
DaRo25, ile masz zrobione km na liczniku ? tak wogole to mamy bardzo podobne bety nawet ten sam kolor
o km to jak z kobieta .. o wiek sie nie pyta ;) nie ma sensu mowic bo i tak nie uwierzysz -mi samemu bylo ciezko. skoro ci cyka nie tylko przy rozruchu to napewno swoje masz juz przejechane .. probuj ceramizer moze on cos zdziala
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 13:41
jak pisałem, na poprzednim oleju shela wlałem ceramizer LM i do tego jakis specjalny do popychaczy i nie pomogło...myślę ze jak ma coś pomoc to tylko syntetyk, jak na syntetyku byla by poprawa to myślę ze po dodaniu ceramizera mogło by być jeszcze lepiej, sam ceramizer niczego nie zdziała. Moze jedynie przy samych początkach cykania.
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 15:16
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Może i ja spróbuję :) Teraz mam zalany 10W60 Castrol Edge pełny syntetyk i jest całkiem przyzwoicie, ale przepłukać go nie zaszkodzi.
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 19:27
A stukały ci popychacze za nim wlałeś 10W ? hmmm tak apropo mówią ze 10W nie jest najlepszy dla e36 i popychaczy i zęby lać 5W40 full syntetyka.
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2010, 19:42 przez manieksw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 19:37
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
mówią ze 10W nie jest najlepszy dla e35 i popychaczy i zęby lać 5W40 full syntetyka
na przykladzie zalozyciela tematu szklanki wyciszyly sie po przejsciu z 10W na 5W, po prostu hydroregulatory widocznie sa czule na plynnosc oleju.
No i przede wszystkim na jakosc, a najwyzsza maja syntetyki czyli przewaznie 0W, 5W choc 10W60 castrol edge jest wyjatkiem wsrod 10W i tez jest syntetykiem, pelnym syntetykiem (10W nazywa sie olejem na bazie olejow syntetycznych czy jakos tak)
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 20:48
Nie stukały, ale wcześniej podobnoć był zalany 5W30 i po zmianie na 10W60 jakoś tak przyjemniej chodził, może dlatego, że był świeży. Na starym oleju łykał olej, a na 10W60 raczej niewielkie ilości. Chociaż auto jest z włoch więc znając ich zwyczaje to niewiadomo kiedy w nim ktoś zmieniał olej i co tak naprawde wlał, tak, że ubytki mogły być poprostu ze zużytego oleju. Zalałem 10W60, na podstawie danych ze strony castrola. Zalecany był bodajże 0W40, ale stwierdziłem, że za żadki. Dobry był właśnie 10W60, a dopuszczalny chyba 5W30.
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 10:49
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Jak kupilem auto rok temu, niewiadomo co bylo wlane, prawdopodobnie castrol 10w40.
Wlalem Valvoline 10w40 maxlive. Przejezdzil rowno rok i zapalila sie zolta kreska.
Pod koniec zimy zanim sie zagrzal zaczal klekotac. Po zimie ten problem zniknal
Aktualnie na blacie ~244000 km.
Teraz gdy nadszedl czas zmiany wlalem:
srodek do plukania Liqui molly, zalalem olej ELF 5w40 LDX i dodalem ceramizer.
Jak narazie przejechalem 150km.
Na starym oleju silnik sie troche pocil, dociagnalem sruby i ok.
Silnik nie cieknie, nie dymi, nic nie stuka, pracuje ciszej, zwlaszcza rozrzad. Jak narazie jestem zadowolony :)
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 16:42
zrobie to samo, u mnie znowu odmienilo mu sie cos i jak wczoraj w poludnie przestal klekotac tak do dzis nie klekota, ale to pewnei chwilowe... bo juz tak mialem i lada dzien znowu zacznie sie koncert :]
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 22:12
nie wiem jaki olej wybierzesz ale napewno wez 5w -tez mialem obawy co do pocenia lub stuku ale nic podobnego . dzis po wizycie u experta od elektroniki ( autoryzowany serwis komputerowy -hamownia ,ust.kompa -wroclaw) okazalo sie ze mam tylko sonde do wymiany , przeczyscic przeplywke i przegonic wtryski bo ostatnio zdarzylo sie ze na rezerwie jechalem -gosciu magik -poobstawial autko sprzetem dookola pogrzebal w kompie okolo 2 h i po wyjechaniu nie ten samochod :D co nie oznacza ze wczesniej byla tragedia . osobiscie polecam takie ''odswierzenie" i pozadne ustawienie kompa -koszt spory ale warto
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 22:24
DaRo25 napisał(a):
dzis po wizycie u experta od elektroniki ( autoryzowany serwis komputerowy -hamownia ,ust.kompa -wroclaw) okazalo sie ze mam tylko sonde do wymiany , przeczyscic przeplywke i przegonic wtryski bo ostatnio zdarzylo sie ze na rezerwie jechalem -gosciu magik -poobstawial autko sprzetem dookola pogrzebal w kompie okolo 2 h i po wyjechaniu nie ten samochod co nie oznacza ze wczesniej byla tragedia . osobiscie polecam takie ''odswierzenie" i pozadne ustawienie kompa -koszt spory ale warto
A co to ma do tematu?
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 01:13
a to ze i to pomaga naszym bunia bo jakbys nie wiedzial to temat ''uciszylem szklanki'' tez jest po to by swojego rodzaju sposobem pomoc . a nie chcialem zakladac nowego tematu -bo nie ma potrzeby-wiec wtracilem dwa slowa od siebie tu.
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 05:51
Moje BMW: E36 328i
Daro, jaki jest koszt takiej operacjii?
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 11:27
To weź mi sprecyzuj, bo czegoś tu nie czaje. Co znaczy wg. Ciebie "przegonić wtryski" i co ma to dać wg. "magika"? Co rozumiesz pod pojęciem "ustawienie kompa", tudzież "odświeżenie"? Jakiś chiptuning? Zmiana ECU może, czy coś?
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 01:09
kazdy kto ma stycznosc z mechanika to rozumie w/w pojecia (ujete prostymi slowami) skoro ty masz z tym problem to moze slownik wyrarow bliskoznacznych ci w tym pomoze
a jak nie wiesz co da ''przegonienie '' -wyczyszczenie wtryskow ktore tez moga sie zabrudzic(ciagnac syf ze zbiornika jak jezdzi sie na rezerwie) to mechanikiem nie zostaniesz .
nie pisalem nic o chip tuningu -nie wiem z kad to wyczytales .. moje BMW ma jezdzic o wlasnych silach najlepiej jak sie da.
a co do ''ustawiania-odswierzania kompa'' to moge podac ci numer do tego co mi to robil i on ci wyjasni wszystko skoro juz tak bardzo chcesz wiedziec co jak i z czym.
a jak nie jestes zainteresowany to nie czepiaj sie bo nie po to jest to forum kolego.
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 01:14
tam gdzie ja to robilem -250zl .
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 01:56
Absolutnie nie mam takich intencji, aby się czepiać. Nie zrozum mnie źle, nie chce być złośliwy. Po prostu nie wierze w takie metody jak "przeganianie wtrysków" itp. A z kolei jakieś "ustawianie kompa", brzmi dla mnie jak kompletna bzdura. Ale ja się faktycznie na tym nie znam, więc wybacz dociekliwość.
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 14:59
No jedni wierza drudzy nie -ok. ja dolalem plynu do czyszczenia wtryskiwaczy pojevhalem 100km najlepiej jak sie da i napewno cos pomoglo -po cos to jest. a co do ustawiania kompa to sam dokladnie nie sprecyzuje co on robil ale na koncu powiedzial ze pousuwal kilka bledow wyregulowal co sie dalo (sam jezdzil sprawdzal) i porobil wykresy na kompie takze widzialem co jest nie tak . dal mi kilka wskazowek co zmienic by lepiej sie zbierala bunia .. tego samego dnia dokonalem modernizacji i czuje roznice . wiec np dla mnie taka wizyta raz do roku jest tylko na plus. ale kazdy ma swoje zdanie .
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 20:43
A jakich ci udzielił wskazówek jeszcze?
