Teraz jest 12 listopada 2026, 14:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E36] zamiana dwumasu na zwykłe.
PostNapisane: 1 lipca 2012, 21:15
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
Tak pasuje bez problemu tylko nie wiem czy koniecznie ze szprzęgłem z m40. Mam swoja po zmianie silnika t jest zamiast m40b18 wlozone m50b25 na skrzyni od 1.8 i sprzęgłem też. Da rade nawet palić gume i normalnie się jeździ ;) nawet lewarka zmiany biegów nie zmieniałem
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 15:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Witam mam zapytanie :) kupiłem jednomas do m50 aby ze swojego b20m50 wyrzucić dwumas i chce kupić nowe łożysko oporowe czy to bedzie takie samo jak do dwumasu czy inne najlepiej jakiś numer bym potrzebował ? a i czy łapa od łożyska będzie pasowała z dwumasu?
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 17:52
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Jesli kupujesz nowe sprzegło to w komplecie powinno byc łozysko oporowe. Łapa jest taka sama.
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 19:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
sprzęgło idzie do regeneracji docisk jest idealny tylko tracza do nabicia dlatego pytam o łożysko oporowe :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 20:17
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Jutro ci napisze bo mam na wierzchu takowe łozysko luk-a. oznaczenie ma LUK-as 500 0035 10 i jeszcze taki numer 945/10
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 17:32
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
łożysko od dwumasu a jednomasu jest takie samo. Wszystko pasuje bez problemu. Tarcza do "nabicia" czy do regeneracji czyli nowa powierzchnia i nowe sprężyny ??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 13:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Dzięki za rzeczową odpowiedź . Powiem tak daje cały zestaw do speca i ma mi to przygotować do założenia a co w tym zrobi to jego gestia ma być dobrze :D
 Tytuł: Re: [E36] Zamiana dwumasu na jednomas
PostNapisane: 18 lipca 2019, 08:51
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m44b19
Witam odgrzebuje temat, mam motor m44b19 i planuje włożyć jednomas. mam gotowe sprzegło od m50b20 i mam pytanko czy podejdzie bez zadnych problemów?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 64 gości
