Teraz jest 25 września 2026, 14:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 22 maja 2008, 19:27
Lenek po wyjeciu panela z komputerkiem od gory masz otworki a w nich siedza takie zaroweczki m trzeba je wymienic bo pewnie spalone , nieduzy koszt pzdr
PostNapisane: 22 maja 2008, 22:38
dzieki jutro z ranca spr, a jeszcze jedno pytanko. wpisalem kilka razy zle kod do radia zanim w papierkach znalazlem prawidlowy i chwilowo nie moge wpisywac zadnego bo jest zablokowane, tak bedzie caly czas czy sie odblokuje po jakims czasie
PostNapisane: 23 maja 2008, 05:41
Hej a wiesz z radiem to do konca nie wiem w niektorych jest tak , ze po odlaczeniu akumulatora albo radia , od zasilania ono samo sie zresetuje i znowu bedziesz mogl wpisac , ale pewien nie jestem pzdr .
PostNapisane: 29 maja 2008, 21:03
Witam ponownie, probowalem wyciagnac ten komputer ale zbytnio nie chcial isc wiec nie chce ciagnac na sile i cos urwac wole sie dopytac: on jest na jakis zatrzaskach czy moze jest przykrecony?? Jak go wyciągnac aby wymienic te zarowki
PostNapisane: 30 maja 2008, 10:22
Komputerek musisz podwazyc z jednej i z drugiej strony jakims tempym , plaskim narzedziem , wlozyc je w szparki po bokach i tak powolutku wyciagac go zeby nie uszkodzic z tym nie ma zbytnio problemow pzdr
PostNapisane: 30 maja 2008, 11:33
Witam Wszystkich
Ja mam z kolei pytanie czy moge podlaczyc do swojej e36 318(92r) i opisywany komputer
obc jesli mam zegar analogowy?Mam dobrego ellektronika i dalby z pewnoscia sobie rade tylko chcialabym wiedziecz czy istnieje taka mozliwosc i czy duzo zeczy bedzie trzeba przerabiac?? pozdrawiam
PostNapisane: 30 maja 2008, 16:25
Hej zeby wszystko dzialalo tzn wszystkie funkcje komputera , musisz sporo wlozyc gratow , modul check control itp bedzie tego troche , jesli chodzi o takie funkcje jak spalanie , paliwo w baku , temperatura itp z tym juz jest latwiej , nawet mam do sprzedania czujnik temp zew , ktory laczysz z komputerem pzdr
PostNapisane: 30 maja 2008, 17:05
najlatwiej wyciaga sie komp jak wcisniesz mocno palec od spodu od tego plytkiego schowka,tam, jest dziura do tego
PostNapisane: 31 maja 2008, 14:44
Dzieki za pomoc komputerek juz dziala
PostNapisane: 31 maja 2008, 23:36
jak to mowia jak nie urok to sraczka:/ Bylem na stacji paliw, zatankowale paliwo i po kilku odpaleniach silnika przestal dzialac wskaznik poziomu paliwa jak i liczba km mozliwych do przejechania na tym co jest w baku na wyswietlaczu komp gwaltownie spada, nie ma zadnych wyciekow, jestem pewien ze jest ponad pol baku paliwa a wskaznik pokazuje 0. Wina plywaka?? Czy tam jest jakis czujnik?? Jak to naprawic??
PostNapisane: 15 października 2008, 19:29
Siemka ! Mam problem z wyświetlaczem komputera w E-36 z 96r.Ktoś może wie gdzie to można naprawić w Warszawie lub okolicach ?
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 14:59
Witam u mnie jest jeszcze gorzej,mam pełny komputer,i gdy właczam zapłon wyswietlacz dziala i po chwili gasnie,nie wiem czy tak jest normalnie,poza tym sprawdzałem i chcialem dokonac testu kompa,i działa tylko pozycja 1,14,19,21,reszta nie działa,prosze o inf.co mozna by zrobic :|
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 19:00
U mojego kumpla ten komputer (7 przyciskowy bodajże) dosyć często lubi oszukiwać, często wyświetla się komunikat o przepalonych żarówkach choć te są dobre. Może jest na to jakaś rada, gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: 1 marca 2009, 13:36
Macie jakiś schemat z instrukcją obsługi z 18stoma przyciskami????
ÂŻyj szybko Kochaj mocno Umieraj MÂłodo
PostNapisane: 1 marca 2009, 14:21
podłaczam sie do pytania macie instrukcie obsługi z 18 przyciskami ???? :zawstydzony:
PostNapisane: 3 marca 2009, 16:26
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
macie spakowane strony 105-111 (dotyczące dużego obc) z instrukcji obsługi:
http://www.sendspace.pl/file/4jNq0Ytm/
PostNapisane: 25 września 2009, 19:53
Moje BMW: E36 COUPE 330i 6b
Kod silnika: E36 TOURING 344i 6b
Witam.
Panowie, podpowiedzcie mi prosze.. jak dokładnie odblokować komputer pokładowy bo nie bardzo kumam z tą datą... i czy komputer pokładowy z anglika też można odblokować i zmienić jezyk na niemiecki.. pozdrawiam i dziękuje...
Akrobeta
Zapraszam do mojego świata BMW
Galeria COUPE: viewtopic.php?f=6&t=65577
Galeria TOURING: ........
PostNapisane: 25 września 2009, 22:35
można zmienić język.
odblokowywanie robi sie tak wciskasz przyciski 1000 i 10 razem a potem w zaleznosci jakiego dnia to robisz dodajesz date np dzisiaj jest 02.28 to wpisujesz 0030, nie pamietam czy pozniej wciskasz set ale chyba tak i powinien wyskoczyc komunikat ze odblokowales obc)(aha najpierw sprawdzcie moze macie juz odblokowany i da sie juz wcisnac numer testu, jezeli nie to sprawdzcie czy macie dobrze ustawiona date w kompie bo jak macie inna niz jest aktualnie to go nie odblokujecie hahahaha)
- zawsze chcac wlaczyc jakas ukryta funkcje obc najpierw wciskasz 1000 i 10 a potem przyciskami 1, 10,100,1000 zmieniasz numer testu o jaki ci chodzi i wciskasz set
żeby odblokować: wciskasz jednocześnie 1000 i 10. pojawia się "test no --". Wybierasz test 19 i wciskasz set/reset. aby odblokować sumujesz dzień i miesiąc (w przypadku daty 25.09 => 25+9=34)
PostNapisane: 26 września 2009, 21:01
Dzieki wielkie. rozkminiłem i udało sie, zmieniłem jezyk.. mam jednak jeszcze jedno pytanie... dlaczego działają mi tylko testy 10, 14, 19 ? co zresztą... a.. i jak moge spowrotem przejść w zegarku na tryb 24h...
pozdrawiam i dzieki..:)
Akrobeta
PostNapisane: 26 września 2009, 21:04
format godziny - test 11:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=558146#558146
