Teraz jest 12 listopada 2026, 16:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E34] Problem m50b25 vanos
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 22:56
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
Piotsztyk napisał(a):
Ja myślałem , że to się szuka pod dany model auta i silnik a nie po numerach ... każdy czujnik ma ten sam numer?Na allegro trochę tego jest a używane są nie pewne ;/
Można i tak ale ja chce mieć pewność, że to odpowiednia część. Poza tym niektóre części były montowane w różnych silnikach i modelach wiec jest większy obszar poszukiwań :) Np. czujnik wałka do m50b25 vanos ma mieć numer 12141740959 lub 12141740383 lub 12141748400 i był montowany również w M3 silnik s50.
To jaki numer ma Twój czujnik?
za parę dni będziemy z Bratem mieli więcej czasu to zajrzymy :) Wymiana raczej nie jest problematyczna?
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
 Tytuł: Re: [E34] Drgania na biegu jałowym oraz mało mocy m50b25 vanos
PostNapisane: 15 grudnia 2015, 06:58
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: m41b18
Prosta sprawa. Odkrecasz zawór vanosa (klucz bodajże 32) i juz masz dostęp do czujnika.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 21:38
Kod silnika: m41b18
Witam. No więc dzisiaj dotarły do mnie wtryskiwacze oraz dwa czujniki wałka rozrządu. Wtryski poszły na pierwszy ogień. Efekt taki, że silnik szybciej wkręca się na obroty lecz reszta bez zmian-nadal jest słaby i drży na biegu jałowym. Czujniki niestety nie podeszły, bo zamiast gniazda na przewodzie miały wtyk. Lipa, że nie ma na nich numerów i nie szło na odległość zidentyfikować, że to nie te. Ale mając już wyjęty swój czujnik wałka postanowiłem zmierzyć opór pomiędzy pinami i nigdzie żadnego oporu nie było. Sprawdzałem wszystkie kombinacje. Natomiast oba czujniki, które nie pasowały miały opór miedzy pinem 2 i 3 równy 1240ohm. Czy brak oporu pomiędzy jakimikolwiek pinami jednoznacznie oznacz uszkodzony czujnik? Dodam, że żadnych błędów w sterowniku nie ma. Pozdrawiam
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 10:30
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
W tym typie czujnika nie mierzy się oporności.Możesz go sprawdzić zwykłą diodą w czasie pracy silnika.Do diody trzeba jeszcze opornik 500-600 ohm żeby nie spalić diody.Minus diody na masę auta,plus do pinu 17 sterownika silnika.Po odpaleniu silnika dioda ma migać.Jakby co posiadam czujnik wałka pod twój silnik.
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 22:49
Kod silnika: m41b18
piotr520 wielkie dzięki za objaśnienie tematu, jutro zrobię jak napisałeś i zobaczę czy miga. Dzisiaj jednak dorwałem inny czujnik ponoć sprawny ale po podmianie żadnej różnicy. Dorwałem również inny elektrozawór vanosa bo mój okazał się niesprawny. Efekt taki że autko o wiele lepiej zbiera się od dołu, jednak nadal jest wyraźnie odczuwalny "kop" przy około 4 tyś obrotów. Nadal pozostało również drganie i nierównomierna praca na biegu jałowym (nie chodzi mi o falowanie). Dziś dla pewności wypsikałem samostartem okolice kolektora i żadnej różnicy w pracy silnika nie zauważyłem. Ręce już mi opadają.... Dla przypomnienia co już robiłem:
sprawdzone:
kompresja
ciśnienie paliwa
diagnostyka komputerowa - żadnych błędów
ustawienie rozrządu
szczelność dolotu
wymienione:
fajki
świece
sonda lambda
przepływomierz
czujnik położenia wałka rozrządu
cewki
wtryskiwacze
nastawnik vanosa-zregenerowany
elektrozawór vanosa
Nie wiem już gdzie szukać przyczyny. Doradźcie coś koledzy. Proszę....
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 27 grudnia 2015, 12:07
U brata zauważyłem ostatnio i czy też tak masz, że na jałowym po gwałtownym dodaniu gazu do podłogi na 1 sek go zdławi , czasem do prawie zgaśnięcia ? u brata nie ma drgań tylko brak mocy do 3.5 tyś obr ;/
PostNapisane: 27 grudnia 2015, 12:53
Kod silnika: m41b18
Nie, u mnie nie ma takiego zadławienia.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 27 grudnia 2015, 13:07
tego nieszczęsnego Elektromagnesu Vanosa nie ma na allegro ;( same do M52, M54 ;(
PostNapisane: 27 grudnia 2015, 15:21
Kod silnika: m41b18
a sprawdzałeś czy Twój działa?
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 27 grudnia 2015, 23:56
Kod silnika: m41b18
Przychodzi mi na myśl jeszcze sterownik silnika. Co o tym sądzicie? Warto kupić i podmienić?
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 09:13
Nie bo nie wiem jak ..ale to wskazuje na niego wszystko bo auo ma kopa wysoko i pracuje równiuteńko ... poprostu Vanos się nie włącza ;/ Ten zawór ma tyle lat co silnik chyba i jeszcze naderwaną otulinę .Kupię nowy tylko jak to znaleźć bo nie ma nigdzie na allegro.
Też ludzie mieli z nimi problemy, warto by było ;)
no i widze czujnika wału jeszcze Ci został który może powodować takie drgania wyczytałem.
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 15:14
Kod silnika: m41b18
Tu masz mój temat jak go sprawdzić. Możesz również miernikiem zmierzyć opór miedzy pinami. Mój niesprawny miał 0 ohm czyli zwarcie a sprawny jak dobrze pamiętam 26 ohm. Ludzie sprzedają silniki na części, podzwoń, popytaj na pewno ogarniesz. Ja znalazłem 30km od domu.
No tego czujnika wału nie podmieniałem. Może jak dorwę od kogoś na chwilę to podmienię. Muszę jeszcze impulsator tego czujnika sprawdzić czy jest taki jak być powinien.
Sprawdziłem natomiast czujnik wałka rozrządu tak jak pisał wcześniej piotr520 i dioda ładnie miga, więc czujnik sprawny. Dzięki piotr520 :]
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 19:29
Nagrałem przyspieszenie z 3ciego biegu od 1.5k obrotów. zwróćcie uwagę jak ciągnie do 3.5tyś a jak powyżej . Fajnie jakby ktoś nagrał swoją e36 taki sam film dla porównania ale jak 10 osób mi pisało , że ich idzie lepiej i , że podeślą film to te kozaki jakoś olały temat ... ;/
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 19:36
Kod silnika: m41b18
U mnie wygląda to podobnie z tym że ja mam skrzynie automatyczną i e34 wiec nie będę nagrywał filmu. Jednak tak na oko to u Ciebie wskazówka od prędkościomierza szybciej leci w górę niż u mnie.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 19:39
ale taki ogólny film byś mógł nagrać to by zostało dla potomnych .. ;/
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 19:57
Kod silnika: m41b18
Spoko jutro nagram.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 15:25
Ok , czekamy :)
Jeszcze może dziś zobaczę na wypiętej przepływce jak będzie jeździć jak komp da awaryjne proporcje.
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 19:41
Wypięcie przepławki nic nie dało.. pozostaje chyba zabrać się za wymianę czujnika wału . Filmu dalej nie ma? ;(
Kolego a ty masz LPG w swojej e34?
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 21:50
Kod silnika: m41b18
Filmu nie nagrałem, ciężko na trzecim biegu przejechać w całym zakresie obrotów. Nagram jak się zbiera od zera wtedy na jedynce pięknie widać jak przy 3500-4000 obrotów dostaje "kopa".
Lpg mam jednak robiłem niedawno przebudowę tej instalacji. Teraz mam dobre wtryskiwacze oraz reduktor. Sterownik został jaki był, bo uważam, że jest wystarczający. Jeśli podejrzewasz, że moje problemy mogą być spowodowane instalacją lpg to raczej to wyeliminowałem. Po przebudowie instalacje zamontowałem ale jej nie podłączyłem. Sterownik lpg pominąłem elektrycznie tzn. zrobiłem zworki na złączu odpiętym od sterownika po to by pominąć jego udział w przepuszczaniu sygnałów do wtryskiwaczy benzynowych (jeśli wiesz jak działa sekwencyjny wtrysk lpg to powinieneś wiedzieć o co mi chodzi). Zostały jedynie podłączenia sterownika lpg do lambdy i "+" po zapłonie ale raczej niemożliwe, że to miesza.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 22:13
aha bo brat też ma i ta instalacja lpg chodzi mu fatalnie a że tragedii w spalaniu nie ma to jeździ teraz tylko na pb. zastanawia mnie jak to jest zrobione i czy czasem węże co idą od wtryskiwaczy gdzieś tam pewnie w kolektor nie łapie lewego powietrza.Wcześniej przy gwałtownym dodaniu gazu się nasza dusiła a teraz sprawdziłem jeszcze raz na ciepłym i tego nie ma .. w tedy silnik był chłodny więc może dlatego ..
