Teraz jest 4 listopada 2026, 04:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 17:35
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
MichcioManiak napisał(a):
powoduje brak mocy oraz bujanie obrotami.
a czy powodowal by tez dalwienie sie i stzrelenie w tlunik?? do tego po odpieciu SPRAWNEGO czujnika polozenia przepustnicy wszystko jest ok?
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 19:34
Moje BMW: 530i
Dławienie tak, ale strzelanie to nie jestem pewien... u mnie nic nie strzela...
a co do tego Twojego odpiętego czujnika to mam pewną teorię, podkreślam - to tylko teoria, strzelanie to chyba spowodowane jest zbyt ubogą albo zbyt bogata mieszanką, nie pamiętam już, odpinając czujnik przepustnicy powietrze zassysa za mało i wtedy nie strzela...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 19:49
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
ale czemu nie pokazało mi na kompie bledu czujnika polozenia walka;/?
dzisiaj juz odpiecie przepustnicy nic nie dalo.
czujnik polozenai walka to ten co siedzi w pokrywie wanosa po lewej strone tak?
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 21:32
Moje BMW: 530i
tak to ten czujnik, a pod jakiego kompa podpinali Ci bunię? Ja byłem w serwisie bmw.
A co u Ciebie ze świecami?
Gazu zakładam że nie posiadasz w buni?
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 12:29
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
y y y y nie wiem;/ ale mechanik polecany przez wielu posiadaczy bmw z mojej okolicy i on zajmuje sie tylko beemkami
powypalane elegancko; i jak odpinam na pracujacym silniku cewki to praca sie zmienia tz ze na wszystkich pracuje
nie nie mam :cwaniak:
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 15:55
moze masz po prostu kata zapchanego :/
Czasem trzeba zamilknąć, żeby zostać wysłuchanym..
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 11:43
A może by tak cos o falowaniu obrotow na gazie
Oto to mi chodziÂło,felga ma taki wzĂłr
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 12:08
Jeżeli coś takiego się zrobi to nie wchodzi dobrze na obroty lub wcale nie odpala.
a na benzynie normalnie pracuje ?? instalacja sekwencja czy mono ??
Jeżeli kusicie się na odczyt u Jana Kowalskiego trzeba ustalić warunek, gość który bierze od nas pieniądze za odczyt i mówi co mamy wymieniać a to z doświadczenia wiem że nie było konieczne bo jest z powodowane złym odczytem, co powinien ponosić konsekwencję.
Do BMW polecam GT1 i Serwis BMW.
Dużo ludzi mówi o tym "a nie stać mnie na odczyt w serwisie BMW" a to że Jan Kowalski zakupi mu parę nowych rzeczy nie potrzebnych do bejcy to nie istotne.
P.S. z tego co wiem to czujnik temperatury silnika ,jak się uszkodzi podnosi obroty a nie falują.
Jeżeli ktoś chce jakieś zdjęcia info z książki typu 'sam naprawiam BMW serii 3' to proszę info na gg 10098550 z dopiskiem 'forum BMW'
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 04:33
Czujnik polozenia walu informuje komputer i cala reszte kiedy powinna byc praca (zaplon) wiec jesli Ci strzela w tlumik przy stalych obrotach to jest dosc duze prawdopodobienstwo ze to czujnik polozenia walu.
U mnie w M40 silnik delikatnie strzelal przy zchodzeniu z obrotow byly to strzaly raz na jakis czas i nieregularne. Po wynianie rozrzadu wszystko gra jesli chodzi o strzaly ale pojawilo sie dziwne klekotanie jednego z zaworow
 Tytuł: Re: [E36] Krótkie info o falowaniu obrotów
PostNapisane: 14 lutego 2010, 10:16
siema u mnie nikt nie wiedzial co jest grane z falujacymi obrotami mowili mi nie szczelny dolot , przeplywomiez , i nic jak wlaczalem swiatla obroty spadaly , nagrzewanie tylnej szyby obroty spadaly
i tak caly czas raz 1200 raz 900 i wkoncu co sie okaza ło czujnik połozenia przepustnicy :D taka drobnostka teraz wszystko dziala jak najlepiej :hurra: i obroty mi falowaly bo komp cytal z innego czujnika chyba polozenia walu i temperatury i sie mylil caly czas , i jesszcze jedna objawa bylo brak odciecia paliwa przy chamowaniu silnikiem caly czas pokazywal spalanie 4 litry a powinien zero
PostNapisane: 24 lutego 2011, 21:00
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
tez mam identycznie faluja dopiero jak sie rozgrzeje, jade i wrzucam luz, faluja juz coraz bardziej, slysze syczenie podczas gaszenia. Odma?
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 11:27
Moje BMW: 530d touring
Kod silnika: m57
u mnie też podobnie po swapie z 316i na 318is falowały obroty, ale po wymianie dziurawej odmy falowanie ustało, jednak nie do końca.
Teraz jest już jak to fachowiec nazwał "nie równa praca silnika" i podobno ma to być lambda bo miała minusowe napięcie po podłączeniu Buni do kompa około (-0,45) i troszkę to napięcie skakało.
z tego co tutaj czytam, to jak nie będzie lambda to widzę, że opcji jest jeszcze mnóstwo:
-czujnik położenia wałka
-czujnik temperatury silnika
-zużyty pasek wielorowkow
-katalizator
-mówili mi też, że może być coś z rozrządem.
Przepustnica i silniczek krokowy, świece i przewody są OK ;) u mnie.
Filtr nowy w oryginalnej obudowie.
Może ktoś wie czemu ta lambda ma minusowe wartości ?
Na razie odłączyłem ją i jeżdżę bez, czekam na lambdę a ISa.
Dodam jeszcze, że mam sekwencję, ale narazie ogarniam wszystko z benzyną a później będę regulował sekwencję.
Czekam na informację, mam nadzieję, że razem coś wymyślimy.
Moja Galeria:
http://www.elax.pl/e36/e36a.jpg
http://www.elax.pl/e36/e36b.jpg
http://www.elax.pl/e36/e36c.jpg
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 15:36
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
Witam. Jak już jesteśmy przy temacie obrotów to zaradźcie coś na zbyt wysokie obroty :( krokowy wyczyszczony, dolot szczelny a obroty utrzymują się w granicy 1000. Nie mam pojęcia gdzie już szukać przyczyny. Dodam że przepustnica w silniczku krokowym nie jest zatarta i obraca się bardzo lekko, filtr powietrza jest seryjny, guma łącząca przepływkę z przepustnicą wymieniona na nową a węże od krokowego w dobrym stanie. Silnik to m50b25 nv
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 16:01
Moje BMW: e46 316i
Do autora:
Miałem ten problem i przyczyną był uszkodzony reduktor gazu (sekwencja). Możesz to dodać.
Powodem mogą być także wtryski zarówno gazu jak i benzyny.
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 18:44
Kod silnika: m57
Adiiison napisał(a):
-katalizator
Lambda sprawdzona, niestety okazało się że to nie to, no chyba, że jeszcze ktoś mi powiedział, że lambda może się adaptować nawet do dwóch dni, jest taka opcja ? jeśli nie to co to jeszcze może być ?
Moja Galeria:
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 19:20
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
A co może być przyczyną falowania obrotów przez jakies 10 sekund po odpaleniu, nie ważne czy cieply czy zimny silnik.
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 21:38
Kod silnika: M43TU
jakie sa objawy uszkodzonych , konczacych , zużytych sie kabli Wysokiego Napiecia ?
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 22:14
Kod silnika: m57
-katalizator
Dodaję filmiki przedstawiające pracę obrotów oraz wydechu:
Wydech:
to chyba najważniejszy filmik, bo może ktoś przez niego do czegoś mądrego dojdzie.
Obroty na benzynie:
Obroty na gazie:
Powiedziano mi też, że może to odpowietrznik skrzyni korbowej.
Jeśli nikt nie umie na odległość pomóc to może poleci kogoś w obrębie piotrkowa tryb. to bym sobie podjechał, tylko żeby to był ktoś z pojęciem i sprzętem.
Czekam na podpowiedzi.
Moja Galeria:
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 19:13
Kod silnika: m57
Moja Galeria:
PostNapisane: 16 maja 2012, 16:14
witam.dodam coś od siebie.pamiętajcie że śrubą przepustnicy nie reguluje się obrotów silnika.ona jest tylko po to żeby przepustnica się nie zacinała.i powinna być tak wkręcona żeby przepustnica była maksymalnie zamknięta!. :) .po ustawieniu przepustnicy odłączyć na chwile akumulator żeby zresetować komputer.Potem odpalić i przez chwile może falować i komp sam powinien ustawić sobie obroty. :oczami: :oczami:
Kodowanie BMW seria E ICOM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 50 gości
