Teraz jest 27 października 2026, 03:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 9 października 2008, 15:00
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
COUPE napisał(a):
Dwa razy mi się zdarzyło podjechać pod e36 coup e z napisem 320 (nie wiem czy były zagazowane czy tez nie) ale ja mam instalacje 2 generacji i niestety ich 2 litrówki nie dawały rady mojemu is, już na 2 biegu bylem kilka metrów za 2 litrówkami, choć widziałem ich w lusterku i gnały za mną to niestety nie doganiały mnie :super:
Tak samo jest z 520, nawet wersja 24v nie dawała rady...
Jedynie za co mogę pochwalić X20 to niestety dźwięk i ze lepiej się zbierają przy paleniu gumy;P
Niestety są tez porażki, mowie o nocnych wyścigach LUBLIN PIĄTKI UL INŻYNIERSKA.....
Moja is zagazowana z is niezagazowana, niestety jest różnica ani na gazie ani na benzynie nie dawałem jej rady, może nie odchodziła od mnie ale zawsze była pierwsza.... :zalamany: :zalamany: :hyhy:
nowiadomo ze sa egzemplaże w lepszym i gorszym stanie, nie sztuka porobic byle jaka dwulitrówkę, tylko dobra 2.0 ;)
co do 520 to nawet nie wiem po co to pisałes, przeciez wszyscy wiedzą ile to wazy i ze ten silnik jest troche za słaby do piatki
jesli chodzi o pojedynek auta bez gazu kontra auto z gazenm to masz rację, musiałbys trafic na zajechanego is zeby go porobić, w wiekszości instalacji gazowych jest jakas zwęzka, która wpływa negatywnie na moc auta nawet na paliwie - jesli sie myle prosze o korekte
do tego sporo dodatkowych kg w bagażniku
discrimen napisał(a):
Ja sprawdzałem przyśpieszenie po zmianie kół. Różnica niewielka.
318is M44B19. Sprawdzałem na PB i LPG.
m44 to troche inna sprawa, przewaga wyzszej technologii i wieku
silnik z 96 czy 97 zazwyczaj będzie w lepszej kondycji niż ten z 92
PostNapisane: 9 października 2008, 15:48
GŁADKI, napisałeś, że to norma taki spadek przez koła, bo jak założyłeś do 316, to o 4s spadło przyspieszenie.
W tej is to nie jest możliwe, że od 225mm przyspieszenie spadło o 3s czy jakoś tak, skoro w moim aucie spadło o 1.2s, a jest słabsze.
PostNapisane: 9 października 2008, 15:57
Moje BMW: 318 & 330
Czarny a Ty smigasz na szambolinie - lpg??
PostNapisane: 9 października 2008, 16:04
Nigdy.
Jednak w swoim poście zaznaczyłeś same opony, że dają takie straty, nie wspominając nic o gazie.
PostNapisane: 9 października 2008, 16:08
Moje BMW: 318 & 330
he he
nie wyjasniłem sytuacji od pociatku do końca,
na poczatku miałem 185/65/15 i zastapiłem to 225/40/18, wiec nawet srednica koła sporo wzrosła
PostNapisane: 9 października 2008, 17:10
Moje BMW: 6 coupe
marcinekzdw napisał(a):
A co do tego, że 2.0 to nieporozumienie
chodzi mi o to że 2.0 pali jak r6 ma głos jak r6 ale nie jeździ jak r6 dlatego jak już 6 to przynajmniej 323. to tylko moje zdanie ;)
Ostatnio edytowano 14 października 2008, 20:17 przez Dejmon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 października 2008, 10:23
No to jest fakt, że 2.0 średnio sobie daje rad jako r6.Ale co do tego, że is objedzie 2 litry, to każdy mówi coś innego.robert-rocki załóż blos'a i na pewno osiągi się poprawią :hyhy:
PostNapisane: 14 października 2008, 17:11
Moje BMW: e36 323
Zajrzałem dzisiaj w dolot, przez ta zwęzke srednica dolotu to niecałe 35mm :zdziwko: więc prawie tak jak ta mniejsza dysza... Niechciało mi sie tego rozkrecac i sprawdzac jak autko chodzi bez tej zwezki troche roboty gdyż to wszystko połaczone jeszcze jest na silikon czy cos ale skoro mówicie że to jest przyczyna spadku mocy ni oto nie pozostaje mi nic innego jak założyc blosa.
PostNapisane: 14 października 2008, 17:16
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
potwierdzam zakladaj blosa, roznica bedzie ogromna
