Teraz jest 27 października 2026, 22:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 13 maja 2009, 20:21
Kod silnika: M52b20
W@lker napisał(a):
ryszard55 napisał(a):
fakt-sprawdziłem jest napisane
niewłaściwa zawartość CO w spalinach
Więc za co się jeszcze zabrać...?? Jedni piszą że przy takich problemach pomogła wymina czujnika wału korbowego, innym czujnika wałaka rozrządu, jeszcze innym wystarczyło wymienić filtr paliwa...,
(ale skoro moja bunia jak cieplutka pali idealnie), a inni wspominali o czujnikach spalania stukowego?? (gdzie je odnajde takie swojej buni i jak się do nich dostać, a tak właściwie to czy one też mają wpływ na jakość mieszanki przy zimnym silniku??
Kolego jeżeli wymieniłeś już czujnik temperatury to zmierz dla świętego spokoju to ciśnienie paliwa może się sprawdzi
te czujniki spalania stukowego działają przy złym paliwie-opóżniają zapłon
PostNapisane: 13 maja 2009, 20:42
Moje BMW: E36 2.0 COUPE
Kod silnika: M50B20
a jaki jest najszybszy i najskuteczniejszy sposób na sprawdzenie ciśnienia paliwa i ewentualnie gdzie znaleźć filtr paliwa, postaram się jutro pobawić.
PostNapisane: 13 maja 2009, 20:45
Kod silnika: M50B20
a jeżeli chodzi o paliwko, to tylko Shell VP, lub Shell VP Racing więc myśle że jest dobrej jakości ;)
PostNapisane: 14 maja 2009, 17:07
Kod silnika: M52b20
filtr paliwa masz pod autem mnie więcej na wysokości fotela kierowcy
do zmierzenia ciśnienia paliwa musisz mieć manometr i wpiąć się przy regulatorze ciśnienia na listwie powinno być 3bary
