Teraz jest 29 października 2026, 01:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 22 lipca 2009, 23:38
kami20070 napisał(a):
jak odłaczyłem czujnik położenia wału to samochod wogole sie nie odzywał.
to akurat nic dziwnego
PostNapisane: 22 lipca 2009, 23:42
na innym forum pisało ze samochod z odłaczonym czujnikiem powinien chodzić byle jak ale powiniien, sprawdzalem opur na pinie 1+2 i wynosiło 0,52 czyli w normie ale nie moge sprawdzić na 2+3 bo mam słaby multimetr i moze własnie tam sa nieprawidłowe wartości. czy to tylko moze być wina tego czyjnika?
PostNapisane: 22 lipca 2009, 23:55
Moje BMW: E30 E30 E34
kami20070, nie znasz nikogo co ma m40 ? najlepiej podmienić
PostNapisane: 22 lipca 2009, 23:58
właśnie nie, mi sie wydaje ze do tej cewki to jak by masa nie dochodziła, ale nie moge dojsć gdzie te dwa kable +i- od tej cewki ida.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 00:09
odczep je od cewki i wtedy zmierz
PostNapisane: 23 lipca 2009, 00:14
tez juz to robiłem i właśnie brakuje jak by masy, plus jest ale masy brak
PostNapisane: 23 lipca 2009, 00:18
to dołóż masę i zobacz
a masa czasami nie jest na obudowie cewki?
PostNapisane: 23 lipca 2009, 00:21
obudowa cewki jest plastikowa, jutro sproboje tak zrobic dodac osobna mase i napisze co i jak
PostNapisane: 23 lipca 2009, 00:38
tylko zwarcia nie zrób bo dopiero coś uszkodzisz :przestraszony:
PostNapisane: 23 lipca 2009, 09:23
to lepiej nie proboje
PostNapisane: 23 lipca 2009, 15:13
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
z tego co pamietam to cewka jest sterowana masa a plus ma na stale wiec masy tam nie znajdzesz bo jest ona podawana impulsowo z modulu
lecz moge sie mylic jesli tak jest to niech mnie ktos poprawi
a cewke najlepiej sprawdzic odkrecajac od niej przewody i podajac do niej plus i kilka razy mase na sekunde i zobaczysz czy przeskoczy iskra miedzy przewodem wysokiego napiecia ktory mosisz odlaczyc od kopulki i polozyc na silniku lub zblizyc do karoserji.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 15:20
Panowie co wy piszecie, w M40 nie ma modułu zapłonowego, bo zaniżacie poziom tego forum.
Cewka dostaje sygnał bezpośrednio od ECU, do którego równocześnie dociera sygnał od czujnika położenia wału korbowego.
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 23 lipca 2009, 15:25
sory za pomylke mialem wlasnie na mysli ecu
moj blad moja wina
PostNapisane: 23 lipca 2009, 15:32
a tak na marginesie ecu to wlasnie modul sterujacy
PostNapisane: 23 lipca 2009, 19:13
Ręce mi opadają. Moduł zapłonowy to jedno, a ECU to drugie.
W nowszych autach cewką steruje ECU, w starszych pośredniczy moduł zapłonowy.
Nie kombinujcie więcej.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 20:34
ja tu o module zaplonowym nic nienapisalem!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 23 lipca 2009, 21:15
rafchal, twierdził że jest moduł ale teraz milczy :rotfl:
 Tytuł: Re: [e36] brak iskry 318i m40
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 17:11
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
A gdzie jest ten czujnik położenia wału korbowego?
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 19:44
Kod silnika: m52tub25
nr 22 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 20:31
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Dzięki jutro spr go u mnie... A jeśli u mnie była tylko iskra na 1 świecy a na 3 pozostałych to może tez być wina tego czujnika... albo kopułki.... tzn kopułkę i tak mam zamiar wymeinic... Ale czy od tego czujnika może zależyec czy bedzie iskra na świecach?
