Teraz jest 24 listopada 2026, 09:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: [e34] 520 12v zadusza sie jak dodaje gazu
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 11:26
zadusza sie jak dodaje gazu,jak wcisne gaz dopolowy nic sie niedzieje jak wcisne do podlogi to rwie doprzodu,ale,przrywa,,szarpie,,jak chodzi na wolnych obrotach dam gaz dopolowy ,i trzymam nic sie niedziej pochwili zaczyna sie zbierac i strzela w przeplywomiez,w aucie niema gazu swiece okopcone,wszystko co bylo mozliwe wymienilem,katalizatora niema,moze przeplywomiez?jezdze powolutku 40 na godzine bo jak chce szybciej ruszyc zadusza sie...
wisniewski
Ostatnio edytowano 22 kwietnia 2007, 00:04 przez PIOTR12371, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: bmw,520,12v,zadusza sie,jak dodam gazu
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 12:58
a wiec tak jak pisalem we wszystkich swoich postach wymienilem,wszystko co mozliwe,dzisiaj,zalozylem nowa przeplywke,jest jeszcze gorzej,na wolnych ladnie pracuje jak chce dodac gazu niema szans odrazu zadusza sie,nieme mozliwosci na plynne gazowanie,na starej przeplywce jezdzi powoli ale jezdzi,,atu teraz nic myslalem ze bedzie ok,a tu dupa blada,koniec,niemam pomyslu,,,na starej przeplywce jak sie jedzie powoli jest,ok jak szybciej to szarpie przerywa,koledzy z forum napisali ze przeplywka,,,kupilem zalozylem,,,odlaczylem akumulator,,niema szans co sie stalo?????????????????????????????????????? co robic,wladowalem juz 1900 zl w nowe czesci inic,,,,
wisniewski
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 17:44
Wyrazy współczucia... Myślałem że już sie uporałeś z problemem. Ja już nie mam pomysłów. Byłes u mechaników ?
Może bardziej doświadczeni koledzy z forum mają jakiś pomysł ? :zalamany:
 Tytuł: PAMIETACIE MNIE?BMW 52012 DUSI SIE SZARPIE PRZERYWA,
PostNapisane: 16 maja 2007, 13:40
W końcu koniec udręki mojej, ale wszystkim b dziękuję za pomoc wymieniłem pół samochodu tylko dlatego, że miałem 2 przepływomierze zepsute które sprzedali mi na allegro mam nadzieje ze czytacie te forum oszuści z Poznania,, wasze przeplywki są złe tak tak to ja z zar,,,posluchajcie pojechalem na komputer niewykazalo usterki dlatego wymienilem pol samochodu wtopilem 2tys a usterka byla dalej wkoncu pojechalem do zielonej do serwisu okazalo sie ze przeplywki zakupione na allegro sa zepsute zaplacilem za jedna po 120 zl plus 20 przesylka jezdzilem do dzisiaj,,na odlaczonym przeplywomiezu,,,,,,,,ale sluchajcie cos mnie tknelo,,i sciagnelem klapke od przeplywki te czarna okazalo sie ze jeden drucik ten wąs jest odlutowany wiec go przylutowalem,,,,,noiiiiiiiiiiiiii na obwodnice 230 panowie leci moja stara beata,,czasem,,trzeba kogos posluchac i poszukac samemu,,jeszcze raz dziekuje i uwazajcie,,na oszusta z poznania,,,pozdrawiam :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy:
po pierwsze NIE KRZYCZ, po drugie nie używaj wulgarnych słów na forum [ mod.]
wisniewski
Ostatnio edytowano 16 maja 2007, 14:04 przez PIOTR12371, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 maja 2007, 14:00
Wiatam!
Wiem ze jestes wruszony i chcesz odereagowac :) na tych sprzedawcach z allegro.pl ale nie krzycz(duza czcionka), zle sie to czyta :zly: !!!
Odarzu trzeba jechac do fachowca a nie wymieniac cos samemu jeszcze na czesci z niewiadomego pochodzenia.
Apropo servisu BMW w k/Zielonej Gory(jezeli w tym byles) to jestes tylko jednym z nielicznych ktoremu pomogli. Ale fajnie ze ci furka znow smiga jak powinna.
POZDRAWIAM
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
 Tytuł: Re: [e34] 520i 12V dusi się , brak mocy
PostNapisane: 12 lutego 2010, 17:48
Moje BMW: 520i E34
Witam mam problem moje BMW E34 520i 12V szarpie podczas jazdy ledwo sie zbiera niewiem co może być,gdy dam mu ostro po garach od jedynki to idzie gdy jade np na 4,5 biegu to szrpie nieraz gaśnie gdzieś wyczytałem że to może być regulator ciśnienia na listwie wtryskowej przełożyłem bo akurat miałem z trójki ale było jeszcze gożej więc złozyłem stary. Jest zmulona ledwo wchodzi na obroty jerzdże już tak puł roku zaczyna mnie to denerwować gdy sprawdzałem jakie ciśnienie daje pompa na listwe to jest 2.8 bara niewiem co jej może być jest bez lpg kable zapłonowe nówki. Proszę o pomoc i pozdrawiam
PostNapisane: 13 lutego 2010, 19:12
Garaż: 320d
Moze powienienes podmienic przeplywke isprawdzic jak bedzie
PostNapisane: 14 lutego 2010, 13:06
Moje BMW: 520i E34
Przepływka raczej jest sprawna bo jak ja odłączam to śilnik zmienia prace i w nią szczela przy dodaniu gazu jak ja na nowo podłacze jest ok.
PostNapisane: 23 lutego 2010, 13:39
Moje BMW: 520i E34
Proszę o pomoc!! :)
PostNapisane: 24 lutego 2010, 20:07
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
sprobuj odlaczyc sonde lambda u mnie bylo podobnie
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 25 lutego 2010, 00:35
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
Onizuka napisał(a):
Onizuka
a nie pali Ci wiecej??
endriu25 napisał(a):
endriu25
moze miec racje odłacz lambde i spróbuj sie przejchac zobaczysz czy jest gorzej jelsi nie ma roznicy winna jest sonda.
PostNapisane: 25 lutego 2010, 08:45
Moje BMW: 520i E34
Tak no właśnie teraz pali dużo wiencęj z tego co wiliczyłem to 20l na 100km i zmulona jak niewiem co :zly:
sprubuje to sprawdzić napewno dam odpowiedź :)
PostNapisane: 26 lutego 2010, 21:54
Moje BMW: 520i E34
Jaką radzicie kupić sonde uniwersalna czy orginał???
PostNapisane: 26 lutego 2010, 22:32
Garaż: 320d
Orginał
dlaczego kiedys zamontowalem w samochodzie brata nowa uniwersalna i nie wiem cos sie stalo wylecialy kable taka lipna byla. Pozniej zaopatrzylem sie w sade LSH 25 z kolektora i silnika M54B22 i bmw mojego brata hula jak trza i pali w normie 535 trasa 10 miasto 14
PostNapisane: 27 lutego 2010, 13:36
Moje BMW: E46&E90
Kup orginalna dedykowana sonde z wtyczka bo inaczej mozesz miec ok 150(uniwersalna) w plecy bo ci padnie po paru dniach
PostNapisane: 27 lutego 2010, 17:19
Moje BMW: 520i E34
Własnie sprawdziłem sondę odłączyłem ją przejechałem sie bez niej 20km i dalej to samo więc mówicie że to sonda :)
PostNapisane: 4 marca 2010, 17:08
Moje BMW: 520i E34
Mam pytanie wie ktoś z was gdzie znajduje sie przekaźnik pompy paliwa w bmw e34 520i 12V m20 sedan :)
PostNapisane: 22 marca 2010, 19:33
Moje BMW: 520i E34
No po wymianie sondy dalej szarpie.Co to moze jeszcze być.Prosze o pomoc
 Tytuł: Re: [E34] 520i 12V Dusi się , brak mocy
PostNapisane: 9 października 2010, 18:05
Moje BMW: Bmw e38
miałem to samo wymieniłem przepływkę i jest Git ! .
viewtopic.php?f=102&t=173310
