Teraz jest 25 października 2026, 15:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E36] Gong od PDC, który ?
PostNapisane: 6 stycznia 2021, 20:55
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
Link z pdf chyba płatny ale już raczej wiem jak to podłączyć, tyle niewiem czy dać gniazdo z bezpiecznikiem przy lampie czy już nie konieczne?
PostNapisane: 6 stycznia 2021, 23:52
Kod silnika: M52B25
To juz jak wolisz i tak bedzie zabezpieczenie na bezpieczniku od swiatla wstecznego.
Mi odpalalo tego pdfa w calosci mimo ze platny, ewentualnie poszukaj w google e36 pdc retrofit pdf moze znajdziesz gdzies darmowego
PostNapisane: 7 stycznia 2021, 19:12
Kod silnika: M52
tak tez gdzie slyszalem ze dodatkowego bezpicznika nie potrzeba bo bedzie z wstecznego tak jak mowisz. Pdf poszukam ale juz wiem jak podlaczyc, bez diagnostyki to tylko 3 kable do lampy takze prosty temat. Na weekendzie bede montowal, dzieki za pomoc :super:
PostNapisane: 11 sierpnia 2021, 04:03
Kod silnika: M43B18
Witam. Mam problem z pdc w e36 Chciałem dołożyć sobie czujniki do sedana, kupiłem wiązkę z czujnikami oraz moduł oraz gong. Sterownik jest z żółtą kostka oraz czarna. Chciałem sprawdzić na sucho czy wszystko jest ok i niestety lipa. Podłączyłem stały + oraz kabel od wstecznego pod + akumulatora, a 2 przewody masowe pod -. Czujniki klekocza (słychać że działają) 21 daje na T4 gong to piszczy non stop. Nawet gdy odlacze napięcie z centralki to gong piszczy cały czas (ma swój + i - i sygnałowy w T4 z centralki). Przestaje dopiero gdy zdejmę masę centralki
pin 26 stały plus
pin 6 plus ze wstecznego
pin 18 masa pin 14 masa
pin 21 gong
Tak mam piny w czarnej kości
