Teraz jest 26 października 2026, 04:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 21:18
Pawelllg napisał(a):
rozgrzany płyn trochę się rozszerza i zwieksza swoją objętość, a masz jakies wycieki płynu? nie ma plam pod silnikiem, lub na wyguszeniu maski? Sprawdz przewód z płynem chłodzącym który idzie do silnika od strony szyby, mniej wiecej na środku, mi tam kiedys wyciekał płyn i była mokra plama na tym podszyciu wygłuszającym silnik pod maską
sprawdze,to ale watpie zeby byl tam jakis wyciek,znowu dzis poszedlem do samochodu patrze a tam zbiorniczek pusty,odkrecam korek cisnienie puszcza i plyn sie podnosi przed kreske 2 setki wiec dolalem jescze okolo 0,4l powyzej stanu przejechalem 100km,i jutro zobaczymy...ale boje sie ze bedzie to samo ...i ze to moze byc glowica,bo jak mi padla wtedy ta chlodnica to plyn sie zagotowal i przejechalem okolo 1km ze wskazowka na czerwonym polu poniewaz nie mialem mozliwosci sie zatrzymac..sily wyzsze
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 23:34
też mam ten sam problem ubywało mi dość sporo płynu nie wiedziałem skąd posatwiłem na suchym silnik pracował i nic
dopiero dziś zauważyłem skąd cieknie i na 99 % pompa wody
powodzenia
PostNapisane: 13 lipca 2007, 11:12
a ja juz zdiagnozowalaem przyczyne,wszystko sie zaczelo pewnie od termostatu ktory sie pewnie zacial wiec rozsadzilo chlodnice tzn na laczeniu ze zbiorniczkiem przegrzal sie i wydmuchalo uszczelke pod glowica,wlasnie jestem po wymianie na czwartym cylindrze byl maly ubytek,teraz juz wszystko ok,przy okazji zalalem go polsyntetykiem valvoline max life,i smigam juz plyn nie ubywa wszystko jest w jak najlepszym pozadku.....
