Teraz jest 29 października 2026, 10:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E36] szalejący silnik 325i
PostNapisane: 13 lutego 2011, 17:13
Moje BMW: e46 cabrio
dj.landi napisał(a):
Acha i jeszcze jedno pytanie co to może być za dźwięk dochodzący jakby z okolicy wałków rozrządu, tzn podczas dodania gazu na zimnym np do 2tys i odpuszczeniu, gdy silnik wchodzi i schodzi z obrotów słychać taki dziwny warkot...
Czy to będzie vanos?
Jesli to Vanos to objawy sa na zimnym jak i na rozgrzanym silniku.
Dzwiek to tzw.grzechot metaliczny ktory slychac w przedziale obrotow 1.7-2.5tys.
Jesli masz takie objawy to nalezy wykrecic vanosa i w tloczku vanosa jest tulejka miedzy lozyskami ktora nalezy minimalnie stoczyc z czola,lub kupic uzywanego vanosa czy sama tulejke ale chyba sa tylko dostepne w USA(mozna zamowic).
PostNapisane: 11 marca 2011, 18:54
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Witam. Trochu poszperałem na necie i po forach i ten odgłos rzężenia to na bank vanos.
Wczoraj zaprowadziłem auto do mechanika żeby wymienić uszczelkę pod misą i zimering na wale bo trochu podciekało olejem. Od razu wymienić ma podkładki miedziane pod napinaczem rozrządu bo z niego też delikatnie ciśnienie wyciskało olej.
Po ściągnięciu pokrywy zawoprów naszym oczom ukazał się niezbyt ciekawy wygląd ;/ I nie rozumiem kto mogł być takim totalnym idiotą żeby tak ustawić rozrząd :zakrecony: Nie dość że znaków kilka to każdy w innym miejscu na dodatek żaden nieprawidłowy :wstyd:
Otóż problemy z mocą falowaniem były spowodowane niczym innym jak po prostu złym ustawieniem rozrządu... Mianowicie cofnięty był na wałku ssącym doś sporo ;/
I teraz pytanie czy po poprawnym wyregulowaniu rozrządu i ustawieniu vanosa będzie chodził lepiej??
Bo przyspieszyliśmy wałek rozrządy tak aby się zgrywały znaki na końcach wałków czyli tak jak ma być poprawnie. Zakręciliśmy wszystko i krótki test bo silnik był bez płynu bo chłodnica zdjęta i co się okazało że przez tą chwile lepiej pracował dużo lepiej ale testowany będzie dokładnie po zmianie uszczelek i zimmeringów więc wtedy zdam relacje :ok:
Co do vanosa to również został poddany pod obserwacje i ponieważ występuje opisywany luz osiowy to wg instrukcji na internecie zosttanie stoczona tulejka i sprawdzony luz. Skutki będe opsiywał w temacie czy pomogło :ok:
PostNapisane: 11 marca 2011, 20:15
Kod silnika: m47n
przy okazji możesz wymienić uszczelkę na tłoczku vanosa http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-vanos-uszczelki-malo-mocy-napraw-i1492682596.html
