Teraz jest 12 listopada 2026, 16:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E34] Drgania na biegu jałowym oraz mało mocy m50b25 vanos
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 23:03
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: m41b18
Jak chcesz sprawdzić szczelność dolotu to kup samostart albo plaka i psikaj w miejsca gdzie podejrzewasz nieszczelność na pracującym silniku. Jak takowa będzie to obroty delikatnie wzrosną.
Jaki sterownik lpg? Jeśli jakiś popularny to kupujesz interfejs za 30zł, podłączasz pod komputer i sobie sprawdzisz co jest nie tak.
Mam jeszcze pytanie ile bratu pali ta e36?
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 23:16
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
nie wiem , musimy wyliczyć od korka do korka... ale na spokojnie jadąć za 30zł pb pojedziemy do Leborka czyli 35km w jedną i wrócimy.
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 11:01
Kod silnika: m41b18
To dużo mniej niż moja. Ja za 50zł zrobię 75-80km. Po mieście to jakieś 70km maks. Dodam że jeżdżę spokojnie, żadnych gwałtownych przyspieszeń.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 20:55
Kod silnika: m41b18
Kupiłem fejs ads i lipa. Live data słabo chodzi ciężko cokolwiek odczytać. Ręce mi opadły :( Autko chyba poleci do Leo jak tylko znajdzie dla mnie czas. Ja składam już broń... Dziękuje wszystkim za pomoc.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 21:27
Jeśli znajdziesz powód braku ciagu od dołu dasz znać tutaj co jej było ? Filmu nie nagrałeś dla potomnych ...:(
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 22:14
Kod silnika: m41b18
Jasne, że dam znać. Filmu nie miałem kiedy nagrać ale ogarnę jak się cieplej zrobi. Pisałeś coś jeszcze że musisz sobie coś do diagnostyki skołować. Live data i tak nie będzie dobrze działała ewentualnie błędy sprawdzisz i skasujesz.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 21:32
Kupiliśmy z bratem miernik do mierzenia kompresji i marnie wyszło ;/
1 - 11
2 - 11
3 - 8
4 - 11
5 - 8
6 -10
to nie ma wpływu na bank na ten brak ciągu z dołu ale nie wiem co teraz mamy robić.. czy auto do żyda ? Buda zdrowiutka. Ile miały seryjnie kompresji?
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 22:07
Kod silnika: m41b18
Spokojnie :)
Ile razy robiliście pomiar? polecam co najmniej raz powtórzyć
Silnik był nagrzany czy zimny?
Przepustnica całkowicie otwarta?
Zróbcie próbę olejową to będzie wiadomo co siadło na 3 i 5 cylindrze. Jak po próbie olejowej ciśnienie wzrośnie to masz problem ze szczelnością tłok-cylinder czyli z pierścieniami. Jak nie wzrośnie to prawdopodobnie nieszczelne zawory. trzeba się będzie głowicy przyjrzeć.
Gdyby problem był z dołem to można spróbować z naftą jeśli to tylko nagar zawalił pierścienie. Można również płukankę zrobić wraz ze zmianą oleju.
Najpierw jednak ogarnij z tym olejem to będzie wiadomo gdzie jest problem.
Z tego co udało mi się znaleźć to poprawne ciśnienie sprężania (nie mylić ze stopniem sprężania) dla m50b25 to 12 Bar. Dopuszczalna różnica ciśnień to 10% najwyższej zmierzonej wartości.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 22:40
Pomiar dwa razy z rzędu chyba raz wkręcając śrubę a raz z rurką na której jest guma i lepiej wychodziło..Nie wiem jak zrobić to z olejem badanko .. , co do kręcenia to silnik był zupełnie zimny i bez dotykania pedału gazu czyli przepustnica zamknięta .
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 23:38
Kod silnika: m41b18
Przepustnica ma być całkowicie otwarta, wyciągnij też przekaźnik od pompy paliwa. Nagrzej silnik i wtedy zrób pomiar i zobaczymy co będzie. Co do próby olejowej to wlewasz do mierzonego cylindra troszkę oleju (np strzykawką) i wtedy mierzysz. Poczytaj jest tu na forum opisane. Ale najpierw zmierz na ciepłym silniku.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 07:36
[list=][/list]Ok, może w weekend :)Twoja ile ma?
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 08:37
Kod silnika: m41b18
Od 11,5 do 12,5
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 22:04
Kod silnika: m41b18
danieldeni20 proszę filmik specjalnie dla Ciebie :) https://youtu.be/f8_Qp_CeXTc
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 23:20
Dzięki,pierwszy raz widzę automat :) Zbiera się podobnie . Z bratem sprawdzimy jeszcze raz poprawnie kompresję z Ciekawości i będzie trzeba odłożyć troszkę kasy bo znalazłem kogoś kto robi tylko bmw od 8 lat i powiedział , że znajdzie co jej jest :)
PostNapisane: 8 lutego 2016, 20:24
Kod silnika: m41b18
Dziś odebrałem auto z serwisu. Co do silnika to wszystko zostało po kolei sprawdzone i wygląda, że jest okej. Zostały wymienione poduszki skrzyni biegów bo były oberwane lub nie było w ogóle. Poprawy oczywiście żadnej, no może troszkę mniej drży na jałowym. Postawili diagnozę, że to może być wina skrzyni biegów a dokładniej konwertera. Postanowiłem go zregenerować jak tylko będę miał jakieś fundusze, koszt takiej przyjemności to 700zł.
Danieldeni20 a u Ciebie jak tam sytuacja?
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 10 lutego 2016, 22:07
Brat ma sporo wydatków i nie ma możliwości ruszenia tematu ;/ Nawet kompresji nie mamy kiedy sprawdzić jeszcze raz na ciepłym z pedałem gazu w podłodze.. musze też poszukać jak odłączyć w łatwy sposób pompę paliwa na test... musimy też kupić tej nafty na próbę ale podobno dobrze to zrobić przed wymianą oleju ;/ Też musze poszukać ile oleju nalać do cylindra przy próbie z olejem.
Rozmawiałem z kolegą i miał tak ale w wersji bez Vanosa i 2.0.. winowajcą była przepływka ;/
PostNapisane: 11 lutego 2016, 11:41
Kod silnika: m41b18
Żeby wyłączyć pompę paliwa najłatwiej wyjąć przekaźnik od niej. Co do próby olejowej to myślę, że kilka cm3 zupełnie wystarczy.
Przepływke podmieniałem na dwie czy trzy inne i było to samo. Również na kompie wygląda, że jest oki.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 12 lutego 2016, 17:51
Kompresja zmierzona jeszcze raz na ciepłym z gazem w podłodze bez pompy paliwa.. na każdym cylindrze 13-12.5 :hurra:
PostNapisane: 13 lutego 2016, 08:34
Kolego Piotszyk, a podmieniałeś czujnik temperatury powietrza zasysanego (chyba tak się nazywa czujnik dolotu) ? teraz się dokopałem, że bardzo często jest pomijamy i jeden gość miał z nim problem bo błędnie podawał informacje a ty widziałem tego nie ruszałeś więc nie zaszkodzi . Jak masz możliwość podmień
PostNapisane: 13 lutego 2016, 11:46
Kod silnika: m41b18
Kompresja bardzo ładna :)
Czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym wymieniłem zanim założyłem ten temat, ponieważ pokazywał jakieś głupoty. Teraz działa poprawnie. Napisałem o tym w pierwszym poście.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
