Teraz jest 16 sierpnia 2026, 18:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 30 października 2009, 02:36
wymienil komplet...dlatego nie rozumiemczemu tak sie stalo.moze zle zalozyl.... nie znam sie na sprzeglach aleskoro tak sie dzieje na prawie nowym sprzegle tzn ze ktos cos :cenzura: czyz nie tak?
PostNapisane: 30 października 2009, 02:39
a ile zaplaciles za ten komplet ??
PostNapisane: 30 października 2009, 02:46
Z tego co pamietam to kosztowala mnie ten gadzet cos ok. 800zl.to chyba nie jest tak malo zwlaszcza ze byly tez po 450zl.wzialem to ze sredniej polki przeciez nie wyloze drugiej takiej polowki na ceramiczne...
nazwy firmy nie pamietam :kwasny:
PostNapisane: 30 października 2009, 02:48
jedyne rozwiazanie to rozebranie i weryfikacja czesci . A powiedz jeszcze czy przed wymiana bylo innaczej ? tzn predkosci inne
PostNapisane: 30 października 2009, 02:54
wiesz ... sprowadzilem auto ze sprzeglem na wykonczeniu.wydaje mi sie ze poprzednie konczace sie sprzeglo sprawowalo sie lepiej niz to obecne-wiem moze to troche glupio brzmi ale tak mi sie wydaje a nawet jestem pewien...
PostNapisane: 30 października 2009, 03:06
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Może mechanik wsadził Ci używkę, a pociął po portfelu jak za niezłą nówkę?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 30 października 2009, 03:21
nie sadze.znam goscia a poza tym sam kupilem to sprzeglo i nie sadze zeby cos kombinowal.stare dostalem kompletne-oczywiscie wyrzucilem na zlom... czyli powinienem sie przygotowac na najgorsze?tzn kupno nowego kompletu tak?
PostNapisane: 30 października 2009, 11:50
napewno , a dodatkowo wymiana kola zamachowego
PostNapisane: 30 października 2009, 16:02
Kod silnika: M54B22
Hej Panowie skoro kolega wymienił kompletne sprzęgło to jest dla mnie nie możliwe, żeby tak się ślizgało... więc nie rzucajcie zaraz tekstami, że ma kupować nowe... To nie jest koszt 20zł. Skoro piszczy na jedynce to chyba nie jest z nim tak źle... Moje ma czasem kłopoty z zapiszczeniem na jedynce a jakos jedzie prawidłowo... Wydaje mi się, że przy 6tys obrotów na 3 biegu może się poślizgnąć. Kolego powiedz jeszcze ile masz do setki bo na tak ślizgającym sprzęgle to powinieneś mieć z 15 sekund jak nie więcej... Czy sprzęgło było odpowietrzone?? A wracając do licznika... Jeśli masz rok 1993 to powinieneś mieć licznik do 260... więc jeżeli nikto go nie przeskalował (właściwie to nie wiem jak to się robi) to powinien pokazywać takie prędkości jak pokazuje a w rzeczywistości jedzie dużo więcej...
PostNapisane: 30 października 2009, 19:05
nie mam pojecia czy bylo odpowietrzone...nie jestem w temacie sprzegla orlem :zalamany: ale wydaje mi sie ze vhyba facet wiedzial co robi podejmujac sie jego wymiany zwlaszcza ze twierdzil ze juz kiedys cos takiego robil...
z drugiej strony w naszym kochanym kraju piekarz czy listonosz moze byc teraz mechanikiem... predkosci sa pokazywane wobrze (przy 80 km/h jest roznica 10km/h w porownaniu z innym autem ale to nie idze chyba licznikiem...) do 100-ki ma w okolicach 17
:rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz:
pany czy w is-ach jest kolo dwumasowe?
PostNapisane: 30 października 2009, 21:28
Moje BMW: 6 coupe
no to wygląda na sprzęgło bo preciez jakby miał zmieniony dyfer to powinien mieć lepszy albo chociaż zbliżony czas do serii a tutaj jest katastrofa!!! coś czuje że mechanik nieźle Cię przyciał :zdegustowany:
PostNapisane: 30 października 2009, 22:30
ale powiedzcie mi jak wyglada sprawa a kolem dwumasowym....wiem ze e36 miala to kolo tylko pytanie czy IS rowniez...
PostNapisane: 31 października 2009, 03:35
niestety tak
PostNapisane: 31 października 2009, 03:42
:niepewny: nie takiej odpowiedzi sie spodziewalem...jestes pewien na 100% ze w moim m42 jest dwumasowe kolo?
PostNapisane: 31 października 2009, 08:50
Kod silnika: M54B22
W autach z klimą występowało koło dwumasowe, bez klimy jest jednomas chociaż różnie z tym bywa... Dopóki nie sprawdzisz to się nie przekonasz. Więc wszystko wygląda na źle założone sprzęgło...
PostNapisane: 31 października 2009, 10:59
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Dokładnie, ale stawiałbym na dwumas...
Skoro to sprzęgło, to jaki problem pojechać do tego mechanika z reklamacja... Że coś spartolił :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 31 października 2009, 11:44
Otóż to, jeśli coś dodatkowo było do wymiany to powinien na to zwrócić uwagę! Jeśli teraz wychodzą jakieś kwiatki przez jego niekompetencję, to niestety jakieś konsekwencje trzeba z tego wyjąć.
Jedź do niego i nic, nie mów "że na forum się dowiedziałeś" niech się wykaże co on o tym myśli, że niby tak ma być po naprawie? Nawet jeśli dwumasa była by do wymiany, nie wiem czy to może mieć taki wpływ na przyśpieszanie, to niech wtedy nie liczy za zrzucenie skrzyni (~150 zeta).
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 31 października 2009, 12:25
jurexxx napisał(a):
... Nawet jeśli dwumasa była by do wymiany, nie wiem czy to może mieć taki wpływ na przyśpieszanie, to niech wtedy nie liczy za zrzucenie skrzyni (~150 zeta).
ma spory wplyw bo przylgnia tarczy moze byc porysowana ( tarcza niebierze cala powierzchnia ) lub spalona i sliska ( tarcza niema dobrej "przyczepnosci " )
PostNapisane: 31 października 2009, 17:27
kiedy sidlo stare sprzeglo to powiedzila ze nie ma dwumasowego kola wiec chyba mowil prawde(tak zakladam) no chyba ze ten :cenzura: fachura go nie zauwazyl... :) w poniedzialek podjade do niego i wyjasnie sprawe.poinformuje was co z tego wyniklo. poki co dziekuje za pomoc ;)
zycz milego i spokojnego weekendu :)
