Teraz jest 12 listopada 2026, 16:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] oswietlenie wnętrza
PostNapisane: 17 października 2010, 17:44
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
kkkkamil26 napisał(a):
Problem 1.
Jak to jest z podświetleniem zapalniczki? U mnie nie ma żadnej żarówki ani kabli. Przynajmniej nie mogę ich znaleźć. Jest tylko puste miejsce na żarówkę przy samym wtyku do zapalniczki.
Może to się łączy z tym, że nie mam popielniczki czyli pakiet dla niepalących.
nie ma roznicy czy masz popiolke czy nie . ja mam w VINie pakiet dla niepalacych a zapalniczka jest i jest podswietlana choc oststnio sie spsula :/
mam dwa kable doprowadzone pod plastik z zarowka ktory wchodzi w to puste miejsce w obudowie zapalniczki . jutro kukne jakie kolory maja kable moze to cos ci pomoze
ps. zobacz glebiej w tunel lub pod konsole moze sa te kable tylko schowane (czyt. przy jakims montazu lub demontazu zostalu wsuniete glebniej)
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 17 października 2010, 17:52
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
wszystkie elementy podświetlenia sterowane z włącznika świateł mają kolor szaro/czerwony no i brązowy. Więc jeżeli znajdziesz takie dwa kable to wiesz że są to kabelki od podświetlenia.:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 17 października 2010, 18:04
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Rozebrałem tunel aż do panelu klimatronika i tam nie ma żadnych wolnych kabli.
A tam potrzebna jest jakaś oprawka czy wystarczy sama żarówka, i jaka ta żarówka ma być? T5 1,2w?
A możecie zerknąć skąd dokładnie te kable wychodzą?
Jak nie będzie tych kabli to skąd najlepiej się podpiąć?
PostNapisane: 17 października 2010, 18:59
Moje BMW: E36 320i
jest jeszcze taka malutka czarna oprawka która się trzyma w obudowie zapalniczki.
PostNapisane: 17 listopada 2010, 17:43
Moje BMW: e34, e36
Odgrzeję kotleta. Może mi ktoś podpowiedzieć co jeszcze mogę sprawdzić aby świeciło mi podświetlenie panelu nawiewu, żarówka wymieniona, bezpiecznik ok, a nie świeci ani panel nawiewu ani przełączniki do szybek elektrycznych, jak delikatnie puknę to się zapalało (kiedyś) bo teraz już w ogóle nie świeci , ma ktoś jakiś pomysł ???
PostNapisane: 17 listopada 2010, 18:44
Kod silnika: M43TU
podlacz inny panel na krotko i sprawdz czy ten problem tez wystepuje.
PostNapisane: 9 maja 2011, 20:07
Moje BMW: E36 318ti
Pragnę odświeżyć temat.
Panowie gdzie wpina się oświetlenie nóg kierowcy i pasażera w e36 1996 rok. Mam w osłonach pod półką i półeczką na drobiazgi kierowcy, lampki które powinny oświetlać nogi kierowcy i pasażera po otwarciu drzwi, ale nie ma przy nich kabli :zdziwko: Muszę zrobić nową instalację.
Widziałem jak w swojej galerii racesupport robił podświetlenie swojego compacta, wpinam się w te kostki jak na zdjęciach i po otwarciu drzwi działa i po zamknięciu gaśnie, sęk w tym żę powinno się rozświetlać i przygasać.
Gdzie się wpiąć aby oświetlenie nóg współgrało z oświetleniem kabiny, rozpalało się razem i przygasało?? :zalamany:
PostNapisane: 9 maja 2011, 21:11
Moje BMW: E36 320i
A masz taki moduł jak kolega w ww. poście?? Bo jeżeli nie to w prawym słupku obok głośnika idzie wiązka kabli odpowiedzialnych za oświetlenie.
PostNapisane: 9 maja 2011, 21:21
Moje BMW: E36 318ti
Chodzi Ci o prawy przedni słupek przy szybie czołowej?? Tym słupkiem idą kable do oświetlenia górnego kabiny ??
A cha i jeszcze jedno, jaka to w końcu żarówka w tej zapalniczce i gdzie ją dostać ??
PostNapisane: 11 maja 2011, 16:54
Moje BMW: E36 320i
Tak nim idą kable. Tu masz fajnie opisane :)
viewtopic.php?f=25&t=78371&hilit=O%C5%9Bwietlenie+nogi+e36
Tylko tak jak w poście mówi kolega bartek_nkl
"W autach bez modułu komfortu stały jest plus, a z modułem komfortu masa. Plusowy - czerwony z czarnym, minusowy brązowy z czarnym"
Pod te podłącz i będzie trybić :) :)
PostNapisane: 12 maja 2011, 10:09
Moje BMW: w sferze marzeń
Podłączam się do tematu mianowicie z tymi żaróweczkami jest problem, chciałem go rozwiązać lecz nikt nie miał pomysłu jak. Załączam link do mojego tematu:
viewtopic.php?f=1&t=95789
Ma ktoś jakieś pomysły???
PostNapisane: 13 maja 2011, 21:08
Moje BMW: E36 318ti
Zrobiłem jak w temacie, masę bierzemy z brązowych kabli przy drzwiach, a plus z czerwono brązowego w słupku.
Efekt końcowy, ale jeszcze bez oświetlenia zegarów i konsoli.
Dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 14 maja 2011, 08:11
Moje BMW: E36 320i
A co nic ci się w konsoli nie świeci?? Nic a nic? :?
PostNapisane: 15 maja 2011, 18:52
Moje BMW: E36 318ti
Świecą tylko zegary, ale już niedługo rozbłysnie cały kokpit, zastanawiam się tylko czy razem z żarówkami nie zainwestować w nowy kokpit bo mój jest popękany i lekko odstaje, ma urwane dolne zaczepy które kleiłem, do tego ramka radia jest peknięta i podrapana.
Mam jeszcze jeden problem. Ma ktoś może na zbyciu takie ustrojstwo ?? Albo odsprzedać ?? bo nie mam przewodu do podświetlenia zapalniczki i muszę dać nowy, ale potrzebują tą końcówkę żeby podlączyć żarówkę.
Kupię lub postawię browar :)
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 16:33
Moje BMW: e36 1.8is
Kod silnika: m42b18
Witam chciałem odświeżyć temat.
Nurtuje mnie pytanie chciałem zmienic oświetlenie kabiny (to na dgłową kierowcy ) w coupe obecnie mam takie :
http://allegro.pl/lampka-podsufitki-bmw ... 31136.html
a chciał bym zmienic na takie :
http://allegro.pl/lampka-wewnetrzna-z-j ... 83719.html
moje pytanie jest takie: czy to wystarczy wyjąć stare swiatełko i wsadzic nowe czy trzeba przerabiać coś z kablami ?
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 09:51
Moje BMW: E30 Cabrio
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131744
W sumie w obecnym 318i mam inaczej działające podświetlenie (przygasa itp). W 316i tego nie miałem i nie dało się po prostu podmienić takiej prostej lampki na tą z jupiterkami. Był inny rodzaj wtyczki. W 318i jeszcze nie sprawdzałem. Dlatego chętnie się dowiem :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 10:15
Kod silnika: m52tub25
Wtyczki takie same, brakuje tylko jednego pinu (stały + dla jupiterków), najprościej zmostkować w samej lampce ;)
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 10:19
Moje BMW: e36 1.8is
Kod silnika: m42b18
mozecie wrzucic jakiś chcemat jak podłaczyc te kable , ewentualnie link do postu gdzie ktos inny to robił , długo szukałem na forum podobnego tematu ale nic konkretnego nie znalazłem
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 10:35
paczek, Próbnik i możesz kombinować. Zaopatrz się w kilka bezpieczników i metodą prób i błędów :rotfl:
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 10:50
Wystarczy miernik i trochę rozumu :zdegustowany:
http://wds.spaghetticoder.org/older/199 ... Manual.pdf
strona 209 interior lights
pin 1 i 4 trzeba zmostkować
2 min szukania :mur:
