Teraz jest 4 listopada 2026, 06:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1914 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 96  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] UCISZYŁEM "SZKLANKI"
PostNapisane: 4 października 2010, 21:37
Moje BMW: było E36 320i coupe
Zakov napisał(a):
Udowodnił ktoś w ogóle jakiekolwiek działanie tych ceramizerów, czy cała ta gadanina opiera się na samo-sugestiach? Bo dla mnie to zwykła nadgorliwość. Wszystko co jest potrzebne do ochrony silnika zawiera dobry olej.
przeczytaj temat od deski do deski i bedziesz wiedzial czy ta cala gadanina opiera sie na samo-sugestiach......
ktorys chlopak pisal ze mierzyl cisnienie na cylindrach przed i po zabiegu....jakie efekty to juz sobie sam poszukaj a nie wyjezdzasz z takimi tekstami czytajac temat jedynie od dwoch ostatnich stron
PostNapisane: 4 października 2010, 21:38
Moje BMW: e36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
Zakov napisał(a):
DaRo25 napisał(a):
jak ceramizer ''ucisza'' np poranne cykanie to ja jestem na TAK przy nastepnej zmianie oleju
Pytanie tylko, czy to syntetyk czasem tego nie ucisza...
Syntetyk ucisza, ale tak jak pisałem na pierwszej stronie, gdy wlałem cerazmizer zrobiło się jeszcze ciszej. U mnie nie cykało na zimnym silniku tylko na ciepłym.
PostNapisane: 4 października 2010, 21:40
Kod silnika: M52B25
DaRo25 napisał(a):
TRIBUL napisał(a):
pawel1984 napisał(a):
Witam mam bmw. w nocy przy odpaleniu dalem mu z gaz i jak go zgasilem juz nie odpala. pali na dwa gary. co moglo pojsc? mogl peknac wal?
To i tak dobrze, pękł Ci wał i przez to nie odpala, a pomimo tego że nie odpala to chodzą ci 2 gary, owiń wał taśmą klejącą to może pozostałe gary też zaczną chodzić bez odpalania i jeździsz za free.....
moze lepiej bez takich propozycji bo ktos tak jeszcze bedzie probowal zrobic :zabawa:
Hehehe nie mogłem się powstrzymać :rotfl: Sory :rotfl:
PostNapisane: 12 października 2010, 10:29
ok zabieg pt. "uciszanie szklanek" zbliza sie wielkimi krokami. wyposazylem sie juz praktycznie we wszystkie gadżety.
pozostalo mi kupic ceramizer, ogolnie w planach mam zamiar kupic caly zestawik auto repair (do oleju,do skrzyni i do paliwa) cena taka jakby kupowac pojedynczo do oleju i skrzyni a z racji tego ze do skrzyni tez zamierzalem kupic tak wiec w zestawie z dodatkiem do paliwa nie zaszkodzi.
zobaczymy jak to bedzie.
Tak na marginesie,ma ktos mozliwosc za korzystna cene usunac inspekcje oleju albo ewentualnie zna ktos kogos takiego?
PostNapisane: 12 października 2010, 10:51
dulu710 gdzieś na forum było opisane jak się kasuje inspekcje, ja u siebie w e36 i e39 w gnieździe od komputera łączyłem ze sobą 2 piny: 7 i 19, włączałem zapłon, chwilę czekałem i był komplet zielonych kwadracików :)
PostNapisane: 12 października 2010, 10:58
oooo widzisz...jak znajde temat i uda mi sie zrobic to samemu to cacy.dzieki
PostNapisane: 12 października 2010, 11:00
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Przepraszam za kompletny laicyzm, ale gdzie to (piiii) złącze sie znajduje bo za cholere nie moge go znalesc :(
^OLO^
PostNapisane: 12 października 2010, 11:03
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
dulu710 jak to zrobisz i bedzie dzialalo to walnij fotke ze zlaczem zeby bylo widac ktore piny spinasz i pleaseeeee wystaw to gdzies :D
^OLO^
PostNapisane: 12 października 2010, 11:20
^OLO^, bede to robil pierwszy raz, pewnie ojciec mi w tym pomoze.
podobno te piny sa jakos podpisane,nie wiem bo nawet tam nie zagladalem jeszcze.
ale z tego co czytam to dziala ten sposob.wiec okaze sie na dniach po wymianie oleju
PostNapisane: 12 października 2010, 11:34
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Witam kolegów,okrągłe gniazdo po lewej stronie autka(stojąc od przodu),pin 7 i 19(masa) są podpisane.Ja robiłem u siebie w byłej E36 2.0i i w obecnej E39 523i pin 7 i masa z autka(gniazda zamknięcia maski) :super:
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 12 października 2010, 11:41
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
OK ale gdzie dokładnie ?
^OLO^
PostNapisane: 12 października 2010, 11:44
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Jest takie coś jak opcja szukaj ;)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1050
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 12 października 2010, 12:01
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
tu macie ze schematem kasowanie oleju
viewtopic.php?t=816
tu masz puszke z pinami
<zdjecie zapozyczone z galerii>
w 1.8 podejrzewam ze ta puszka wyglada podobnie i jest mniej wiecej w tym samym miejscu
robi1 ja w swojej e 36 zawsze daje mase z auta i pin 7 nie probowalem brac masy z pinu 19 i kasuje na wlaczonym zaplonie.
dulu710 to naprawde dziecinnie proste :ok:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 12 października 2010, 12:08
DaRo25, a gdzie jest "masa auta"? bo rozumiem ze piny 7 i 19 sa w tej puszcze. a masa auta?
troche zielony jestem w mechanice ale z czasem po kolei sie wszystkiego ucze,tak jak np teraz
PostNapisane: 12 października 2010, 12:12
dulu710 masa z auta a nie "masa auta" cala karoseria, wszystko co metalowe, ja mase brałem z pinu 19 i wszystko działało, wystarczy kawałek przewodu, nawet i 5cm
PostNapisane: 12 października 2010, 12:15
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
oooo bomba dziękuje, tak w tym samym miejscu mam złącze, teraz już kojarzę :)
^OLO^
PostNapisane: 12 października 2010, 12:23
dokladnie minus z akumulatora jest podpiety pod karoserie czyli wszystko co metalowe to masa (-) mozesz pobrac mase (-) z pinu 19 jak kolega wyzej pisze albo np z tej oto srubki
ps . <dulu710> to dobrze ze pytasz i chcesz sie uczyc bo nie ma to jak frajda gdy sie samemu cos zrobi przy swoim bmw :cool:
PostNapisane: 12 października 2010, 12:31
no to teraz juz wszystko bede wiedzial,dzieki chlopaki :ok:
PostNapisane: 13 października 2010, 12:01
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: 2xM50b25
No fajnie, a co powecie kiedy w mojej 2.5 klepie tylko na zimnym a jak ciepla to cisza ?:>
PostNapisane: 13 października 2010, 12:17
Powiemy nie zaśmiecaj tematu tylko poczytaj.
