Teraz jest 12 listopada 2026, 16:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: [E34] Drgania na biegu jałowym oraz mało mocy m50b25 vanos
PostNapisane: 13 lutego 2016, 13:24
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
To ty masz silnik sprawny.. Pewnie od skrzyni to idzie :/
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
PostNapisane: 23 lutego 2016, 20:28
Znajomy mi nagrał film jak jego przyspiesza... względem naszej 1,5sek różycy tylko nie wiem na jakich kołach ja mierzyłem a jakich on .. Ja chyba na szerokich 17tkach a on zimowych 15tkach ..
też dostaje lekkiego kopa od 3500tyś widać . mówi , że wymieniliśmy sondę ale zamienne nie ori to zazwyczaj gówno i silnik nie pracuje poprawnie i zalecił mimo wszystko kupić norą ori albo chociaż sprawną używkę...
a tutaj znów nasza dla porównania tylko on szczędzi silnik i nie kręci tak wysoko..
Najpierw podsufitka będzie obita na nowo kolejna będzie diagnostyka..
PostNapisane: 17 kwietnia 2016, 11:49
A słuchaj . Podmieniałeś Może czujnik Ciśnienia paliwa i zawór regulujący Ciśnienie w dolocie?
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 07:06
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: m41b18
Chodzi Ci o regulator ciśnienia paliwa? Nie podmieniałem bo mam sprawny. Co to zawór regulujący ciśnienie w dolocie? Nie kojarzę, żeby coś takiego znajdowało się w m50.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 22 kwietnia 2016, 21:07
Jest od strony kielicha pod przeplywką .. Mam zdjecie ale z telefonu teraz nie dam rady wrzucić na forum . A czy nie masz czasem tak , ze przy pełnym bucie sam spada z maxymalnych obrotów ?
PostNapisane: 23 kwietnia 2016, 09:16
Kod silnika: m41b18
Chyba chodzi Ci o zawór od oparów paliwa. Jak silnik pracuje to jest on zamknięty, jak nie pracuje otwarty. U mnie przy pełnym bucie nic takiego nie występuje.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 11:18
A odme masz nową ?
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 17:10
Kod silnika: m41b18
Nie. Nie ma tam klasycznej odmy. Jest zwykłe połączenie rurkami, wszystko mam szczelne i drożne.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 19 maja 2016, 21:04
Chyba niebawem coś ruszymy w temacie . Planujemy kupić nówki czujniki Wałka i wału.
PostNapisane: 22 maja 2016, 21:33
Nowy czujnik wału i walka rozrządu, kupione z intercars i niewielka różnica... Zauważyłem, że największa zamółka jest od 3tyś obr do 3.5 .. jest to bardzo dziwne . Kolega zmienia czujniki spalania stukowego bo ma ten sam problem co my ...
PostNapisane: 6 sierpnia 2016, 21:38
Coś w temacie ożyło ?
PostNapisane: 7 sierpnia 2016, 15:31
Kod silnika: m41b18
Nie mam czasu zabrać się za skrzynie. Mierzyłem jeszcze ciśnienie oleju i jest książkowe.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 17:34
A jest u Ciebie jakaś różnica w pracy z odkręconym korkiem wlewu oleju ? u nas nie ma różnicy czy odkręcony czy też nie i tu na forum ktoś napisał, że mamy nieszczelność w układzie korbowym .. kurde co to oznacza o.O"
PostNapisane: 14 sierpnia 2016, 12:48
Kod silnika: m41b18
Nie wiem czy u mnie jest różnica po odkreceniu korka bo nie sprawdzałem. Wydaje mi się, że chodzi o szczelność pierścieni.
Gdy wszystko jest sprawne to w komorze korbowej (przestrzeń gdzie pracuje wał, korbowody) tworzy się jakieś tam ciśnienie ze względu na pracę tłoków. Jak wiadomo ciśnienie to znajduje ujście kanałem pod pokrywę zaworów i następnie przez odme wędruje do dolotu. Wszystko działa poprawnie.
Kiedy pierścienie będą nieszczelne to cisnienie z suwu sprężania bedzie przedostawało się do komory korbowej i dalej. I chyba wtedy będą jakieś cyrki z tym odkręcaniem korka wlewu oleju. Jednak wtedy pomiar ciśnienia wszystko by powiedział. Są to tylko moje przypuszczenia i mogę się mylić:)
Sprawdzę jak jest u mnie po odkręceniu korka.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 14 sierpnia 2016, 21:31
Przez kilka miesięcy z kumplem pisałem . Mieliśmy te same silniki i problemy . On wczoraj problem rozwiązał wymianą tych czujników spalania stukowego .. Auto ciągnie od dołu elegancko i reaguje duzo lepiej na gaz . Często pomijane czujniki i tez je wymienimy. Co do odkręcania korka to powinien silnik lekko spaść z obrotów i gorzej pracować . U mnie nie ma różnicy wiec jest gdzieś nieszczelność w tej jakby odmie m50 czyli w wężyku i kolankiem za przeplywką.Musze znaleść schemat jak powinno to byc podłączone i jakie to ma numery zeby zamówić.Wymienialiśmy sie filmami na yt
