Teraz jest 29 października 2026, 15:06
 Tytuł: [E34] Kilka problemów z elektryką
PostNapisane: 15 lipca 2011, 22:41
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Szampańska piękność!
Jest: E34 525 1991r. :)
Witam!
Mam kilka problemów z moją E34 i nie wiem jak sobie z nimi poradzić. Pierwszy z nich i chyba najgorszy to dziwne komunikaty o usterkach. Komputer co chwila informuje o przepalonych żarówkach lub niskim poziomie płynu do spryskiwaczy, a czasami i o niskim poziomie oleju! Olej jest w połowie podziałki na bagnecie, płynu jest full, a co do żarówek to oprócz jednej postojówki w tylnej lampie reszta jest ok. Do tego nie widać na zegarach całkowitego przebiegu, a licznika codziennego nie mogę skasować! Nie mogę też skasować inspekcji!
Czy dobrze podejrzewam, że mam do wymiany zegary czy to coś poważniejszego?
Kolejna sprawa dotyczy wspomnianej już żarówki w tylnej lampie. Przez chwile myślałem, że się przepaliła ale podczas próby wymiany okazało się, że nie mogę odkręcić oprawki, a gdy nią poruszam żarówka zapala się. I tu się nasuwa kolejne pytanie. Czy mam do wymiany oprawkę czy całą lampe? Ewentualnie może ktoś zna jakiś inny sposób na poradzenie sobie z tym problemem?
Dzięki z góry za wszelką pomoc!
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi... :)
 Tytuł: Re: [E34] Kilka problemów z elektryką
PostNapisane: 16 lipca 2011, 07:07
Kod silnika: M54b25
Co do drugiego probllemu to raczej nic nie masz do wymiany. Trzeba tą żarówkę wykręcić siłą a następnie zobaczyć styki, pewnie trzeba dogiąc jakieś blaszki, przeczyścić i będzie git.
Co do zegarów, to pewnie one. Najczęściej są to zimne luty, ale to Ci dopiero powie profesjonalny elektronik, jak mu je dostarczysz. Być może nie trzeba będzie kupować nowych.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 16 lipca 2011, 09:23
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
tutaj pytaj
viewforum.php?f=4
PostNapisane: 16 lipca 2011, 10:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
na 99% w lampie wypaliło/przytopiło się mocowanie oprawki żarówki wyjścia masz dwa kupić nową lampę lub wziąć dwa kabelki i polutować sprawa jest prosta i nawet nie mając doświadczenia dasz rade to zrobić
