Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] Pukanie z tyłu w prawym kole ??
PostNapisane: 13 lipca 2007, 08:56
Witam.
Mam problem przy jezdzie puka mi w prawej tylnej czesci samochodu. zapewne to nie amor bo mechanik powiedzial ze sa dobre. myslalem ze to moze oslona jakas czy cos, niestety patrzylem i nic tam takiego nie widze :(.
pytanie nr 2. jakis czas temu mialem drgania kierownicy jak przekroczylem 120km, pozniej zaczynaly sie juz okolo 90km teraz juz mam drgania jak przekraczam 80km/h. felgi z kolami mam idealnie wywarzone a koncowki drazkow wymienione. czy moga byc to tarcze albo klocki ??
pytanie nr 3. mam bmw 316i /gaz 92. jaki olej najlepiej wlac? (rok temu wymienione cilindry tloki i ogolnie rozrzad)
Ostatnio edytowano 13 lipca 2007, 12:24 przez Pifko, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 lipca 2007, 09:34
moze padal ci tuleja tylnego wachacza mam podobny problem po lewej stronie ... glownie slychac na dziurach ..
e30 89r. 318is - 2006
e36 92r. 318is - 2007
e....
[you] zobacz moja (Szukam foteli w bialej skorze, dekielkow do felg RH mam na sprzedaz AC SCHNITZERA !)
http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3681483
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=136665#136665
PostNapisane: 13 lipca 2007, 09:38
jeszcze co do drzwi. w obu padly mi spinki do szyb. kupilem na gieldzei po 7 zl jakos. wymienilem i dzial ale szyba wychodzi z uszczelek i jakos dziwnie odchyla sie na zewnatrz. hmmm czy musze uszczelki wymienic? A TAK WOGOLE TO WITAM ALL NA FORUM JESTM NOWY ALE OD DZIS CODZIENNIE :)
PostNapisane: 13 lipca 2007, 12:11
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Obstawiam sworznie, mi pomoglo.
Jezeli tarcze to mialbys wibracje glownie przy hamowaniu
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 13 lipca 2007, 14:48
DZIEKI
Z TULEJA TYLNA JUZ DZISIAJ POJADE :)
