Teraz jest 29 października 2026, 15:07
 Tytuł: [e34] zatrzaśnięta maska
PostNapisane: 19 lipca 2011, 07:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
witam pisałem juz w innym temacie ale nikt nie potrafił mi pomóc więc zakładam nowy walcze od 2 dni z zatrzaśnięta maską i nie mam juz koncepcji :wsciekly: :zalamany:
 Tytuł: Re: [e34] zatrzaśnięta maska
PostNapisane: 19 lipca 2011, 14:57
Moje BMW: E90 320d
Nie wiem jak to jest w BMW ale pamietam ze kidys w mercedesie nie mogłem otworzyć maski i znajomy mi powiedział ze jest jeszcze linka do awaryjego otwierania maski ale można sie do niej dostać tylko od spodu auta. Za chiny nie mogę sobie tylko przypomnieć gdzie ona jest bo to z 8 at temu było. Podjedz do jakiegoś sprytnego mechanika to sobie poradzi.
A jak nie to łomem tez można :) ;)
PostNapisane: 20 lipca 2011, 20:12
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Linka od maskiw e34 jest jedna. Jeśli Ci się odczepiła od wajhy, to zdejmij osłonę głośnika/boczek i pociągnij za linkę po prostu, gorzej jeśli to problem tkwi w zatrzasku z przodu pod maską. Tam to nie wiem jak się dobrać... :/
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 20 lipca 2011, 21:19
Moje BMW: Poturbowane
za daleko mieszkasz bo bym coś wymyślił.
chyba zostało Ci zastosować uniwersalny klucz "łapka" :hyhy: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 20 lipca 2011, 21:37
Moje BMW: e91
gdzie są zamki? nie dostaniesz się z grila? mi w e46 otworzyli przez gril
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 20 lipca 2011, 21:44
Od spodu można się jedynie dostać. Tylko potrzebne chyde ręce. trzeba zamek odkręcić albo zaczep w masce ale tego nie testowałem.
PostNapisane: 20 lipca 2011, 21:52
Ja otwieralem awaryjnie w e36 i e39 tyle ze ja bylem bardziej cierpliwy. Skonczyl sie plyn do spryskiwaczy, przepalila zarowka ale czekalem az bedzie termin zmiany oleju :P
W obydwu przypadkach wyciagnalem nerke prawa (patrzac stojac przed maska auta). Teraz lapiesz za linke laczaca dwa zamki i pociagasz, lewy sie otworzy. Musisz namacac prawy zamek i popchnac go srubokretem. Srubokret masywny ale krotki, grot plaski sredniej wielkosci. Trzeba uzyc duzej sily. Dobrze jak ktos naciska na maske w okolicy zamka. W trojce robilem to z kanalu. Sciagnalem zderzak i od dolu sie dostalem. Poniewaz mam grube dlonie musialem wylamac kawalek plastikowej oslony wewnerznej. W e39 wystarczylo wyjecie nerki.
PostNapisane: 21 lipca 2011, 05:47
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
wyciągnąłem boczek odczepiłem gajge od otwierania pociągnąłem linkę lecz ku mojemu zaskoczeniu maska się nie otwarła :/
zamek jest jeden jak stoisz przodem do auta jest on jakies 12-15 cm od przetłoczenia na masce w prawo.. testowałem ale tam jest taki kibel że nie ma opcji dojść do zamka :rozpacz: rozbierałem przed wczoraj to co się dało z przodu bez łamania plastików dojście z grilla idzie ogarnąć ale nie do zamka. jest tam śruba nie wiem dokładnie jaki klucz można ją odkręcić lecz nie mam pewności czy jest to śruba od zamka??
od dołu próbowałem ale nie mogę namacać tego zamka.
to racja ale
co do zaczepu to jest on chyba kontrowany nakrętką na kl 10mm i jeśli jest w zamku to nie wykręce go z maski :(
PostNapisane: 21 lipca 2011, 06:35
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Szukaj pomiędzy nerkami jakiś otworków w przednim wzmocnieniu w okolicach zamka. W e30 jest miejsce do awaryjnego otwierania maski to i w e34 musi być
PostNapisane: 21 lipca 2011, 11:03
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
ok jak tylko pogoda pozwoli to raz jeszcze ryja rozbiorę i będę szukał jakiejś dziury.
PostNapisane: 21 lipca 2011, 14:51
Kod silnika: M50B20
w 36 też da się bez problemu otworzyć awaryjnie maske trwa to ze 30 sekund pamiętaj żeby zacząć od lewego zamka a potem dopiero prawy bo inaczej nie otworzysz
PostNapisane: 21 lipca 2011, 15:50
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
Statoi w e34 jest jeden zamek :D więc niby połowę mniej roboty :P ale ciężki temat do ogarnięcia. :rozpacz:
PostNapisane: 22 lipca 2011, 14:28
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
kolego tu masz sprawdziłem u siebie i zrobiłem fotki potrzebny ci drucik zagięty na haczyk co do reszty to widać na foto zaraz koło lampy wkładasz w grill zakładasz za ten bolec i pociągasz do siebie ...
Uploaded with ImageShack.us
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 22 lipca 2011, 17:55
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
:padam: :hurra: :super:
dziękuje kolego :piwo:
PostNapisane: 23 lipca 2011, 15:25
niema sprawy od tego jest forum żeby pomagać pozdro :piwo:
PostNapisane: 23 lipca 2011, 16:23
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
stary gdyby nie Ty to pewnie bym tego nie ogarnął :suchy:
dziś ogarnąłem sobie nowy zamek i musze przełożyć tylko bo ten stary się poskładał urwało się całe mocowanie linki przy zamku :/
