Teraz jest 29 października 2026, 15:07
 Tytuł: [E30] Świeca zalana olejem , co się dzieje ?
PostNapisane: 20 lipca 2011, 17:49
Dzisiaj, w swoim BMW M42, sprawdzałem stan świec zapłonowych. Po odkręceniu, okazało się, że jedna świeca jest zalana olejem. Cały jej gwint był zalany, również jak zajrzało się wgłąb dziury, w którą się ją wkręca, to również było widać olej.
Pozostał 3 świece, nie były zalane, były brudne od smaru, ale nie było oleju jak na tej jednej.
Co to może znaczyć ? Uszczelka pod pokrywą zaworów ?
Prosze o opinię....
 Tytuł: Re: [E30] Świeca zalana olejem , co się dzieje ?
PostNapisane: 20 lipca 2011, 19:54
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Najprawdopodobniej uszczelka pokrywy, wystarczy rzucić okiem. Może przy nalewaniu oleju nakapało do otwory, błacha rzecz, a mogła się zdarzyć. Rozumiem wkręciłeś świece, po czasie looknij ją czy problem się nie powtarza.
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 21 lipca 2011, 20:25
W m42 jest chyba podobna sytuacja jak w m50.Uszczelka pod deklem sklada sie z kilku czesci-oprocz tradycyjnej,tej zewnetrznej są dodatkowe przy swiecach.Najprawdopodobniej sie one zestarzaly i nie trzymaja.U brata,wlasnie w m50 po zdjeciu fajek nie bylo widac swiec :zdziwko: -tyle tam bylo oleju.Ale silnik pracowal normalnie.Po zdjeciu pokrywy okazalo sie ze te uszczelnienia wokol wnek na swiece zrobily sie od starosci twarde jak plastik.
