Teraz jest 29 października 2026, 16:14
 Tytuł: [E34] ABS kontrolka ?
PostNapisane: 21 lipca 2011, 17:53
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B20
Witam mam taki problem że jak przekręcę kluczyk do kontrolek to nie włącza sie ABS (nie wyświetla go) co to może być ?? :niepewny:
 Tytuł: Re: [E34] ABS kontrolka ?
PostNapisane: 22 lipca 2011, 07:13
napiszu wogole czy abs dziala - moze padla zaroweczka abs albo ja ktos wyjal
PostNapisane: 22 lipca 2011, 07:29
Kod silnika: M62B44
ja w swojej E34 tak mialem ze poprzedni własciciel wyjał żarowke bo swiecila a brak abs-u mi nie przeszkadzal
PostNapisane: 22 lipca 2011, 18:47
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
a wogóle to ci działa ten ABS,pedał pulsuje podczas nagłego chamowania np. na piachu,może jakis nieokrzesany własciciel wykręcił zarówke bo niemiał 20zł na czujnik.
PostNapisane: 22 lipca 2011, 19:58
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
a w ogole to kiedys widziałes aby ta kontrolka swieciła??? czy jest to nowy nabytek i magiczna zółta kontrolka za nic nie chce sie zapalić?
PostNapisane: 23 lipca 2011, 13:18
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B20
No ta kontrolka właśnie ani razu mi sie jeszcze nie zaświeciła wiec to może być wina że ktoś wykręcił żarówke ?? a ABSu jeszcze nie testowałem
PostNapisane: 23 lipca 2011, 13:29
to zacznij kolego od testu abs.....jak zadziała to super.....pozostanie podejrzewam wymienic zaroweczke w zestawie wskaznikow i po kłopocie...jak nie zadziała to pisz....bedziemy myslec dalej....pozdr.
PostNapisane: 25 lipca 2011, 14:57
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B20
A wiec sprawdzałem ten ABS i tak jak by nie działał nie odczułem impulsu na hamulcu jak hamowałem i nawet wymieniłem żarówkę tą od absu w liczniku i nadal sie nie świeci a chyba powinna wiec teraz nie wiem czy auto nie ma ABSu czy co bo przekaźniki jakieś są od tego.
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 10:43
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B20
Ponawiam. A mam takie jeszcze pytanie czy ogólnie w tym Bmw jest ABS ? to jest rocznik 89 silnik M20b20
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 11:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
jest bankowo :mur:
a sprawdzić możesz to tak: trochę się rozpędź (40-50km/h najlepiej na piasku) i z całej siły wciśnij pedał hamulca ;) jeśli działa to poczujesz że działa i usłyszysz takie try try try ;)
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 11:43
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B20
ok jeszcze przetestuje tak jak mówisz :) a wczoraj jak tak drastycznie hamuwałem na asalcie ale predkosc z 30 km to słyszałem jak by jakis metal uderzal albo tak chodził :szok: to mnie zdziwiło
