Teraz jest 29 października 2026, 15:07
 Tytuł: e36 318is m42 łańcuszek ,zapłon
PostNapisane: 22 lipca 2011, 17:18
Kod silnika: M42b18 / m52b52
Witam mój problem polega na tym że zdjęta była głowica do obróbki wymiany uszczelniaczy itp . po ponownym ząłożeniuu jej ustawieniu 1 tłoka w pozycji GMP oraz ustawieniu 1wszego zaworu w pozycji skierowanej ku sobie , nakręceniu kół zębatych oczywiście znaki ku górze , samochód nie chce zapalić ;/ prawdopodobnie wina jest w złym ustawieniu zapłonu jak go ustawić ? pomocyyyyyyyy :(((
 Tytuł: Re: e36 318is m42 łańcuszek ,zapłon
PostNapisane: 22 lipca 2011, 17:44
Moje BMW: 318is coupe
Kod silnika: M44b19
musiałeś coś pomylić kolego ,a jak ustawione były krzywki na wałkach? może czegoś nie podłączyłeś,albo zrobileś to żle i dlatego nie chce odpalić
:looka:
PostNapisane: 22 lipca 2011, 17:46
pierwsze krzywki skierowane ku sobie więc tak jak przed wyjęciem głowicy . wszystko podpięte
PostNapisane: 22 lipca 2011, 17:48
Kod silnika: M44b19
Teoretycznie dobrze .A przewody WN jaka kolejność? jak auto się zachowuje przy próbie odpalenia opisz coś więcej ???
PostNapisane: 22 lipca 2011, 17:51
z przewodami raczej ciezko się pomylć gdyż są oznaczonę kolejnością :] wydaje mi się że kumple pod moją nie obecność pokręcił wałem i teraz jest inaczej ustawiony kąt zapłonu niż wcześniej /;/ ciężko opisać jaki dzwięk wydaje . masz może pomysł jak dobrze ustawić rozrząd ?
PostNapisane: 22 lipca 2011, 17:54
Kod silnika: M44b19
poszukam gdzies miałem schemat ,a blokowałeś wał od spodu ?
PostNapisane: 22 lipca 2011, 17:57
włąsnie niestety nie był blokowany od spodu ;/ i teraz mam możliwość strzelania w 4 położeniach ssanie, sprężanie , praca , wydeh tylko na którym powinno być i jak trafić ?
PostNapisane: 22 lipca 2011, 18:11
Kod silnika: M44b19
Masz może sam naprawiam e36 ?Wchodzisz do kanału ktoś kreci wałem a ty trzymasz trzpien w otworze przeznaczonym do blokowania i jak wskoczy to znaczy ze zostało ci tylko góre ustawic .Strzałki do góry krzywki do siebie i możesz sobie położyc na przeciw wagach wałkow np linijke tak aby te kwadraciki nie odchylały się w żadna strone musza byc w jednej płaszczyznie .
PostNapisane: 22 lipca 2011, 18:24
tak mam tą książkę , myslisz że to pomoże ? ?
PostNapisane: 22 lipca 2011, 19:19
Kod silnika: M44b19
tam jest wszystko opisane to o czym Ci napisałem . A jaką kolejnośc kabli zastosowałeś?
PostNapisane: 22 lipca 2011, 19:40
jutro będę się bawił :)
PostNapisane: 23 lipca 2011, 09:56
Kod silnika: M44b19
I jak postępy kolego ? :)
PostNapisane: 23 lipca 2011, 11:28
dopiero wróciłem z pracy własnie się przebieram i wedruję :) mozesz podpowiedziec dokładniej gdzie jest ten otwór co mam zblokować wał ?
PostNapisane: 23 lipca 2011, 11:48
Kod silnika: M44b19
Z prawej strony silnika jak patrzysz od przodu auta przy połączeniu silnika ze skrzynią,na wysokosci miski olejowej .Kolego napisz jeszcze jak te przewody wn podłączyłes bo da sie to pomylic ;)
PostNapisane: 23 lipca 2011, 15:26
uff znalazłem ten otworek :] to jeden z tych 2ch co trzymają miskę ? już nie martwię się musze zrobić głowice jeszcze raz bo tylko zmieniłem pierścienie a kompresja dalej jak była zjjj.... tak jest dalej więc to wina uszczelniaczy , jeszcze jedno pytanko czym najlepiej zblokował wał z domowych narzędzi ??? :) może ktoś posiada głowice do m42 ? :D
PostNapisane: 23 lipca 2011, 18:30
Kod silnika: M44b19
Ale poi co ci głowica ,wymień uszczelniacze i zakładaj tą. A jak już chcesz się bawić z kupnem głowicy bardziej opłaci Ci się kupić 2 silnik wiem to po sobie :ok:
PostNapisane: 23 lipca 2011, 18:52
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Z tego co mi się wydaje to musisz przede wszystkim zablokować górne walki rozrządu, specjalnym przyrządem...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 23 lipca 2011, 19:10
mlody 318 is czym według Ciebie najlepiej zablokować wał ?
PostNapisane: 23 lipca 2011, 22:58
Kod silnika: M44b19
Najlepiej dostosowanym przyrzadem ,ale jak nie masz to może byc zwykły wybijak .Ja tak robiłem i było ok .A co do wałków jak pisze kolega COUPE,też powinny być zblokowane ,ja ustawiłem je w jednej płaszczyżnie i było :ok: Wszystko jest opisane w sam narawiam e36 ,pisałeś że masz wiec poczytaj troszkę ;)
PostNapisane: 29 lipca 2011, 20:15
Dzieki Młody za pomoc :) Twoje rady okazały się bardzo pomocne :)
