Teraz jest 29 października 2026, 15:07
 Tytuł: [e34] swap na m52 b28
PostNapisane: 24 lipca 2011, 11:38
Moje BMW: E34 540i
Kod silnika: m60b40
witam... z wiazku z tym ze przez opcje SZUKAJ nie znalazlem informacji na ten temat postanowilem zapytac tutaj... a mianowicie... posiadam e34 z silnikiem m20b25.. i krotko mowiac silnik jest na wykonczeniu i trzeba go wymienic... wychodzi taniej niz remont... i tu pojawia sie poje pytanie... mam do kupienia motor 2,8 m52b28... czy sa problemy z zamontowaniem tego silnika w e34?? co mi bedzie potrzebne oprocz silnika osprzetu i wiazki zeby to wszystko gadalo?? jakie problemy mozna napotkac..? z gory dziekuje za inf....
PASJA - Gdy przeciwnosci losu nie stanowią nawet najmniejszej przeszkody w robieniu tego czego kochasz...
 Tytuł: Re: [e34] swap na m52 b28
PostNapisane: 24 lipca 2011, 13:21
Nie wiem co jest dokładnie potrzebne przy przeszczepie do E34 ale robiłem swap w e36 z 1.8 IS na 2.8 M52.
Kupiłem kompletny silnik wraz ze skrzynią biegów, kompletną instalacja silnika, komputere oraz EWS bo wczesniej go nie miałem. Problemy jakie napotkałem to: kardan, lewarek zmiany biegów, stabilizator, oraz przewody od wspomagania, musiałem kombinować.
PostNapisane: 24 lipca 2011, 13:30
Moje BMW: E34 540i
Kod silnika: m60b40
powiedz mi na temat EWS... stacyjke i kluczyk tez musiales miec od kompletu czy nie robi to roznicy??
PostNapisane: 24 lipca 2011, 13:40
Tylko stacyjkę i klucz miałem z tego kompletu ale wydaje mi się że obojętnie jaki zastosujesz komplet. Bałem się tego jak cholera bo moja wiedza na temat kabli jest bardzo niska i że będą duże z tym kłopoty, jak się okazało 20 min i EWS już działał. Dodam że musiałem dołożyć instalacje bo nie miałem jej w aucie.
PostNapisane: 24 lipca 2011, 14:34
Moje BMW: E34 540i
Kod silnika: m60b40
czyli ews stacyjka i kluczyk nie musi byc z tego samego samochodu co silnik... ??
PostNapisane: 24 lipca 2011, 14:40
tak, ale pamiętaj że klucz musisz mieć kompatybilny ze stacyjką.
