Teraz jest 29 października 2026, 17:21
 Tytuł: [E36] kierownica m3 serduszko pomocy!!
PostNapisane: 27 lipca 2011, 13:37
Moje BMW: 528i, M3, e30
Otóż kupiłem kierownicę serduszko najprawdopodobniej z e39 na pewno z 99r i chcę ją zamontować do e36 z 92r
mam taśmę po lifcie, plastik co wchodzą do niego manetki na dniach będzie, ale w kierownicy nie ma otworów na 3 śrubki co przykręca się taśmę. Potrzebuję aby działał mi klakson oraz odbijały kierunki poduszka jest mi nie potrzebna bo moje bmw nie jest w nią wyposażone.
Czytałem wiele postów ale niem konkretnej odp na moje pytanie
Proszę o odpowiedź co z tym zrobić bo już nie daje rady
Poniżej zdjęcia
Jest 528i,635 L6,318i,318i
 Tytuł: Re: [E36] kierownica m3 serduszko pomocy!!
PostNapisane: 28 lipca 2011, 10:07
Kod silnika: B28
Niestety nic kolego dobrego nie zdziałasz bo masz kierownicę polift, tak samo poduszkę - potrzebujesz przedliftową z taśmą przykrecaną do koła kierownicy
PostNapisane: 28 lipca 2011, 11:01
już chyba mam pomysł :hyhy: :hyhy: jak zda rezultat to się nim podzielę
PostNapisane: 29 lipca 2011, 23:39
już nieaktualne kiera na pokładzie :hyhy: sygnał działa kierunki odbijają jak należy tylko poduszka nie podłączona - i tak nie miałem do czego jej podłączyć bo moja beemka niestety nie jest wyposażona w to udogodnienie
PostNapisane: 30 lipca 2011, 08:30
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
To pochwal się jak to opanowałeś? Może zrobisz krótki opis w dziale "zrób to sam" na pewno się to przyda. ;)
PostNapisane: 30 lipca 2011, 13:46
Zainteresuje to kogoś? Jak z fabryki to nie wygląda :) W wolnej chwili wstawię fotorelacje na razie walczę z wydechem :hyhy: i nie mam dłuższej chwili
PostNapisane: 30 lipca 2011, 21:21
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
a jak myslisz ?? :hyhy:
masz tez multifunkcje w tej kierze ??
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 30 lipca 2011, 22:33
nie, nie mam nie chciałem bo i tak nie miałbym do czego podłączyć tempomatu nie mam a do funkcji do radia podajże najlepiej mieć ori. A zresztą w e36 tego nie było. Wrzucę instrukcję jutro :)
PostNapisane: 31 lipca 2011, 10:20
Więc tak,na początku nie miałem pomysłu i już chciałem sprzedać kiere, ale głupio było dać za wygraną, więc wpadłem na pomysł że dorobię tak jakby dystans do kierownicy coś w stylu naby. Na tokarce został wytoczony dystans , wywiercone dziury, wycięty ten bolec co wyłącza kierunkowskazy oraz z kierownicy sportowej z naby wzięty element plastikowo metalowy który odpowiedzialny jest za doprowadzenie prądu do klaksonu, natomiast w kierze wywiercone i nagwintowane 3 dziury Mniej więcej wygląda to tak (zdjęcia niestety robione telefonem)
wywiercona i nagwintowana dziura na śrubkę wystarczająco na czwórkę
otwory mniej więcej w takich miejscach markerem zaznaczone w którym miejscu ma być dystans idealnie w osi
tak początkowo wygląda dystans
wycinamy wytoczony kołnierz zostawiając kawałek do wyłączania kierunków pamiętając że musi być to po lewej stronie i przykręcamy cały dystans
pózniej na 3 malutkie wkręciki przykręcamy ten oto element ja go miałem z naby od kiery sportowej ale można go także dorobić samemu z plastiku i nakleić cieniutką blaszkę z przylutowanym kablem po której jeździ bolec miedziany i daje nam +
przez otwór który był już w kierze puszczamy plusowy kabel przez dystans z tego czarnego plastiku
przedłużamy zielony kabel który jest odpowiedzialny za masę (przewody od klaksonu to te co są podłączone na wsuwki metalowe, na foto obok białej nalepki + i -
masę podłączamy do kiery poprzez wywiercenie i nagwintowanie otworu podłączamy + i - i wszystko działa :)
na koniec wszystko wygląda tak :hyhy: :hyhy:
Jak pisałem wcześniej tym sposobem odbijają kierunki oraz działa sygnał poduszka nie jest podłączona mi na tym nie zależało bo w swoim bmw nie mam instalacji do tego udogodnienia, ale myślę że na poduszkę też znajdzie się sposób
dystans jest z tekstolitu, niektóre wymiary pamiętam jak by ktoś potrzebował to podeślę na pw
Mam nadzieję że komuś się przyda :)
PostNapisane: 7 października 2011, 00:52
uznanie za pomyslowosc :) dobra robota :ok: ja robilem podobnie z kiera 3 ramienna u siebie , siedzi na tasmnie przed FL i dziala juz jakos rok . jak bede myslal nad serduchem do cie odwiedze :zdrowko:
PostNapisane: 7 października 2011, 13:27
to czekam może w końcu z kimś będę mógł porozmawiać o bmw który mnie zrozumie a raczej mają chorobliwą pasje do tej marki :)
PostNapisane: 7 października 2011, 13:39
Ja mam to troszkę inaczej rozwiązane... wsadziłem taśmę kiery od e36 poliftową. Wystarczy tylko dorobić kostki do podłączenia i wszystko śmiga. A teraz też będę montował serducho u siebie.
PostNapisane: 7 października 2011, 13:50
też próbowałem na taśmie po lifcie z e36 ale nie pasuje to zbytnio od strony kiery a nawet w ogóle teraz mi leży w garażu tylko taśma i ten plastik
PostNapisane: 7 października 2011, 14:25
Bo masz kiere poliftową z e39 a taśmę przedliftową e39.
Do Twojej potrzebna jest taka taśma
PostNapisane: 8 października 2011, 09:21
kiere mam po lifcie z e39 z 2001r a taśme z e36 po lifcie i to nie pasowało dlatego zrobiłem taki myk jak wyżej opisałem i wszystko hula bez problemów już podajże 1500km
PostNapisane: 8 października 2011, 09:46
to widze ze i u ciebie nie ma z kim porozmawiac o tak waznych i wrazliwych tematach :] bedzie spocik za moze 2,5 tyg bo bede w PL . ustawimy sie w S-cy
Wilko ale raczej tasma po lf z e 39 chyba nie podpaduje do e e6 od strony dolu
PostNapisane: 8 października 2011, 09:53
to czekam z niecierpliwością :)
