Teraz jest 29 października 2026, 15:07
 Tytuł: [E36] Nagle nie odpala po lekkim zamoczeniu
PostNapisane: 27 lipca 2011, 16:30
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M 40 1.8
Mój problem polega na tym, że zauważyłem, iż w aucie pod wykładziną zbiera się woda, aby wykryć źródło wycieku polałem obficie auto wodą z węża. Okazało się że kanaliki od dmuchawy były zatkane. Po przeczyszczeniu chcę odpalić i jechać i nic. Wszystkie kontrolki świecą się normalnie, chyba padła pompa paliwa bo nie słyszę że zasysa paliwo. Dodam że wykładzina jest kompletnie mokra, może tylko bezpiecznik padł ale nie wiem jaki jest od pompy.
bardzo proszę o pomoc
każdy wie że BMW posiada swój prestiż i technologię. Ma swój styl, tradycję. Dla tego jest zajebistym autem.
Niestety wiedzą to i dresy oraz wiejscy szpanerzy którzy psują reputacje marki.
pozdrawiam prawdziwych posiadaczy i fanów BMW ;)
 Tytuł: Re: [E36] Nagle nie odpala po lekkim zamoczeniu
PostNapisane: 27 lipca 2011, 20:59
Moje BMW: 323i_A
Kod silnika: M52B25
Jedź do dobrego elektryka i on rozwiąże twój problem. Z tego co piszesz ciężko cos wywnioskować
PostNapisane: 27 lipca 2011, 21:05
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Pod maska masz bezpieczniki więc je sprawdz, pod osłona skrzynki bezpieczników masz wszystko rozpisane. Z tego co kojarzę to bezpiecznik nr11 jest od pompki paliwa.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 28 lipca 2011, 08:31
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Ja tak od siebie proponuje dobrze wysuszyć dywan, wyjmij fotel kierowcy czy tam pasażera,zależy gdzie mokre:) wyciągnij listwy boczne i osłony głośnika na dole i podnieś dywan, wyciągnij korek spustowy w podłodze i wyciskaj wodę z dywanu ręką, i zostaw niech słońce zrobi swoje.
Pozdro
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 28 lipca 2011, 13:33
Moje BMW: E 36
zauważyłem, że biały przekaźnik w skrzynce bezpieczników zaczął brzęczeć i drżeć. :szok: co może być przyczyną i od czego jest ten przekażnik (leży w środku jest oznaczony cyfrą 9): parametry v23134-c52-x90 12.63-1729004 041
PostNapisane: 29 lipca 2011, 11:48
Moje BMW: E 36
wszystko działa jak na razie. kupiłem nowy przekaźnik, samochód nie odpalił zaczął obrotomierz wariować więc włożyłem stary przekaźnik włączyłem rozrusznik i samochód zapalił..... :suchy:
