Teraz jest 29 października 2026, 15:07
 Tytuł: e36 M40 ustawianie zbieżności - geometrii kół
PostNapisane: 28 lipca 2011, 20:57
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Mam pytanie czy po wymianie tuleji wahacza wzdłużnego z tyłu auta jest potrzebne ustawianie geometrii kół?
Wiem że po wymianie sworzni i tuleji wahacza z przodu nie jest potrzebna. A jak jest z tyłem?
 Tytuł: Re: e36 M40 ustawianie zbieżności - geometrii kół
PostNapisane: 29 lipca 2011, 06:32
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Jeżeli chodzi o tuleje pod progiem, to trzeba robić geometrię.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 30 lipca 2011, 17:32
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
A to mam pytania, które śruby będą regulowane przy geometrii kół?
Bo z przodu regulowane są drążki kierownicze?
PostNapisane: 30 lipca 2011, 18:29
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Pod progiem z tyłu są śruby na mimośrodzie i one ustewiają zbieżność a przy dolnym wachaczu poprzecznym śruby mimośrodowe ustalają pochylenie koła tzw "negatyw/pozytyw".
BetaBoy
PostNapisane: 31 lipca 2011, 08:43
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
To pod progiem gdzie dokładnie są te śruby... Bo jak wymieniałem tą tuleje to musiałem odkręcić te 3 śruby co trzymały tuleje... bo pod progiem nie wiem gdzie mogą być jeszcze te śruby?
To do geometrii będą regulowane te 3 śruby pod progiem co trzymały tą tuleje a jeszcze dodatkowo te śruby przy dolnym wahaczu?
Dobrze zrozumiałem? :D
