Teraz jest 29 października 2026, 16:14
 Tytuł: [E36] Problem ze skrzynia biegów...
PostNapisane: 30 lipca 2011, 17:45
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43
Witam. Od pewnego czasu nie pokoi mnie to, że jak przeciągnę troszkę auto na obrotach to ciężko wchodzą mi biegi np 3 i 4. Np gdy tak się dzieje z 3 i chce ja wbić na siłe wskakuje 1. Natomiast czasem, gdy potrzymam dłużej sprzęgło udaje się wbić 3. Wygląda to tak jakby auto jechało na wciśniętym sprzęgle i w tym czasie spadły trochę obroty, wtedy da rade normalnie wrzucić bieg. W internecie wyczytałem, że może to być wina zimnego oleju w skrzyni. I tu pojawia sie pytanie: Ile czasu potrzebuje skrzynia biegów by rozgrzać olej ? Czy gdy temp silnika osiąga 90 stopni to jest rozgrzany już też olej w skrzyni ? Powiedzie coś czy to normalne zachowanie ? Czy też tak macie ? Czy raczej coś u mnie siada i tym to sie objawia...
 Tytuł: Re: [E36] Problem ze skrzynia biegów...
PostNapisane: 30 lipca 2011, 19:54
Kod silnika: M52b20
to nie olej, jeżeli sprzęgło jest ok,to raczej podejrzewałbym synchronizator
który odpowiada za łagodne przełączenie biegu,niezależnie od prędkości
PostNapisane: 30 lipca 2011, 21:11
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
prawdopodobne
jednak ja najpierw zadalbym sobie pytanie kiedy zmienialem olej w skrzyni
niby nie olej ale jak juz ma nastukane wiecej nik 40-50 tys to moze byc winowajca .
zanim zmienisz skrzynie idz po najtanszej lini oporu czyli No.1 sprawdz ten olej
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 31 lipca 2011, 13:17
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43
A czy żeby wymienić ten synchronizator trzeba rozbierać skrzynie ?
Olej w skrzyni nie wiem kiedy wymieniany... Bo mam to auto dopiero ok 4 miesięcy. Ale kiedyś gdzieś spotkałem się z opiniami, że lepiej uzupełnić braki niż wymieniać cały olej na nowy.
PostNapisane: 31 lipca 2011, 15:04
z silnikowym tez tak bedziesz postepowal? daleko tak nie zajezdzisz .
tak by zmienic synchro trzeba sciagnac skrzynie ,,chociazby do dobrego dojscia . zmiana synchro nieoplacalna lepiej juz zmienic skrzynie
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 11:20
Kod silnika: M50B20
Nie porównuj silnikowego do oleju w skrzyni , producent nie mówił o wymianach oleju w skrzyni manualnych tylko doglądania jego poziomu , olej warto wymienić sam tak robiłem roboty nie dużo ale spokój większy , jednak nie ma się co oszukiwać że w naszym społeczeństwie chociaż 1/4 wymienia olej w skrzyni
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 11:44
mnie uczono by oleje i plyny zmieniac a nie dolewac bo kazdy plyn i olej ma swoj ''limit kilometrow'' i ciesze sie ze znajduje sie w tej 1/4 spoleczenstwa :]
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 17:44
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M 40 1.8
sie kolego mylisz wyraźnie w inspekcji II jest powiedziane, że obejmuje wymiane oleju w skrzyni biegów więc na chłopski rozum się wymienia. Inaczej producent by napisał sprawdzenie ew. uzupełnienie. :super:
każdy wie że BMW posiada swój prestiż i technologię. Ma swój styl, tradycję. Dla tego jest zajebistym autem.
Niestety wiedzą to i dresy oraz wiejscy szpanerzy którzy psują reputacje marki.
pozdrawiam prawdziwych posiadaczy i fanów BMW ;)
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 19:09
Kod silnika: M50B20
hmm no nie wiem w sam naprawiam z tego co pamiętam , jest by sprawdzać i ew. uzupełniać a w skrzyniach automatycznych co 80k wymienić ... No ale może się mylę , - ja również wymieniam olej w skrzyni , po prostu uważam że jeżeli oleju jest tyle co powinno to raczej nie powodowało by tych objawów
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 13:03
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
a ja bym sprawdził jak wygląda sprawa z cięgłem łączącym gajge ze skrzynią biegów .. ;)
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 20:01
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43
Hmm a co to takiego i gdzie to jest ? A ojej w skrzyni i w moście wymienię. Żeby mieć spokojna głowę.
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 11:57
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
najlepiej wjechać na kanał ;) i jak koś porusza Ci gajgą to będziesz widział o co chodzi jeśli ma za duże luzy to też może wpłynąć na zmianę biegów ...
keray69 napisał(a):
w moście wymienię
w dyfrze ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 22:28
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43
Witam ponownie po dość długiej przerwie. Sory, że odzywam się tak późno, ale miałem popsutego kompa niestety i tak wyszło.
Co do mojego problemu z wbijaniem biegów to wygląda to teraz tak: wymieniłem olej na Mobil ATF dexron III i jeszcze jakiś czas pojawiały się problemy z wbijaniem biegów. Natomiast teraz jak reką odjął problem miną. Biegi wchodzą tak jak powinny. Dodam, że okazało się że w skrzyni było tylko ok. 200 ml oleju a powinno być ok. 1,1 L. Wiec problemem mógł być zbyt niski poziom oleju. Z Racji tego, że okazało się, że mam walnięte uszczelniacze w skrzyni postanowiłem wlać tylko 1 litr. Bo gdy będę wymieniał te uszczelniacze to szykuje się znowu wymiana oleju i wtedy zaleje tyle ile być powinno.
