Teraz jest 29 października 2026, 15:06
 Tytuł: [e34] 2.5 tds 91r temperatura ogromna
PostNapisane: 30 lipca 2011, 18:35
Moje BMW: E30td//E34tds
Witam! Szanownych forumowiczów!
Mam taki problem z moja bunia, ma bardzo wysoka temperature ktora caly czas wzrasta i nie maleje, plyn jest, ale co najdziwniejsze cala chlodniaca i przewody chlodnicze sa zimne, wlasnie wrocilem z podworka bo myslalem ze moze termostat nie otwiera, ale po zdjeciu go bylo to samo, pompe wody wymienialem jakies 8 miesiecy temu, co byscie obstawiali ?? glowica? pompa cos zatkanego ? prosze o pilne odpowiedzi. pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [e34] 2.5 tds 91r temperatura ogromna
PostNapisane: 31 lipca 2011, 08:04
Zobacz czy masz strumyk w zbiorniczku z tego cienkiego przewodu powrotu od chlodnicy. Po dodaniu gazu powinien byc wiekszy. Jesli nie to pompa do wymiany- to obstawiam.
PostNapisane: 31 lipca 2011, 11:25
tylko jedna sugestia?
PostNapisane: 31 lipca 2011, 12:14
Masz ten strumyk czy nie?
Uklad chlodzenia jest prosty i sklada sie z niewielu elementow. Wyeliminowales juz termostat, skoro weze sa zimne to albo pompa albo permanentna niedroznosc chlodnicy. Stawiam na to pierwsze. Czasem jest tak, ze pompa uszkodzi sie w taki sposob, ze wirnik chodzi luzno. Warto ja wyciagnac i wszystko posprawdzac.
PostNapisane: 31 lipca 2011, 13:00
a czy pompe moge wyjac bez sciagania rozrządu ? czy musze cos jeszcze sciagnac aby sie do niej dostac?
PostNapisane: 31 lipca 2011, 15:55
Musisz odkrecic visco i zdjac pasek klinowy. Jak jeszcze tego nie robiles to zarezerwuj pol dnia, ale nie jest to trudne.
