Teraz jest 29 października 2026, 16:14
 Tytuł: [E36] montaż nieoryginalnych czujników parkowania - problem.
PostNapisane: 31 lipca 2011, 11:36
Witam.
Jestem w trakcie montażu czujników i stanąłem w miejscu bo napotkałem na 2 problemy.
Jedyne co zrobiłem to przeprowadziłem kabel od wyświetlacza/brzęczyka do bagażnika i mniej więcej obadałem kostke/wtyk od lewej lampy tylnej w poszukiwaniu przewodu zasilania światła tylnego. Dowiedzałem się z forum że jest to kabel "żółto-niebieski". W kostce która wchodzi do lewej lampy tylnej są 2 takie przewody. W instrukcji mam napisane --> podłącz przewód "+" do przewodu zasilania światła wstecznego, a "-" do masy. Czyli mam po prostu przeciąć któryś z tych dwóch kabli wchodzących do kostki i złączyć z "+" od czujników? Drugi mój problem dotyczy odkręcenia zderzaka tylnego:/ Szukałem info na forum + obczytałem Instrukcje "sam naprawiam bmw" i dalej nie mogę dojśc jak go odkręcić :/ Doszedłem do tego, że muszę odkręcić śruby łączące nadkole ze zderzakiem (zauważyłem 3 śruby małe i jedna duża ale jakich kluczy potrzebuje ->nasadowych?). Ściągnąłem też zaślepke plastikową i tam widzę tylko jakieś spinki (brak jakichkolwiek śrub (dwóch?) o których czytałem w niektórych zamieszczonych tutaj wątkach). Później doszedłem do wniosku, że w bagażniku muszę sciągnąc plastikowe osłony w dnie aby dojść do 4 śrub (2 na strone) aby ściągnąć cały zderzak z ze wzmocnieniem. Czy gdzieś coś jeszcze muszę odkręcić aby zderzak bez problemu zszedł?
Myślę, że w miare jasno i dokładnie napisałem o co mi chodzi:]
Pozdro i czekam na pomoc.
edit: dorzucam linka z czujkami które montuje.
http://www.multiproject.com.pl/czujnik-parkowania-cpx4l-wyswietlacz-led-p-30.html
 Tytuł: Re: [E36] montaż nieoryginalnych czujników parkowania - problem.
PostNapisane: 31 lipca 2011, 12:22
Moje BMW: Audi A3
Kod silnika: 1.8T
Z moich info wynika, że plusowy kabel zasilania wstecznego jest niebiesko-żółty. Dlatego najlepiej przy włączonym zapłonie wrzucić wsteczny i sprawdzić próbówką, w którym kablu leci prąd, by uniknąć błędów i cięcia kilku kabli zamiast jednego. :) A co do zderzaka - to powinno Ci pomóc:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/09/40
edit: Kolega poniżej ma absolutną rację :hyhy:
Zmienię chętnie "B16" na minimum "B20"
Ostatnio edytowano 31 lipca 2011, 12:32 przez bobasse, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 lipca 2011, 12:28
Nie tnij kabli, tylko zdejmij troche izolacji i przylutuj kabel zeby sie nie utlenial. Wszystko dobrze zaizoluj.
PostNapisane: 31 lipca 2011, 21:51
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
najlepiej to podłącz się w instalacje pod wykładziną od strony kierowcy . zderzak jest na spinki, musisz zdjąć plastikową listwę, i powypinać je, i nadkola, masz tam kilka śrub, musisz poodkręcać. Potem zderzak schodzi normalnie. pamiętaj aby dobrze wywiercic dziury w listwie od zderzaka...
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 09:00
dzięki za pomoc. z wycięciem dziur nie będzie problemu bo pod listwami są już dziury na czujniki. są tak jakby w połowie wycięte bo od góry jest wolne miejsce, ale mysle ze z tym nie będzie już specjalnego problemu bo w zestawie z czujnikami jest wiertło więc tylko odmierzyć na listwie i ewentualnie w zderzaku jakby cos nie chcialo do konca wejsc. Najwiekszy problem sprawia mi sciagniecie zderzaka , no ale teraz mysle ze powinno pojsc lepiej. tylko klucze musze dobre skitrać bo sam srubokret i kombinerki nie starczą. mam nadzieje ze nie będzie juz zadnych problemow. a jak nie to znowu sie was poradze.
pozdro
