Teraz jest 26 października 2026, 05:53
 Tytuł: [E36] Problem z centralnym w chłodne dni
PostNapisane: 15 lipca 2007, 16:28
Kod silnika: M62B35
Miał moze ktos problem dotyczacy centralnego w e36 dotyczacy temperatury ?
Przy temperaturze 15-20°C i bezchmurne niebo czyli mała wilgotnosc musze dotknac przedniej szyby aby centralny zadziałał a w cieplutkie dni takie jak dzis :rotfl: łapie mi z balkonu (4-te pietro)
Troche dziwny problem no ale jest
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
Ostatnio edytowano 16 lipca 2007, 09:42 przez Kostek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 lipca 2007, 16:43
Problem bardziej dotyczy "alarmu na pilota" lub innego urządzenia na pilota niżeli usterki w oryginalnym uposażeniu auta - chyba że masz na oryginalny kluczyk zamykanie i otwieranie.
Sprawdź baterie w pilocie/kluczyku.
tylko jeśli jest to oryginalny kluczyk, zmień baterię w 20sekund, bo po tym czasie możliwe, że będziesz musiał kluczyk programować na nowo
PostNapisane: 16 lipca 2007, 09:41
Kod silnika: M62B35
Hmmm mam chyba nieorginalny kluczyk (nie ma znaczka bmw wiec raczej nie jest orginał) na pilota jest tylko alarm no i centralny mam jeszcze 3-ci przycisk po nacisnieciu zaczynaja mrygac swiatła przez chwile, baterje wymieniałem i nic sie nie zmieniło
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 16 lipca 2007, 09:46
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
trzeci przycisk to zapewne dodatkowa linia np do otwierania bagaznika ( 3 migniecia kierunkowskazow)
Sprawdz umiejscowienie centralki, moze jest w "trudnodostepnym" miejscu lub podpieta na krotko. Trudno cos doradzic jezeli nie wiemy nic o instalacji alarmowej.
Inna sprawa to zaklucenia, w Warszawie w centrum czasami nawet siedzac w samochodzie nie dziala pilot...
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
