Teraz jest 29 października 2026, 16:14
 Tytuł: [e36] wymiana amortyzatorów tył kombi
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 18:37
Kod silnika: M43
Witam. Sprawa dotyczy E36 318i kombi '96r.
Planuje wymienic amortyzatory na tyle ale nie wiem jak sie do nich dobrać od góry tzn. od bagażnika.
Probowałem rozebrac wykładzine i boczki ale nic (śrubki, spinki) tam nie widze. Jak wyciagam rolete
to pod nią jest jedna śrubka ale nic mi to nie daje :kwasny: . Przeszukałem instrukcje , tematy na forum
i nic nie znalazłem w tym temacie. Pomożecie? :wstyd:
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e36] wymiana amortyzatorów tył kombi
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 20:56
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
kolego kolego dasz rade tylko dobrze popatrz. chyba że masz holenderskie lpg i butle w poprzek to troche komplikuje ale sprawdź gdzie dokładnie amor wchodzi i dasz rade to proste. ;)
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 21:09
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Jeśli chcesz zdjąć boczki w bagażniku to musisz zacząć, od początku, czyli na 1-szy ogień musisz zdjąć osłony tylnych słupków (spinka + wkręt), plastiki spod szyb (wkręty), wszystko co masz po drodze, wszystkie śrubki widać, jeśli nie widać to trzeba się przyglądnąć dokładniej ;)
Tak ja rozbierałem, jeśli ktoś ma lepszą metodę to z chęcią wysłucham.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 21:20
Kod silnika: m42b18
lepszej metody nie ma.mówiąc krótko od początku do końca :)
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 21:23
Kod silnika: M43
Dzieki za podpowiedzi, będe wiedział od czego zaczać
ale bez latarki chyba sie nie obedzie :)
Jeszcze raz dzieki.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 21:27
Kod silnika: m42b18
poczekaj na światło dzienne ;) :)
PostNapisane: 1 sierpnia 2011, 21:53
Kod silnika: M43
idę od razu dopuki temat goracy ;)
Pozdrawiam.
