Teraz jest 26 października 2026, 05:14
 Tytuł: [E36] Jaki olej półsyntetyk czy minerał?
PostNapisane: 16 lipca 2007, 01:10
Mam bmw318iS. Do tej pory jeździłem na oleju półsyntetycznym, ale zastanawiam się czy nie przejść na minerał. Bierze mi około 1,5l na 10tys. Samochód ma przejechane około200tys. Przy zapalaniu słychać stukanie zaworów które zaraz ustaje. I na pierwszym cylindrze mam troszkę słabsze ciśnienie na wszystkich jest około 9bar a na pierwszym około 8bar. Ale nie wiem czy minerał nie jest za gęsty, jest tam przecież hydraulika zaworowa i łańcuszek. Co myślicie?? Słyszałem, że półsyntetyk ma właściwości wypłukujące nagar auto jest na gazie więc dobrze żeby wypłukiwało nagar. A minerał już tego niema!
Ostatnio edytowano 19 lipca 2007, 11:47 przez furious1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lipca 2007, 03:52
nie możesz zalać tego silnika minerałem ! [-X
właśnie ze względu na hydraulikę zaworów. zużycie 1.5L/10. 000 km to nie tragedia, zwłaszcza jeśli często kręcisz silnik do wysokich obrotów.
zalej dobrej jakości półsyntetyk i będzie ok.
PostNapisane: 16 lipca 2007, 06:20
minerał-->półsyntetyk-->syntetyk
to jest droga jednokierunkowa, nie powinno się jechać pod prąd.
PostNapisane: 16 lipca 2007, 08:47
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
furious1, zostan przy polsyntetyku, tak jak kolega wyzej napisal, ze spalanie oleju nie jest jeszcze tragiczne, a mineralem tylko popsujesz hydraulike
Chyba troszeczke wprowadzasz w blad.
Wedlug teorii droga jednokierunkowa: syntetyk -> polsyntetyk -> mineral
W praktyce jest mozliwosc w druga strone, pomimo 'szumu' o rozszczelnianiu silnika itp
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 16 lipca 2007, 18:10
Oczywiscie masz 100% racji, wprowadziłem w błąd. Nie zmieniamy oleju z gorszego na lepszy.
Prawidłowa kolejność podał Kolega Mongooes:
Przepraszam za zamieszanie i dziękuje za czujność ;)
PostNapisane: 18 lipca 2007, 22:40
Spalanie oleju to generalnie rzecz normalna. Teoretycznie trzeba go wymieniać co 15 tyś km ale praktycznie należy częściej. Po przejechaniu około 12-13tyś km olej powoli traci swoje właściwości i z pięknej złotej cieczy robi się ciemna papka. Zauważyłem u siebie że do 12tys nie bierze mi oleju wogole a po tym przebiegu zaczyna go powoli ubywać. Spróbuj więc zmieniac go częściej.
PostNapisane: 19 lipca 2007, 11:01
Ja kupiłem beemke316i i był zalewany olej mineralny, chciałbym wrócić do syntetyku lub pół syntetku. Czy jest to możliwe jeżeli tak to jak to najlepiej zrobić ? (płukani jakimś specyfikiem??)
PostNapisane: 19 lipca 2007, 17:07
Ja bym na Twoim miejscu zmienił. Słyszałem o takiej metodzie: zalewasz półsyntetyk/syntetyk na powiedzmy 2000 kilometrów i go zlewasz. Potem już normalnie zalewasz półsyntetyk/syntetyk i wszytko gra :) Nie ryzykowałbym z płukankami.
PostNapisane: 19 lipca 2007, 18:57
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
W mojej 325i wlano mi mineral, przejechalem na tym ok 13 tys km i czuc wyraznie ze jest gestszy, nie klepia samoregulatory nigdy, zuzycie oleju wystepuje i to niemale ale nie potrafie dokladnie powiedziec ile. Moze 0.5l na 1000 km
Tez mysle nad polsyntetykiem ale w sumie jesli wszystko jest ok to nie wiem czy oplaca sie zmieniac. Ew jak sprawdzic czy mineral wywarl zly wplyw na hydraulike czy inne podzespoly?
