Teraz jest 29 października 2026, 16:14
 Tytuł: [E34] Sprzęgło a praca silnika i obroty
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 17:44
Moje BMW: E28,E34, jest E38
Kod silnika: m60b40
Witam szanownych,
zwracam sie o pomoc/poradę ponieważ zastanawia mnie pewna kwestia:)
otóż, jestem świeżo po zakupie nowego nabytku, E34 524 TD manual rocznik 91,
i co zauważyłem, w momencie gdy pedał sprzęgła jest wciśnięty, to silnik równo gładko wchodzi na obroty, czysto i bez powiedzmy jakichś przeskoków szarpnięć,
natomiast gdy puszczony jest pedał sprzęgła na biegu jałowym, to gaz reaguje z minimalnym opóźnieniem, i obroty wchodzą tak bardziej hmm...szorstko,mniej gładko, mniej płynnie jak by wskakiwały "po schodkach"....
i zastanawia mnie własnie ta kwestia, jak to się dzieje? jaki wpływ ma wciśnięte lub odpuszczone sprzęgło na pracę silnika? od czego zacząć poszukiwania tego "problemu"? łożyska oporowego nie słychać, nie szumi, nie to co w moim rekinie poprzednim E28
z góry dzięki za sugestie, pozdr.
BMW For Life!!
[you] :?:
panie z pińcet....
 Tytuł: Re: [E34] Sprzęgło a praca silnika i obroty
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 18:54
Kod silnika: M52b20
być może skrzynia ma jakieś opory
na początek sprawdż olej
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 18:15
Kod silnika: m60b40
właśnie myślałem nad olejem, sprawdziłem go dzisiaj, i faktycznie, jest zbyt mały stan, i chyba nie właściwy zalany, ponieważ kolor ma już szary i konsystencje oleju silnikowego, a mam naklejkę pomarańczową ATF-Oil, więc muszę zalać atf dexron III z tego co pamiętam, zgadza się?
BMW For Life!!
[you] :?:
panie z pińcet....
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 18:47
Kod silnika: M52b20
albo DextronII
olej wymieniaj na ciepłej skrzyni
