Teraz jest 29 października 2026, 17:22
 Tytuł: E36 Proszę o pomoc przy wyjęciu klamki :(
PostNapisane: 9 listopada 2010, 14:50
Kod silnika: M42b18 / m52b52
Witam jak w temacie potrzebuję pomocy przy wyjęciu klamki ;/ stało się tak dlatego że jest zerwana i nie mogę otworzyć drzwi od zewnątrz :( najlepiej jak to zrobić i czy ktoś Z Warszawy bądz okolic robił takie rzeczy i był by w stanie pomóc ?? :(
bmw e36 w coupe z 92r,
 Tytuł: Re: E36 Proszę o pomoc przy wyjęciu klamki :(
PostNapisane: 9 listopada 2010, 14:58
Kod silnika: M50B25
A od środka możesz drzwi otworzyć?
PostNapisane: 9 listopada 2010, 15:49
tak od srodka mogę ;] ale jest uciązliwe gdyż zawsze jak zamknę samochód to potem otwieram drzwi pasazera szybe kierowcy w dół i przechodzę na stronę kierowcy i ręka przez otwartą szybę wewnętrznej klamki ;] i tak za kazdym razem stało się to bardzo uciążliwe ;/ i chcę wyjąć klamkę zewnętrzną żeby zeminić ;] wiem że coś się w niej urwało pękło nie wiem bo jak rozebrałem boczek to miałęm jakiś dziwny kawałek w ręce własnie odpowiedzialny za otwarcie zamka poprzez klamkę
PostNapisane: 9 listopada 2010, 15:58
to powinno pomóc viewtopic.php?f=25&t=76890
PostNapisane: 9 listopada 2010, 16:06
Kod silnika: M50B25
Od tego co podał DanyU zaczynasz. Potem żeby bylo łatwo lekko i przyjemnie, demontujesz szybę. Dalej banal tylko rozkręcanie i skręcanie.
Możesz też bez zdejmowania szyby, ale męka i pocięte łapy, wiem bo ja tak wymieniłem klamkę, da się ale jest walka.
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 06:17
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M41
Pękła mi wczoraj klamka zewnętrzna a dokładnie jakiś aluminiowy uchwyt. I chciałem ją wymontować. Ściągnąłem boczek, wcisnąłem ten zagięty pręcik do środka, wyciągnąłem tą plastikową obudowę, odkręciłem tą obrączkę na zamku z kluczykiem, wyciągnąłem tego nita który się znajduje w lustrzanym odbiciu względem zamka na kluczyk jeśli patrzymy na klamkę z zewnętrznej strony. I chciałem wyciągnąć mechanizm klamki, ale coś dalej trzyma prawdopodobnie łącznik drutem z zamkiem drzwi jak go zdemontować bo w ogóle nie widzę jak on jest zamontowany. I co jeszcze muszę wy odkręcać bo wchodzenie przez otwieranie drzwi pasażera i otwieranie kierowcy jest co najmniej uciążliwe
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 20:19
Dodam tylko że mozliwa jest wymiana klamki zewnetrznej w qp bez wyciągania całej szyby. wystarczy poluzować prowadnice od szyb, odsunąc ją i klamka wchodzi na "styk" :) wiem z doświadczenia :ok:
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 08:47
Kod silnika: M41
A jakieś porady do e36 "kompakta" i prawdopodobnie innych typów nadwozi poza qp bo prawdopodobnie reszta ma jak w "kompakcie" bo nie założyłem nowego tematu, a problem jest jak najbardziej aktualny i nie wiem jak wymontować połamaną klamkę.
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 22:09
Przerabiałem temat w sedanie, bez wyciągnięcia szyby nic nie zrobisz.
