Teraz jest 26 października 2026, 06:44
 Tytuł: [E36] tylne światła przeciwmgłowe
PostNapisane: 17 lipca 2007, 12:40
Kod silnika: M50B20
Witam wszystkich serdecznie i pozdrawia, jestem tutaj nowy na forum, mam nadzieję że ktoś mi pomoże.
Od pewnego czasu jestem właścicielem samochodu BMW 320 e36. Dziś rano kiedy wyszedłem z pracy i włączyłem światła mijania równocześnie zapaliła mi się kontrolka informująca o tym że mam również włączone tylne światła przeciwmgłowe. Jak włączę tylko postojowe też sie pali kontrolka od tylnych przeciwmglowych. Myślałem, że przez przypadek je włączyłem ale włącznik przeciwmgłowych miałem wyłączony. Nie wiem co jest powodem tej usterki samochód całą noc stał na prakingu a w nocy było bardzo wilgotno. Dodam jeszcze że wszystkie inne światła działają bez zarzutu. Gdzie szukać usterki?? Czy wina leży po stronie włącznika czy może przekaźnika?? Zwracam się z prośbą o pomoc do zaawansowanych użytkowników tego samochodu.
Ostatnio edytowano 17 lipca 2007, 16:29 przez Michał2906, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lipca 2007, 18:52
Cześć u mnie w e36 mam to samo, jak sie zrobi wilgotniej to ta lampka sie zapala i nie moge jej wyłączyć. Ale sprawdziłem że jeżeli poruszem żarówkami w lampacz tylnych to sie wyłącza. Napewno jest to jakieś niegrozne zwarcie. Nie da sie tak bardzo uszczelnić tych lamp. Musisz sie do tego przyzwyczaić
B M W 2FAST4U
PostNapisane: 17 lipca 2007, 22:04
ten typ tak ma :)
ta sama historia
PostNapisane: 18 lipca 2007, 06:00
Kod silnika: M50B20
U mnie sprawa rozwiązała się następującą:
Wczoraj wyciągłem żarówkę świateł przeciwmgłowych wraz z tym koszyczkiem w którym jest owa żarówka zamontowana i naniosłem na trzy wyprowadzenia z koszyczka trochę cyny tak aby ten cały zestaw koszyczek wraz z żarówką był solidnie osadzony w obudowie lampy i problem rozwiązany. Podobnie zrobiłem z światłem stopu gdyż raz prawy stop mi się świecił a raz nie. Czyli poprostu poprawiłem styki i to wszystko, dzisiaj znowu gdy wyszedłem z nocnej zmiany z pracy pogoda taka sama jak wczoraj czyli bardzo wilgotno problem się nie pojawił. Sprawę uważam za rozwiązaną dziekuję Szanownym Kolegom za podpowiedzi. :super:
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
