Teraz jest 29 października 2026, 16:14
 Tytuł: BMW [E36] Nie działają spryskiwacze od wycieraczek
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 17:28
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam, mam problem a mianowicie od pewnego czasu chcialem sobie spryskać szyby spryskiwaczem i ciśnienie jest takie niskie że nie daje rady spryskać szyby, od czego zacząc probowalem te dziurki przepchać igłą ale nic to nie daje, prawy sprwyskiwacz cos tam podaje płynu ale słabo a lewy to juz wogule troszkę z niego wypłynie płynu na maskę, dodam tylko ze pompka pracuje caly czas nieprzerwanie. Poradzcie co zrobic zeby znow zaczeło normalnie chodzic.
 Tytuł: Re: BMW [E36] Nie działają spryskiwacze od wycieraczek
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 20:28
Nie masz gdzies zagietego przewodu?Przy zawiasie maski lubi sie zgniesc.
Mialem podobnie.Ewentualnie moze masz gdzies wyciek.
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 13:18
Kod silnika: N47T
Muszę sprawdzic, czy nie jest gdzieś przyciśniety czy zagięty, bo niemożliwe żeby tak nie chodzilo
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 13:20
Moje BMW: e91,e39
W zbiorniczku powinien byc filterek ,mozliwe ze jest zapchany? ja tak mialem.
jacekmury1
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 13:41
Kod silnika: N47T
W któym miejscu on jest? trzeba wykręcać pompkę z boku zbiornika?
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 13:50
Moje BMW: w sferze marzeń
Ja mam tak, że muszę odkręcać całą tą izolacje pod maską. Przewody mi się tak zgięły że bez odkręcania izolacji mi się nie uda. Może tobie też się w środku maski zgiął przewód? Wyjmij te końcówki co wystają z maski pociągnij, zostaw je na masce i spróbuj psiknąć.
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 14:08
Kod silnika: N47T
Czym wyjąć te końcówki? podważyć czymś? żeby maski nie porysować, ja myślałem zeby pierw odkręcic tą czarną matę pod maską bo mam takowa nie widac zadnego przewodu od spryskiwaczy bo schowane są pod tą własnie matą, dodaje mi to teraz więcej roboty bo mata jest złapana na kilkunastu srubach w róznych miejscach.
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 14:16
Nie wiem jak jest u ciebie, ale moje końcówki trzeba było popchnąć do przodu i później normalnie wychodziły. Ja nie używałem narzędzi. Możesz ewentualnie podważyć śrubokrętem zawiniętym w szmatkę, ale tylko od strony dysz.
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 14:20
Kod silnika: N47T
Muszę popatrzec i pod maskę, ale tutaj kolega nadmienił ze filter od pompki moze byc przytkany, możliwe jest takie coś?
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 15:49
Pewnie możliwe, ale ja nigdy nie miałem tego problemu, bo wątpię, żeby tyle syfu i brudu dostało się mi do zbiorniczka. Musisz sam zdiagnozować przyczynę.
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 16:00
Moje BMW: e91,e39
Tak
jacekmury1
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 16:40
Kod silnika: N47T
Pompki narazie nie będę ruszał, sprawdzę przewody pierwsze czy nie pozaginane, potem ew wykręcę pompkę.
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 21:35
Jak okaże się, że przewody w masce są pozaginane to uzbrój się w czas i narzędzia (torxy, krzyżak i nóż). Trochę powinieneś się też pobrudzić. Wiem co pisze sam robiłem to dzisiaj. Musisz odkręcić 2 zamki od maski (4 torxy) oraz niezliczoną przeze mnie ilość plastikowych śrub i tyle samo zatrzasków. Mianowicie gdy odkręcisz śrubę musisz jeszcze odczepić zatrzask. Później mata schodzi ładnie i robisz to co masz robić. Ja przy okazji naprawiłem podgrzewanie spryskiwaczy, nie wiem czemu było odłączone. Powodzenia ;)
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 21:57
Moje BMW: e91,e39
To nie syf tylko galaretka ktora zakleila mi filterek. ;)
jacekmury1
