Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] Stukanie w skrzyni biegów ale jak wcisne ....
PostNapisane: 17 lipca 2007, 18:49
Witam czasami zdarza mi sią coś takiego iż na dobrze rozgrzanym silniku na luzie terkocze mi coś w skrzyni biegów a przestaje jak wcisne sprzęgło. Nie wiecie może co to jest i??
B M W 2FAST4U
PostNapisane: 17 lipca 2007, 19:24
sagi, nie wiem czy w Twojej buni było instalowane ale wygląda na to że koło dwumasowe już z lekka zużyte
PostNapisane: 17 lipca 2007, 19:26
Raczej łożysko oporowe koła dwumasowego nie musi mieć ten model jak nnie ma klimy to 318 nie ma dwumasówy
PostNapisane: 17 lipca 2007, 19:28
Łożysko oporowe
mam 318 93r Ile to może kosztować taka wymiana (naprawa)?????
B M W 2FAST4U
PostNapisane: 18 lipca 2007, 09:31
u mnie jest to samo mam 730 E-32 na postoju tak terkocze i jak wyłanczam silnik taki churgot po wciśnięciu spszęgła cichnie , byłem u specjalisty od BMW i powiedział że to wałek główny w skrzyni ma luz już takie żeczy robił, narazie można z tym jeździć nic się nie stanie (spokojna jazda) ale trzeba się rozejżeć za drugą skrzynią tego nie naprawiają zbyt drogo i może po jakimś czasie powrócic ten terkot. Wina obudowy :ok:
PostNapisane: 18 lipca 2007, 09:36
Tak, to jestr druga możliwość. Kolega w skrzyni do M20 to przerabiał. Ale często to łożysko. A jak w dodatku źle bierze to na 90% łożysko.
U mnie w M10 też słychać ciutkę, a po holowaniu motorówki przy wciskaniu do końca czułem pod nogą jak słoneczko się wciska... nadal śmiga, pali gume, drze asfalt, rzuca żwirem, daje dymka, no wiecie .... ma moc, The Power is back. :cwaniak:
PostNapisane: 18 lipca 2007, 12:20
150000 km przejechałem na gwizdającym łożysku.
Oczywiście nie polecam takiego rozwiązania. Wracając do koła dwumasowego to wczoraj byłem świadkiem jak taka zabawka sie zużyła w nowym samochodzie i wydateczek 2.5k.
Na szczęscie to tylko VW był :)
PostNapisane: 18 lipca 2007, 14:35
dowiedzialem sie wlasnie nie dawno ze to lozysko. mam pytanie czy nalezy to zrobic od razu i ile to moze kosztowac???
PostNapisane: 18 lipca 2007, 14:46
Cenę kpl sprzęgła podał Stones.
Samo łożysko pewnie 80-100zł
Robocizna... 300-400-500, zależy gdzie...
PostNapisane: 18 lipca 2007, 20:57
tez mam taki problem z 1.6 m43 ze przy gaszeniu slychac bulgotanie a na jalowym biegu jak jest wcisniete to ok a tak to szumi profilaktycznie wymienilem olej w skrzyni ale nic nie pomoglo narazie bede z tym smigal bo nie bardzo mi to przeszkadza wkoncu auto ma swoje lata i ma prowo cos pisnac poszumiec a jakie sa objawy maksymalnie zajechanego lozyska oporowego ? po puszczeniu sprzegla auto nie mam mocy ?poprostu nie jedzie ?
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 18 lipca 2007, 21:22
terkotanie na luzie na postoju, jak wcisniejsz sprzegło ustaje. Całkowicie sie chyba nie rozpada...
