Teraz jest 26 października 2026, 06:43
 Tytuł: [E36] WYSOKA TEM . WODY
PostNapisane: 17 lipca 2007, 19:33
WITAM JAK ZAUWAZYLISCIE JESTEM TU NOWY OD KILKU DNI JESTEM POSIADACZEM E-36 320 A WIEC I JUZ MAM PROBLEM W PIERWSZY DZIEN WYJECHALEM I WSZYSTKO OK , NO NIE WSZYSTKO MAM JUZ PROBLEM TEMPERATURA DOSC WYSOKO PODCHODZI ,GRZEJE SIE ,DOLNY WAZ OD CHLODNICY SLABO CIEPLY WIEC DZIS WYMIENILEM TERMOSTAT Z WEZEM JUZ OK ALE TEM ZNOW ROSNIE CO ROBIC POMOCY
PostNapisane: 17 lipca 2007, 19:44
a wisko dziala??
PostNapisane: 17 lipca 2007, 19:47
kris240, wyłącz CAPS LOCK-a jak piszesz posty , po drugie " Poszukaj zanim zapytasz " , bo było już z 50 razy na ten temat na forum , po trzecie zapoznaj się z regulaminem forum , po czwarte Witaj . :)
PostNapisane: 17 lipca 2007, 20:11
mszarzyns napisał(a):
a wisko dziala??
Aco to
PostNapisane: 17 lipca 2007, 20:13
kris240 napisał(a):
mszarzyns napisał/a:
a wisko dziala??
Aco to
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3906 :mad:
PostNapisane: 17 lipca 2007, 20:30
valdorane napisał(a):
a wisko dziala??
Aco to
dzieki, moze to bedzie to bo mam wrazenie ze sie te visco sie nie blokuje bo chodzi sobie wsobodnym obrotem
PostNapisane: 18 lipca 2007, 17:51
pytanko : przy jakiej tem. zalancza sie mniej wiecej wisco bo trzymalem palcem wiatrak a skazowka tem. doszla troche wyzej niz polowa i nie czolem zadnego oporu i jeszcze jeden dylemat gora chlodnicy ject goraca a dol letni ????
PostNapisane: 18 lipca 2007, 21:10
sprawdz czy dolny waz, ten dochodzacy do termostatu bedzie cieply. Termostat otwiera sie przy okolo 90stopni ( chyba -5 :) )
wisko chyb a przy 90 sie mniej wiecej tez wlacza. Ale to juz gdzies bylo poruszane.
Poszukaj.
PostNapisane: 19 lipca 2007, 18:51
dzis wymontowalem pompe wadna lopatki polamane w drobny mak wiec chyba to jest przyczyna za jednym zamachem wymieniam pompe i visco 400zl poszlo sie je..... .
