Teraz jest 28 października 2026, 09:41
 Tytuł: [E34] problem z klimatyzacja
PostNapisane: 17 lipca 2007, 20:31
Witam! ostatnio zauważyłem, że przy wlączonej klimatyzacji od czasu do czasu z komory silnika dochodzi do mnie metaliczny dzwiek, jest dosc glosny, mam wrazenie jakby wentylator sie zatarl..ablo cos takiego...klima nie dziala równo..czasem wieje mocniej, czasem słabiej, gdzie szukac rozwiazania?
PostNapisane: 17 lipca 2007, 20:33
looknij na sprzeglo kompresora, jak sie wlacza, skontroluj gaz.
PostNapisane: 17 lipca 2007, 20:36
jesten nowym nabywcą swojej bmw...nie bardzo wiem co gdzie jest...mozesz mi pomóc, jezeli chodzi o gaz to jest ok.
PostNapisane: 17 lipca 2007, 20:45
Moje BMW: BMW E46
o ile wiem klima sie nie włączy gdy nie ma gazu .
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 19 lipca 2007, 20:27
A na jakiej podstawie oceniles ze gaz jest?
Moze jest go na tyle malo ze nie uruchomi sie kompresor.
Wiec zacznij od gazu....
Kompresor jest napedzany paskiem klinowym lub wieloklinowym i ma takie charakterystyczne kolko, takie jakby bardziej odsadzone :)
A do kompresora dochodza sztywne przewody cisnieniowe i sa one przykrecane.
Mozesz miec tak ze kompresor juz mowi "nie daje rady" :(
VANOS24- ja nie napisalem ze sie wlaczy bez gazu, napisalem zeby skontrolowal! I oblookal sprzeglo na kompresorze
PostNapisane: 19 lipca 2007, 21:21
Moje BMW: e53 3.0i
witam
u mnie jest to samo, pisalismy o moim problemie ze 2 miechy temu.
musisz otworzyć maskę i zerknąć na kompresor, znajduje się po prawej stronie, napędzany paskiem, najpierw na wyłączonym silniku pokręć sam ręką koło od sprężarki czy luźno chodzi, jezeli cięzko to wina łożyska na sprzęgle; jezeli luźno to uruchom silnik i włącz klimę i obserwój sprężarkę, będzie się ona załączać i wyłączać co jakiś czas i wówczas zaobserwuj dochodzące odgłosy, jezeli bedą dochodziły dzwięki jak podobne z młynka do kawy to raczej objawy zacierającej się sprężarki, co oznacza że jeśli jeszcze chłodzi to trzeba bedzie po sezonie pomyśleć o wymianie sprężarki.
PostNapisane: 20 lipca 2007, 21:43
maxbolo - a napewno kompresor mowi dosc?? moze sprzeglo poprostu.
P.S
nie da sie go wymieniec??
PostNapisane: 21 lipca 2007, 23:22
byl uzupelniany na początku roku..wiec chyba powinno być ok
PostNapisane: 22 lipca 2007, 12:12
Dla pewności sprawdź ciśnienie w układzie.
W modelach E34 i E32 chłodnica klimy jest newralgicznym elementem całego układu i podatna na uszkodzenia. Drobny niezauważalny przeciek może z biegiem czasu zmniejszyć ciśnienie w układzie w dość krótkim czasie.
Przy niskim cisnieniu w układzie klima się nie załączy.
Dla własnej pewności także sprawdź przewody na wtyczkach do czujnika/włącznika od klimy na odstojniku klimy - mieści się on pod zbiorniczkiem spryskiwaczy pod maską z przodu auta. (biała i czarna wtyczka - obie dwupinowe)
PostNapisane: 26 lipca 2007, 21:53
zalerzy jaki ten dzwięk i skąd mi tez wydaje metaliczne dzwięki ale tak jakby pod deską rozdzielcza byłem w service i sprerzarka jest ok gość powiedział ze moze to byc zwór który steruje cisnieniem w układzie gaz tez jest. czekam na podpowiedzi
PostNapisane: 29 października 2009, 19:36
witam wszystkich mam problem z wymianą filtrów od klimy w E36 2,5 litra niemam pojęcia jak się do nich dostać .czekam na jakieś podpowiedzi
PostNapisane: 29 października 2009, 19:38
Moje BMW: E30 E30 E34
chyba chodzi ci o anty pyłowy
PostNapisane: 29 października 2009, 19:51
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Dział zrób to sam
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=322
Używaj opcji szukaj.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
